scotoiler
Re: scotoiler
Beitragvon ronne » 14.12.2010, 20:39
Ja, der ist da schon drann am Schlauch. Ist je die Belüftung.
Läst man den Schlauch einfach baumeln oder wird der mittels Kabelbinder wo Platz ist befestigt? Man muß ihn ja nur abziehen wenn man neu befüllen muß.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Re: scotoiler
Beitragvon Blaster » 14.12.2010, 21:51
Ich habe Ihn nicht befestigt.
Deshalb auch engekürzt.
Dann baumelt nicht so viel rum.
Blaster
Blaster
Re: scotoiler
Beitragvon Barmstedt59 » 12.01.2011, 16:57
Nun gibt es ja verschiedene Ausführungen. Hat jemand die mit der ganzen Elektronik verbaut?? Lohnt sich der Preisaufschlag??
habe heute den eScotoiler vom freundlichen verbauen lassen.
Entlüftung (über Display) dauerte ca. 20 Minuten. Nun ist er einsatzbereit. Erfahrungsbericht erfolgt natürlich.
Gruß Michael
F 800 R, granitgrau, EZ - 09/10
ABS, BC, LED, GH, Windschild Sport
Barmstedt59
Re: scotoiler
Beitragvon Barmstedt59 » 03.02.2011, 14:34
Hier wie versprochen der erste Erfahrungsbericht zum E-Scottoiler.
Bin bisher 3x ca. 150 bis 200 km gefahren.
Kette siehr wie neu aus - kein Dreck (hab ich allerdings vorher gründlich gereinigt und dann mit Scottoil per Hand einmal eingesalbt)
Am Hinterrad und Felge kleine Öltröpfchen (eventuell zu doll eingesalbt?). Gehen aber leicht ab - kein vergleich zum Kettenfett
System arbeitet aber zuverlässig. Habe bisher nach 80 sec über 40 sec alle 50 sec ein Tropfen für optimal eingestellt.
Gruß Michael
Barmstedt59
