schwarzes LED-Rücklicht
Re: schwarzes LED-Rücklicht
Beitragvon climaxx » 11.04.2011, 05:51
Hi, hab mir auch das rauchgraue geholt! Leider nur vorher-nacher "off" Bilder :roll:
Bild Bild
Bild <--- click me
climaxx
Beitragvon exxpert » 11.04.2011, 09:02
@all
der Adapter ist nichts weiter als ein Widerstand, der die Spannung reduziert die am LED Rücklicht ankommt.
Dadurch wird er natürlich heiß, weil ein Widerstand nunmal Wärme erzeugt wenn Spannung anliegt und Strom fließt.
Wer das nicht möchte, lässt das Adapterkabel weg und muss dann beim BMW Händler das Steuergerät auf ein LED Rücklicht umprogrammieren lassen.
Dann ist die Fehlermeldung weg, die sonst im Kombiinstrument erscheinen würde.
:wink:
exxpert
Beitragvon naidhammel » 12.04.2011, 04:40
exxpert hat geschrieben:...
Das geht? Das wußte ich noch nicht, aber gut zu wissen. :D
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon mju23sk » 12.04.2011, 06:11
ich hab zwar eine f800s aber das selbe problem. habe bei whitelights ein led-rücklicht mit rauchglassoptik gekauft, hab's gestern montiert und es kommt die fehlermeldung "LAMP"... hab's dann doch nicht draufgelassen und ist wieder das bmw rücklicht drauf. gehe dann zu nl und frage ob die led geschichte auch bei f800s bj06 geht. bin gespannt...
sonnst muss ich wohl auf das bmw led rücklicht umschwenken, will die fehlermeldung nicht haben
mju23sk
Beitragvon exxpert » 12.04.2011, 08:55
@mju23sk
das geht selbstverständlich auch bei der S. du musst halt mal im richtigen Forum schauen.
Das Thema hatten wir dort schon vor 3 Jahren.
viewtopic.php?f=7&t=1860&start=0
alles was an der S geht - funktioniert auch an der R und umgekehrt.
:wink:
exxpert
Beitragvon MaF » 12.04.2011, 09:08
mju23sk hat geschrieben:ich hab zwar eine f800s aber das selbe problem. habe bei whitelights ein led-rücklicht mit rauchglassoptik gekauft, hab's gestern montiert und es kommt die fehlermeldung "LAMP"... hab's dann doch nicht draufgelassen und ist wieder das bmw rücklicht drauf. gehe dann zu nl und frage ob die led geschichte auch bei f800s bj06 geht. bin gespannt...
Warum baust du nicht den kabelbaum mit den beiden Widerstände ein, die Whitelights mit liefert?
MaF
Beitragvon mju23sk » 12.04.2011, 09:47
@ exxpert
habe schon alle freds durchgelesen und folge auch weiter. das was hier geschrieben wurde war im f800s fred nicht drin :wink:
@ MaF
ich habe auch die wiederstände zugesteckt. gleich wenn das neue licht mit wiederständen gesteckt wurde, kam die fehlermeldung "lamp" :?
gestern war mein schraubtag (der sc-project topf ist drauf, licht nicht). sonnst komm ich erst am samstag dazu. werde jetzt weiter im netz und hier suchen und hoffe tipps zu finden :)
mju23sk
Beitragvon MaF » 12.04.2011, 12:17
mju23sk hat geschrieben:@ MaF
Dann muss ein Widerstand kaputt sein, oder du hast es falsch angeschlossen.
Der BC reagiert auf den geringen Verbauch der LEDs und meint das Birnchen ist kaputt. WhiteLights hat im beigelegten "Kabelbaum" 27 Ohm, 5 Watt Widerstände drin, die werden verflucht heiß...oder in meinem Fall sind sie abgefackelt :)
Du kannst paralell mal eine Glühbirne anschließen zu dem LED Rücklicht, wenn dann dein BC nicht mehr meckert, ist was am Kabelbaum.
Ich habe übrigens nun 27 Ohm 11 Watt drin - so große "Porzelan-Widerstände", Wärme kenne ich nicht mehr :)
MaF
Beitragvon Tazi » 12.04.2011, 15:45
MaF hat geschrieben:Warum baust du nicht den kabelbaum mit den beiden Widerstände ein, die Whitelights mit liefert?
Genau... ich hab einfach die Widerstände, die mitgeliefert wurden, eingebaut und alles ging perfekt :)
Und ich bin elektrisch nicht gerade ne Leuchte... im wahrsten Sinne des Wortes :lol:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon mju23sk » 12.04.2011, 15:55
ja, ich hab die wiederstände zwischen moped-kabelbaum und das led-rücklicht gesteckt. die kontaktierung war auch richtig, licht hat funktioniert wie es soll (brems und rücklicht)...
also ich hab jetzt eine antwort von whitelights bekommen. wenn das licht leuchtet und das bremslicht auch sollte mit dem rücklicht und wiederstanden alles i.o. sei. empfehlung: paar meter fahren, dann sollte die fehler meldung weg sein. und wenn´s nix wird, bei bmw auf led betrieb umrüsten...
danke für euer hilfe, ich melde mich dann kurz ob es zum schluß läuft :)
mju23sk
Beitragvon Marki » 12.04.2011, 20:22
...ich melde mich dann kurz ob es zum schluß läuft :) ....
Mit Fotos - Zündung an bitte :D ... Rückleuchte und Bremsleuchte interessieren mich :P
Marki
Beitragvon Tazi » 12.04.2011, 22:35
Tazi hat geschrieben:so schauts im Ruhezustand aus:
und so im Betrieb (normales Rücklicht - kein Bremslicht):
Bild vom Bremslicht habe ich leider grad keins :(
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Marki » 12.04.2011, 23:01
Danke, danke .. das Bild wurde ja bereits zu Anfang des Threads gepostet :D
Mir geht es um das rauchgraue in Originaloptik also dieses -> http://cgi.ebay.de/LED-RUCKLICHT-SCHWARZ-SMOKE-BMW-R-F-800-1200-GS-R-S-ST-/300517253302?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item45f83960b6#ht_1888wt_1002 würde nur gerne wissen wie die LED's da rüberkommen und ob das Kennzeichen weiß oder gelblich beleuchtet wird.
Marki
Beitragvon mju23sk » 13.04.2011, 06:13
@ Marki
ich hab das rücklicht was ganz oben auf der nürnbergermaschine drauf ist. wenn ich's gut verstehe, willst du das andere sehen. hab ich leider nicht... aber bilder kann ich posten =). am heck sieht ja keiner das ich eine f800s habe :lol: LOL
mju23sk
Beitragvon Marki » 14.04.2011, 17:27
Mir geht es um das rauchgraue in Originaloptik also dieses -> http://cgi.ebay.de/LED-RUCKLICHT-SCHWAR ... 888wt_1002 würde nur gerne wissen wie die LED's da rüberkommen und ob das Kennzeichen weiß oder gelblich beleuchtet wird
Brauchst nicht extra Bilder von deinem Posten, ich hab gedacht du hast das aus dem Link da oben ... hab mich dann wohl verguckt :D ...
Also wer da mal irgendwann Fotos im Leuchtenden zustand findet bitte für mich hier rein posten :)
...achja wird das KZ denn nun eigentlich von unten mit LED's beleuchtet?
Marki
