Original BWM Batterieladegeräte / CAN Bus
Re: Original BWM Batterieladegeräte / CAN Bus
Beitragvon seltersonal » 24.10.2012, 07:40
Sorry aber das ist nicht ganz schluessig. Kannst du bitte mal posten was fuer ein Bike du faehrst mit Baujahr und Wo deine Steckdose sitzt ueber die du deine Batt. Auflaedst? :wink:
Hoert sich eher an als haettest du eine nachtraeglich angebaute Dose ueber die du deine Batt. laedst. Das Wuerde auch die Tiefentladung durch dein Navi Erklaeren denn wie oben schon erwaehnt wurde wird die Werkseigene Dose Nach ein paar Minuten abgeschalten.
seltersonal
Motorrad: F800R (2011)
Beitragvon peter_n » 24.10.2012, 09:44
seltersonal hat geschrieben: .... wird die Werkseigene Dose Nach ein paar Minuten abgeschalten.
Leider nicht immer, z.B. wenn noch ein Navi-Lader dransteckt.
- Peter -
peter_n
Beitragvon seltersonal » 24.10.2012, 10:17
Ok cool das war mir neu. Was aber noch nicht erklaert wie man dennoch laden kann mit einem geraet was dafuer nicht ausgelegt ist :!: :?:
seltersonal
Beitragvon Biger » 24.10.2012, 12:10
ich hatte meinen Freundlichen gefragt und der meinte Ladegerät anschließen - Zündung ein - Zündung wieder ab und wen die Borddose nach ein paar Minuten nicht abschaltet funktioniert das entsprechende Ladegerät auch.
Er hatte vollkommen recht, habe auch schon ein anderes Probiert und dies ging auch (Billig Gerät)
Habe Orginal Bordsteckdose und das Bj. 2010
Gruß Biger
Biger
Beitragvon Kajo » 24.10.2012, 14:12
Biger hat geschrieben:Hallo ich hatte meinen Freundlichen gefragt und der meinte Ladegerät anschließen - Zündung ein - Zündung wieder ab und wen die Borddose nach ein paar Minuten nicht abschaltet funktioniert das entsprechende Ladegerät auch. Er hatte vollkommen recht, habe auch schon ein anderes Probiert und dies ging auch (Billig Gerät) Habe Orginal Bordsteckdose und das Bj. 2010 Gruß
Funktioniert bei mir auch ohne "Zündung an / Zündung aus". Einfach Ladegerät anschließen und gut ist.
Beitragvon Schwarzfahrer » 26.10.2012, 19:59
Für das BMW Ladegerät Teilenummer 77 02 7 722 470 habe ich mit 10% Rabatt 90 Euro bezahlt, gibt's derzeit auch in einer Winteraktion mit Motorradreiniger, Bürste und Schwamm für 99 Euro.
Schwarzfahrer
Beitragvon champy » 19.12.2012, 11:22
habe mir kürzlich bei Hein Gericke das Optimate 4 CAN-BUS Batterie-Ladegerät gekauft und auch gleich über die Bordsteckdose angeschlossen.
Meine Frage ist nun: Muss oder kann ich das jetzt bis zur Saisoneröffnung dran lassen, oder reicht es, wenn ich es in gewissen Abständen ran hänge ?
Mit den Lichtern die da blinken, komm ich sowieso nicht ganz klar - was die zu bedeuten haben.
Jedes mal wenn ich in gewissen Abständen in die Garage schaue blinkt es anders.
Uwe
champy
Beitragvon Eike » 19.12.2012, 11:54
Dran lassen mußt Du es auf keinen Fall. Alle zwei Monate mal nachladen ist mehr als ausreichend.
Beitragvon Kajo » 19.12.2012, 13:23
Eike hat geschrieben:Dran lassen mußt Du es auf keinen Fall. Alle zwei Monate mal nachladen ist mehr als ausreichend. Gruß Eike
Aber bitte nicht abhängen wenn die Batterie gerade entladen ist. Von daher solltest Du die Bedienungsanleitung schon mal in die Hand nehmen.
Beitragvon rietberger » 19.12.2012, 19:57
champy hat geschrieben:Hallo,
Uwe
Bei dem Optimate 4 muss der Canbus-Modus eingestellt werden, wenn man über die
Boardsteckdose laden will.
Befolg den Rat von Kajo und schau in die Anleitung.
Dort wird alles recht gut beschrieben.
rietberger
Motorrad: F 800 S + Z 900
Beitragvon explorer » 19.12.2012, 23:12
Also ist doch gar nicht Schwer...
CanBus-Normal umschalten: Plus und Minus der Ladekabel verbinden und 230 V Stecker in die Steckdose... 10 Sekunden lang >
Bei nicht angeschlossener Batterie blinken jetzt im Regelmässigen Abstand die unteren LED's.. Dann ist es im Can-Bus Mode Aktiv !
Siehe auch Rückseite vom Ladegerät..
Test: Ist der Zustand der Batterie Grün Gut.. Rot Schlecht
AMPS: Ladestrom Gelbe LED.. Pulsiert
Batteriezeichen * Bei kalter Umgebung leuchtet diese LED da die Spannung etwas erhöht wird.
oben Links: Power
Oben Links Rot: Verpolung
http://www.tecmate-int.com/pdf/TM140DUA ... 028_DE.pdf
Du kannst das Ladegerät angeschlossen lassen nach spätestens 24 Stunden ist nur noch der Wartungsmodus Aktiv.
Also auch wirklich solange angeschlossen lassen ohne ab und anklemmen, damit das Ladegerät alle Programme abarbeiten kann !!!!
Explorer
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Schwarzfahrer » 29.12.2012, 16:38
Nach 5 Wochen Standzeit und Dauerversorgung durch das Can-Bus BMW Ladegerät habe ich heute mal 150 Kilometer um den Pudding im Sauerland gemacht. Optimaler Start, kurz zur Tanke, Reifendruck eigentlich beinahe perfekt und ab dafür :D Bei den guten Bedingungen +12 Grad und Sonne waren doch einige unterwegs und es wurde frenetisch gegrüßt. Zum Finale gab's eine schöne Tunneldurchfahrt hinter zwei Yamahas. Vor mir fuhr fuhr eine MT-01. Die Klangkulisse war echt vom feinsten. Danach noch tanken und kurz in der Garage poliert. Das BMW Ladegerät ist zu empfehlen.
Gruß aus Dortmund
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer
Beitragvon Gerhard » 01.01.2013, 21:01
Nach 8 Wochen Standzeit in der kalten Garage
........ Heute ein Druck aufs Knoepfchen und meine R ( 24.000 km ) war auch sofort da und lief.
Ohne Ladegeraet :)
Beitragvon Kajo » 01.01.2013, 21:48
Gerhard hat geschrieben:...8 Wochen Standzeit in der kalten Garage...
ohne an das Batterieladegerät angeschlossen zu sein wäre mir zu heikel.
Beitragvon explorer » 01.01.2013, 22:04
2 - 4 Monate gehen schon ohne Ladegerät auch an der F.. , die Batterie muss voll und im guten Zustand sein.
Allerdings an einem modernen Ladegerät erhält sich die Lebensdauer der Batterie und man muss sich keine Gedanken machen :wink:
beim erstenmal starten im Frühling :-)
explorer
