Lenker Umbau
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Gerhard » 21.01.2013, 16:34
Griffe gehen leicht runter, allerdings nicht ziehen sondern scheiben von innen nach außen weil die dünnen Drähtchen der Griffheuizung sonst leicht abgerissen werden können.
Schau dir mal die Anbauanleitung von AC-Schnitzer-Superbikelenker vorher an.
Re: Lenker Umbau
Beitragvon waldru » 21.01.2013, 17:30
chillout_andi hat geschrieben:Ich lese hier in den versch. Lenker-Threads immer fleißig mit.
Einen Umbau würde ich demnächst (Winterzeit) selbst durchführen wollen.
Dachte jetzt erstmal an den TRW Lucas Lenker in Schwarz
22mm links und rechts, 28mm in der Mitte zum befestigen. Korrekt ?
Könnte man hier nochmal zusammenfassen worauf man achten muss ?
Meine Fragen:
- bekommt man die Griffe (mit Griffheizung) leicht ab ? beim Gashahn was zu beachten ?
- muss das Bremssystem beim Ab- und Anbau geöffnet werden ?
(falls ja, kann ein Anfänger das wieder ordentlich zusammenbauen ? wie entlüften ?)
- braucht man einen Drehmomentschlüssel für bestimmte schrauben ?
Tipps für den Ab- und Anbau ?
Danke schonmal im Voraus!
Lies mal hier: weiter zum Thema Lucas da sind schon viele Deiner Fragen beantwortet
Gruß Waldru
Gruß Waldru
waldru
Re: Lenker Umbau
Beitragvon fantast » 01.04.2013, 11:44
Ich haette ne frage zu der ich spontan nix gefunden hab, aber ich denke hier passt sie ganz gut rein.
Wie bohrt ihr die loecher fuer die griffbefestigung?
Also ich habe das ganze erstmal freihand und im schraubstock versucht (beim alten lenker versteht sich)
Die selbstgebastelte bohrschablone half zwar wunderbar reinzubohren ohne verrutschen aber am andern ende kam ich immer schief raus
Jetzt hab ich mir ueberlegt ne standbohrmaschine zu benutzen aber da ist es garned so einfach jemanden zu finden der eine hat in die so kleine bohrer passen
Wuerde mich ueber eure tipps freuen
Gruß felix
fantast
Motorrad: f800r
Re: Lenker Umbau
Beitragvon akim » 01.04.2013, 11:51
@Felix
Hallole,
es ist doch immer praktisch wenn man seinen Wohnort hinterlegt..............
ich habe so ein passende Bohrmaschine. Und solltest Du in der Nähe wohnen kannst gerne vorbei kommen. :D
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Re: Lenker Umbau
Beitragvon TasmanischerTeufel » 01.04.2013, 13:37
am besten geht es, wenn dir jemand hilft.
ich habs damals so gemacht, dass ich mir die griffposition am lenker eingestellt hab, also erst lenker aufs mopped schrauben und dann die griffe auf den lenker schieben sowie die gewünschte neigung einstellen, und dann hat jemand mit ner normalen bohrmaschine durch die löcher der griffe durchgebohrt. erst von vorn durch und dann von der anderen seite das zweite loch. so passte es bei mir ohne probleme.
ich hoffe, du verstehst wie ich das meine :wink:
TasmanischerTeufel
Re: Lenker Umbau
Beitragvon fantast » 01.04.2013, 13:51
@akim.
Wohnort ist doch drin bei mir aber bin n gutes stueck weit weg
Trotzdem danke
@ teufel
Der tipp ist gut
Hatte den lenker auch schon montiert um die punkte anzuzeichnen.
Auf die idee gleich am motorrad zu bohren bin ich nicht gekommen und auch nicht dass man ja von beiden seiten bohren kann ^__^
Bisschen selber denken wuerde manchmal helfen
Danke euch
fantast
Motorrad: f800r
Re: Lenker Umbau
Beitragvon FL0 » 01.04.2013, 13:55
Ich hab auch von beiden Seiten gebohrt... absolut keine Probleme.
Von LSL gibt es glaub ich auch eine extra Bohrlehre. Hab ich mal im Onlineshop von Polo oder Louis gesehen.
FL0
Motorrad: S
