Wer hat welche Spiegel ?
Re: Wer hat welche Spiegel ?
Beitragvon naidhammel » 30.06.2011, 18:13
Roadster1962 hat geschrieben:...
Na selbst wenn man die Nordschleife nicht erkennt. Bei den Millionen existierenden Aufklebern von Sylt müßte man zumindest erkennen das da formtechnisch irgend was nicht stimmen kann.
Genau so sehe ich das auch.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Theo » 30.06.2011, 19:04
Amrum? :roll:
Grüzze,
Theo
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit....ABER: Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Zunahme der Geschwindigkeit ab!
Theo
Beitragvon Roadster1962 » 30.06.2011, 19:11
der war gut :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon haligali » 01.07.2011, 08:54
Ihr seid g**l!!!! :lol: :lol: :lol:
Würde selbst einem Goldwingfahrer nicht zutrauen sich Sylt aufzubappen! :lol:
Oder doch??? :shock:
F 800 R Chris Pfeiffer Edition
Fußrasten tiefer, ohne ABS, Hauptständer, jetzt auch mit Windschild
haligali
Beitragvon Wobbel » 03.07.2011, 14:21
So nun mal wieder zurück zu den Spiegel.
Wie zur Eröffnung des Themas geschildert, hatte ich mir die „Wunderlich ERGO-Sport Spiegel Flash“ montiert. So ganz glücklich war ich damit jedoch nicht, war mehr eine praktische Entscheidung. Bei der Montage ging dann schon ein Gewinde kaputt (kostenloser, schneller Ersatz war kein Problem) und jetzt hatte sich noch ein Spiegelglas im Gehäuse gelöst.
Ein Anruf bei Wunderlich brachte das kulante Ergebnis, dass bei Bestellung von Neuware beide Spiegel
(Kaufdatum November 2010) gutgeschrieben werden.
Also habe ich mir die „MFW Spiegel-Gehäuse asphärisch schwarz“
http://www.wunderlich.de/shopart/870002 ... chwarz.htm
und den
„MFW Spiegelarm 150mm schwarz“
http://www.wunderlich.de/shopart/870010 ... chwarz.htm
bestellt.
Kann auch direkt beim Hersteller
http://www.mfw-wolf.com/
als
http://www.mfw-wolf.com/de/Masterview-1 ... mm-schwarz
bestellt werden.
Preis je Spiegel Wunderlich 84,80€ beim Hersteller 84,00€
Die Spiegel weise eine sehr wertige Optik und gute Verarbeitung auf.
Guckst du hier:
Bedingt durch die etwas höhere Montage
und die konvexen Gläser mit asphärisch Bereich hat man ein erheblich größeres Sichtfeld als beim Original,
das auch „hinter“ das Motorrad reicht.
Die Vibration sind bei ca. 2500 und ca. 4000U/min etwas stärker, in den übrigen Bereichen und auch bei Geschwindigkeiten über 120km/h (kurze Probefahrt auf der BAB) niedriger als beim Original.
Einen vibrationsfreien Spiegel gibt es wohl nicht, wie auch, wenn der Lenker schon recht stark vibriert.
Fazit für mich im Moment:
Wertige Spiegel mit gutem Preis / Leistungsverhältnis, die ein gutes Sichtfeld bieten und optisch zur R passen. :D :D
PS:
MFW bietet auch Nachrüst - Spiegelgläser an, sind vielleicht eine preiswerte Alternative zu anderen / neuen Spiegel.
http://www.mfw-wolf.de/de/produkte/moto ... &marke=BMW
Beitragvon Buster » 03.07.2011, 23:06
@Khunero: Finde ich sehr schick an deiner F, die werde ich mir jetzt wohl auch drandübeln. Ist das der Nordschleifenaufkleber aus dem offiziellen shop? Isle of Man gab es leider nicht. ;)
Buster
Motorrad: CB1300
Beitragvon Kuhnero » 04.07.2011, 07:32
Jawoll, direkt von der Nordschleife.
Das Schwarze muss nach unten !
Kuhnero
Beitragvon toast89 » 11.07.2011, 13:12
@Kuhnero
wollte mal nachfragen ob du mit den Spiegeln noch zufrieden bist. Ich finde die sehen echt gut aus. Wie sieht es mit der sicht nach hinten aus? Besser als die Orig? Und wie ist das mit den Vibrationen? Muss man zu den Spiegeln noch irgendwelche Halterungen dazukaufen oder ist da schon alles dabei? Ich hoffe du bist mir jetzt nicht böse wegen der ganzen Fragerei^^
toast89
Beitragvon Kuhnero » 11.07.2011, 17:36
Die Sicht ist um Welten besser, allerdings sind auch bei dem Spiegel leichte Vibrationen, aber halt nur leicht und nur bei höheren Geschwindigkeiten.
