Kombination Ac Scnitzer ESD mit Saisonkennzeichen
Re: Kombination Ac Scnitzer ESD mit Saisonkennzeichen
Beitragvon domingo07 » 20.02.2011, 21:42
Christophemanuel hat geschrieben:Also ich fahre eine R, mit Schnitzer und dem 28cm-Spritzschutz :evil:
Der ESD würd das Kennzeichen nach vorne drücken, also hab ich mit vier Beilagscheiben den ACS-Topf ein wenig vom Moped abgespreizt.
18cm Kennzeichen hören sich mal richtig gut an!!! :D
Also in Regensburg gibts die saisonkennzeichen mit 20 cm !! :mrgreen: :mrgreen:
Grüße,
Domingo
domingo07
Beitragvon bimpf » 20.02.2011, 22:29
genau so eins hab ich drauf 8)
Beitragvon feldjaeger85 » 21.02.2011, 00:09
schau mal hier: viewtopic.php?f=19&t=5113&start=135
Auf Seite 10 ist ein Beitrag von mir... Ich habe einen Stealth und ein Saisonkennzeichen montiert. Mein Freundlicher hat das Nummernschild ein paar unmerkliche Millimeter weiter nach rechts gesetzt...
Ansonsten gibts da absolut keine Probleme!
Suum Cuique!
feldjaeger85
Motorrad: K1200R
Beitragvon Bibbo » 21.02.2011, 10:32
Ok danke.
Meine Frage war aber mehr allgemein auf die Montage des AC Schnitzer am Motorrad bezogen, nicht im Zusammenhang mit dem Saisonkennzeichen.
Bin nämlich nicht der große Schrauber und wollte wissen ob ich des auch hinbekomme mit der Montage.
Gruß Bibbo
Bibbo
Beitragvon naidhammel » 21.02.2011, 10:36
Das sollte eigentlich jeder hinbekommen, der weiß wie er nen Schraubenschlüssel, Schraubendreher anfasst.
Ist kein großes Ding. :mrgreen:
mfg
naidhammel
Bibbo hat geschrieben:Ok danke.
Gruß Bibbo
naidhammel
Beitragvon Neotype » 21.02.2011, 13:32
Schelle am Krümmer lösen, Halterung an der der Auspuff befestigt ist lösen, Auspuff abziehen und den Schmitzer dran. Eine Sache von maximal 20-30 Minuten und das bekommt jeder hin. Hab's gerade erst am Samstag bei meiner ST gemacht.
Neotype
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Christophemanuel » 21.02.2011, 13:44
... und denk an eine dünne Schicht Kupferpaste zwischen Krümmer und ESD.
09er 800R Orange ~ AC Schnitzer ~ dickere Griffe ~ 2te Steckdose in Cockpit
http://www.youtube.com/user/DerZauberer80?feature=mhum
Christophemanuel
Beitragvon feldjaeger85 » 21.02.2011, 15:24
Gruß Bibbo
Zitat > Daher nun meine Frage:
Ich habe ein Saisonkennzeichen und mich würde interessieren ob die Kombination Schnitzer Saisonkennzeichen passt.
Aber ok... :) Der Stealth passt ohne Saisonzeichen natuerlich genauso hervorragend wie mit :D
Suum Cuique!
feldjaeger85
Motorrad: K1200R
