Sturzpads
Beitragvon Wuffi » 30.06.2009, 18:51
@Kaim
Im Grunde genommen halte ich mittlerweile von Sturzpads auch nicht mehr allzu viel und persönlich nahe treten möchte ich dir auch nicht. Es scheint allerdings, daß deine Sturzpads auf der falschen Stelle der Motoraufhängung montiert waren, nämlich auf der vorderen, wesentlich schwächeren. Im Katalog eines bekannten Zulieferers sind die Pads für die "R" jedenfalls auf der hinteren montiert!
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon kaim » 30.06.2009, 19:45
Wuffi hat geschrieben: eines bekannten Zulieferers sind die Pads für die "R" jedenfalls auf der hinteren montiert!
Servus Wuffi!
Im Onlinekatalog und in der Montageanleitung des Herstellers für meine
"Ex"Sturzpads für die F800S sind diese an genau der richtigen Stelle montiert.
Siehe auch dieses Bild hier (Herstellerbild):
Versteht mich nicht falsch und macht was ihr wollt!
Ich will euch nur vor größerem Schaden bewahren, und der ist
schneller da als man denkt und glauben will.
Die Dinger machen u. U. mehr kaputt als sie schützen!
kaim
Motorrad: ja
Beitragvon Spion » 30.06.2009, 22:48
Hersteller schreiben, was dem Absatz ihrer Produkte dient. Eine Montage an der hinteren Motoraufhängung ändert an der Problematik nur wenig. Es wäre lediglich eine andere Stelle betroffen.
Spion
Beitragvon Wuffi » 01.07.2009, 12:57
kaim hat geschrieben:
Servus Wuffi!
Ich mach eh was ich will, nämlich keine Sturzpads drauf, so wie du wahrscheinlich in Zukunft auch :wink:
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon Wuffi » 01.07.2009, 12:59
Spion hat geschrieben:Hersteller schreiben, was dem Absatz ihrer Produkte dient. Eine Montage an der hinteren Motoraufhängung ändert an der Problematik nur wenig. Es wäre lediglich eine andere Stelle betroffen.
An der Problematik ändert sich natürlich nicht viel, schau dir aber einmal die unterschiedliche Stärke der Aufhängungen an!
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon Madmax4ever » 01.07.2009, 20:51
Slowcurve hat geschrieben:So nun hier habt ihr Bilder von den GSG Pads(Mit dreckigem Mopped und nur mit Handy gemacht :( )
Sind dann eher die von GSG zu empfehlen? gibts da nen Link zu? Was kosten die?
--------MCC Rock`s---------
Madmax4ever
Beitragvon Slowcurve » 01.07.2009, 22:45
http://www.gsg-mototechnik.de/
Stehen dort für 110,-. Ich habe 100,- bezahlt.
Slowcurve
Beitragvon Wuffi » 02.07.2009, 16:11
@Madmax
Die Lösung scheint von der Halterung her recht gut zu sein, nur frag ich mich ganz ehrlich,was die bei dieser am Bild recht wenig "ausragenden Breite" wirklich schützen. Vielleicht kann der Besitzer hierzu Erkenntnisse abgeben?
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon rogerio » 10.08.2009, 16:52
Bei mir sind Sturzpads von Wunderlich montiert... eben die langen, welche auch was bringen "falls..." !
Ist wunderbar beim schnellen Anbremsen, wenn man bereits eine Pobacke vom Sattel gelupft hat, denn dann kann man prima daran abstützen mit dem kurveninneren Knie, bevor man den Knie-Kontakt mit dem Asphalt sucht :P
Lieber vorsorgen - als nachher viel zu bezahlen :oops:
Grüsse
Rogerio
Dumm ist, wer Dummes tut !
Fahrt im Südschwarzwald: http://vimeo.com/14589155
- silberne 09-er BMW F 800 R, Wilbers-Gabelfedern, Plastik-Motorspoiler, Plastik-Kühlerblende, Metzeler Z8, ZACH-Endtopf, Wunderlich-Sturzpads und Radinnenkotflügel.
rogerio