Spiegel sind komplett, du brauchst nichts dazu zu kaufen.
Es sind mehrere Adapter für verschiedene Lenkerdurchmesser dabei.
Gruss Kuhnero
Kuhnero
Beitragvon Buster » 07.08.2011, 07:52
Habe letzte Tage mal versucht die Highsider, die Khunero hat, an den Serienlenker der R zu montieren. Hatte vorher bei Louis nachgefragt, die haben geschätzt das es passt. :)
Passt leider nicht, oder ich bin zu doof. Khunero hat ja einen LSL-Lenker.
Der Lenker schließt mit den gummierten Griffen ab, danach kommt direkt das Lenkerendgewicht. Die originalen sind zu dick. Theoretisch kann man sie ein Stück lösen und den Spiegel auf die Verjüngung der Endgewichte klemmen, die eigentlich im Lenker sitzt. Das schätze ich allerdings als nicht ganz sauber ein.
Mal gucken, momentan habe ich noch keine Idee.
Buster
Motorrad: CB1300
Beitragvon Quza » 07.08.2011, 10:20
Du könntest das originale Lenkerendgewicht abdrehen oder dir einfach kleinere kaufen. Ich hab diese Dinger im Carbonlook von Louis genommen, da passen die Spiegel ohne Adapter gerade so drauf. Das Gewicht ist egal, die Spiegel wiegen selbst genug.
Vibrationen sind so gut wie keine vorhanden, ich weiß nicht wie's darüber aussieht, aber bis 150 hat man ein absolut klares Bild nach hinten - und einklappen tut auch nichts :lol: (mein 1200cc V2 wackelt eigentlich wesentlich mehr als der 800er twin)
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Buster » 07.08.2011, 16:20
Ah, guter Tipp, danke. Hm, grade mal bei Tante Louise im Netz geschaut. Im Carbonlook finde ich da auf Anhieb nix. Mal in den Laden dackeln und fragen.
Buster
Motorrad: CB1300
Beitragvon Roadster1962 » 07.08.2011, 17:41
seid Ihr sicher, das die Zubehördinger an die BMW passen ??
Hab ja meine "S" wieder auf die Stummel zurück gerüstet und wollte eigentlich auch da meine LSL-Lenkerenden anbauen. Ging nur nicht weil die BMW-Stummel ein Gewinde drinhaben und da nur die original Lenkerenden draufpassen :evil:
Hat der "R"-Lenker keine Gewinde ???
Beitragvon toast89 » 07.08.2011, 18:37
doch die R hat auch dieses Gewinde von den Lenkerenden... Dann hat sich das mit den Spiegeln wohl schon erledigt?!
So ein Sch...
Gruß Tobias
toast89
Beitragvon Roadster1962 » 07.08.2011, 19:03
toast89 hat geschrieben:doch die R hat auch dieses Gewinde von den Lenkerenden... Dann hat sich das mit den Spiegeln wohl schon erledigt?!
So ein Sch...
Gruß Tobias
Fürchte schon. Zumindest gilt das für die ganzen Teile von Louis & Co. da die alle geklemmt werden und dafür ist eben kein Platz. Gibt allerdings bei den üblichen Verdächtigen wie Wunderlich und Touratech welche die dieser BMW-Eigenart Rechnung tragen. Treffen zwar nicht unbedingt meinen Geschmack aber sind zumindest hübscher wie die originalen Riesenteile. Daraus würde ich mir höchsten ne Hantel bauen :evil:
Hab bei mir jetzt die hier dran http://www.wunderlich.de/shopart/8161602-1-1743/Shop/Teilepool/8/SpeedControl-Alu-silber-eloxiert.htm
Allerdings ohne die "Tempomatfunktion" da sich mir das System nicht erschlossen hat :shock: . Wenn ich das Ding so locker anschraube das ich damit den Gasgriff festklemmen kann hab ich Angst das es einfach abfällt wenn ich eben ohne "Tempomat" fahren will. Also Unterlegscheibe drunter und festgeknallt. So sehen sie ganz hübsch aus und ich hab mal wieder ein blaues Teil mehr an meiner (Insider-Info, nicht darüber nachdenken).
Mitglieder in diesem Forum: pag963 und 1 Gast
