Tankrucksack
Re: Tankrucksack
Beitragvon ~Christian~ » 02.02.2011, 10:58
Hab den Wunderlich und bin super zufrieden, bisher auch immer noch Wasserdicht ohne Schutzhaube oder irgendetwas. Bisheriger Einsatz ca. 5000 km, davon 2800km durch die Alpen inkl. Regen und ca. 800km Vogesen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und kleinen Schauern.
~Christian~
Re: Tankrucksack
Beitragvon Stevi » 02.02.2011, 22:33
Hatte vor 2 Jahren den Tankrucksack von Wunderlich. Letzte Jahr hab ich mir dan die kleine Tanktasche von BMW gekauft.
Passform von BMW ist besser, auch die Befestigung der Tanktasche sieht wesentlich schöner aus als die große Befestigung von Wunderlich.
Alles in allem kann ich die BMW-Tanktasche nur empfehlen.
Stevi
Stevi
Re: Tankrucksack
Beitragvon TasmanischerTeufel » 02.02.2011, 22:53
könnte mal jemand ein bild der tanktasche von BMW und der befestigung hier hochladen? wär ne super sache :wink:
TasmanischerTeufel
Re: Tankrucksack
Beitragvon bimpf » 02.02.2011, 23:26
die is identisch mit der befestigung für den großen tankrucksack. vorne schraubst du einen adapter mit 2 klickverschlüssen mit an die 2 befestigungsschrauben des mittelteils der tankattrape (direkt beim lenkkopf). das andere kommt an die schrauben bei der sitzbank. alles mit klickverschlüssen damits schön schnell geht ;)
Re: Tankrucksack
Beitragvon explorer » 03.02.2011, 09:39
Und wenn du keine Tasche drauf hast lässt die Anschlüsse unter der Sitzbank verschwinden...
Ich hab nach langen hin und her mir letztes Jahr auch die Tanktasche geholt und bin zufrieden, einziger Nachteil man hatt kein grosses Kartenfach.
Der Tankrucksack war mir zu hoch.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Re: Tankrucksack
Beitragvon Octane » 03.02.2011, 09:52
TasmanischerTeufel hat geschrieben:könnte mal jemand ein bild der tanktasche von BMW und der befestigung hier hochladen? wär ne super sache :wink:
Sufu ist dein Freund: viewtopic.php?f=7&t=6119&p=69467&hilit=tanktasche#p69467
Re: Tankrucksack
Beitragvon domingo07 » 03.02.2011, 22:38
Servus zusammen,
ich kann wärmstens den von FAMSA empfehlen http://www.bikersandmore.de/shop/start.htm?motorradtaschen___tankrucksaecke_bmw_f_800_r.htm , sieht gut aus, wackelt nicht, ist in 10 Sekunden auf- und abgeschnallt (Grundplatte bleibt über Nacht am Moped) und kann im Volumen vergrößert werden.
Das Einzige, was man evtl. bemängeln könnte, ist, dass er eine Regenhaube (serienmäßig dabei) braucht, wenn es stärker regnet.
Grüße,
Domingo
domingo07
Re: Tankrucksack
Beitragvon delta7 » 04.02.2011, 00:29
Moin Moin,
wie wird denn der von Famsa festgemacht? Mit Klett oder mit Klickverschlüssen?
Sehe ich das richtig, dass nur der von BMW mit Klickverschlüssen festgemacht wird, und die anderen alle mit Klettband?
Delta
delta7
Re: Tankrucksack
Beitragvon explorer » 04.02.2011, 08:01
delta7 hat geschrieben:Moin Moin,
Delta
Wenn du den Fokus auf die Halterung legst, dann bleibt dir nur die BMW Lösung, das war zumindest mein Ergebnis letztes Jahr nachdem ich mir sicher an die 10 Tankrucksäcke angeschaut hab.
Man sieht einfach nichts wenn man den Rucksack nicht benötigt.
explorer
Re: Tankrucksack
Beitragvon ~Christian~ » 04.02.2011, 10:48
Ist beim Wunderlich mehr zu sehen? Ich mein die Klipps zur Befestigung vorne sind doch auch beim BMW dauerhaft montiert/verschraubt, oder?
~Christian~
Re: Tankrucksack
Beitragvon Antigerade » 04.02.2011, 11:09
Es gibt auch noch die Lösungen von Bagster. Entweder ganz teuer mit der kompletten Tankverkleidung, es gibt aber auch ein Gurtsystem, das recht günstig ist und einen sehr guten EIndruck macht:
Passt auch an die R. Vor allem sind die Gurte komplett gepolstert, sodaß der Tank nicht zerkratzt. Die Halterung kost so um die 50 Euro. Dazu kommen dann noch die Taschen. Von - bis.
Wenn ich mir nicht ein Quicklockring an den Tank bohre, was mir nicht so zusagt, sieht die am vielversprechendsten aus.
Antigerade
Re: Tankrucksack
Beitragvon elwetritsche » 04.02.2011, 11:20
ich hab mir den von Touratech (Streetline) zugelegt. Der gefällt mir besser als der Originale von BMW :wink: :D
Meine Frau hat den für den Soziusbereich von BMW ist praktisch aber nicht so gut wie der von Touratech finde ich.
Achim
--- Cum insantientibus furere necesse est ---
F800ST, blau, Spiegelverbreiterung, Lenkererhöhung MV, ansonsten ohne Änderungen ;-)
elwetritsche
Re: Tankrucksack
Beitragvon domingo07 » 06.02.2011, 18:32
Delta
Die Grundplatte wird hinten mit einer verstellbaren Schlaufe an der Nase der Sitzbankbefestigung eingehängt und vorne mit einem Gurt um den Lenkkopf befestigt, alles ohne Klett und in max. 1 min zu machen. Der Tankrucksack selbst wird an der Grundplatte einfach mit einem robusten, umlaufenden Reißverschluss befestigt.
Die Grundplatte bedeckt genau das Tankmittelteil, fällt also auch nicht weiter auf.
Grüße,
Domingo
domingo07
Re: Tankrucksack
Beitragvon ~Christian~ » 06.02.2011, 19:17
delta7 hat geschrieben:Sehe ich das richtig, dass nur der von BMW mit Klickverschlüssen festgemacht wird, und die anderen alle mit Klettband?
Der Wunderlich (der Große wieder Kleine) hat vorne an der Tankattrappe zwei Clips und hinten 2 Klettstreifen. Abnehmen und dran machen geht in 5 Sekunden
~Christian~
Re: Tankrucksack
Beitragvon ronne » 02.03.2011, 21:51
also ich habe mir jetzt den von BMW bestellt, den kann ich Freitag abholen. Angeblich hat er mir nen guten Preis gemacht. Ich habe aber vergessen zu fragen was der "ganz normal" kosten sollte. Na ja wird schon ok sein.
Was ich nochmal wissen wollte. Trägt der Tankrucksack im "eingefahrenem" Zustand genauso auf wie die Tanktasche oder ist der da auch schon wesentlich höher?
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
