LED Tagfahrlich ???
Re: LED Tagfahrlich ???
Beitragvon Lichtmann » 06.06.2010, 15:40
warum baust dann keine Zusatzscheinwerfer an?
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon matze.mc » 06.06.2010, 19:41
Hallo Richard,
ich weiß, dass TFL beim Motorrad aus genannten Gründen verboten ist. Allerdings interessiert mich das herzlich wenig, wenn ich damit Aufmerksamkeit erregen kann ohne wirklich zu blenden.
Nochmal zu deinen Leuchten. Du hattest das ja mal vor längerer Zeit vorgestellt. Weil mir das optisch von allen Lösungen mit Abstand am besten gefällt, wollte ich das unbedingt auch haben.
Unter der angegebenen Bestellnummer findet man bei Conrad aber nur die Positionsleuchten (korrekt natürlich Standlicht). In dem Zertifikat zum Downloaden heißt es "Kategorie A". Im Begleittext heißt es ausdrücklich: "ersetzt das Standlicht".
Deswegen würde mich es jetzt sehr wundern, wenn du wirklich die RL-Kennung drauf hast. Könntest du da bitte nochmal nachschauen!
Wenn das wirklich so wäre, würde ich sie mir morgen sofort auch kaufen!! Bzw. willst du deine vielleicht jetzt loswerden?? :D :D
matze
matze.mc
Beitragvon Richard » 06.06.2010, 20:13
@matze
Bei meinen LED-Positionsleuchten von Conrad 856443 ist auf dem Glas ein DRL und E4 eingegossen. Habe ich nochmals kontrolliert.
Das sind die LEDs:
http://www.conrad.de/ce/de/product/856443/LED-POSITIONSLEUCHTEN-5-LEDS
Vorerst möchte ich meine LED-Postionsleuchten nicht verkaufen.
Habe zwar den TÜV bekommen, muss aber den Mangel mit der nicht zulässigen Schaltung innnerhalb von 4 Wochen beseitigen.
Was sagt die "Kategorie A" aus?
in der Produktbeschreibung kann Conrad viel schreiben, ist aber leider nicht so.
Wenn du einen Gesetzestext findest, in dem steht, dass ich diese LEDs als Standlichtersatz verwenden darf, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten liegen sie jetzt bei mir im Keller.
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon matze.mc » 06.06.2010, 20:22
Hi Richard,
A ist einfach der Buchtabe für Standlicht. RL für TFL.
Ich gehe morgen zu Conrad. :D :D
Und übrigens: 3te Bremsleuchten beim Auto waren mal verboten, dann geduldet und jetzt Pflicht!! :D
Danke und Gruß
matze
matze.mc
Beitragvon matze.mc » 07.06.2010, 16:53
Hallo Richard,
ich habe mir die Dinger heute angeschaut. Die Kennung A steht links oben über dem E-Zeichen. Tatsächlich habe ich das DRL auch gefunden! :!:
Danach hatte ich gestern ja gegoogelt und es in div. Foren als Daytime Running Light gefunden. Nachdem ein genehmigter Leuchtkörper in Deutschland aber nicht zwei gegensätzliche Kennungen haben kann, musste ich es genau wissen.
Erleuchtung bringt die ECE87 (Genehmigungsrichtlinie für TFL). Diese Richtlinie kennt nur RL. DRL kann z.B. eine Herstellerkennung sein, die auch drauf sein muss etc.
Somit würde ich sagen, dass du die bedenkenlos anbauen darfst, wenn die original Standlichtbirne ausgeschaltet wird. Und ganz ehrlich - es wäre schade, wenn du sie weglässt :!:
matze
matze.mc
Beitragvon Richard » 12.06.2010, 09:08
@matze
Ich war jetzt nochmals bei meinem Prüfer und habe ihm die Abnahme vorgelegt und ihm gezeigt, dass die LEDs vom Conrad als Standlicht zugelassen sind. Kategory A und nicht TFL bzw. RL.
Er sieht es jetzt auch als Standlicht und somit ist es zulässig.
Richard
Richard
Beitragvon matze.mc » 13.06.2010, 09:50
Super!
Hat er dann gefordert, dass die Originalbirne aus sein muss?? Das stelle ich mir nämlich schwierig vor, es dem BC zu erklären! :lol:
matze.mc
Beitragvon Richard » 13.06.2010, 10:45
@matze
ich war mit dem Motorrad nicht mehr beim Prüfer, habe den Stempel ja letzte Woche schon bekommen mit der Aufforderung, die nicht zulässige Schaltung des TFL zu ändern. Bin nur mit dem Auto vorbeigefahren und habe ihm die Abnahme von der Conradseite gezeigt. Wenn es ein Standlicht ist, dann ist jetzt alles in Ordnung. Über die Art der Anschaltung haben wir uns nicht mehr unterhalten, weil er keine Zeit hatte.
Ich war bei verschiedenen TÜV-Stationen und habe nachgefragt ob die LEDs vom Conrad zulässig sind. Herausgekommen sind die verschiedensten Antworten wie z.B.:
-es gibt keine Regelung über die Anzahl der Standlichtbirnen, also ist es aus Sicht des Prüfers zulässig, dass die Standlichtbirne und die beiden LEDs gleichzeitig leuchten
-ein Motorrad hat nur eine Standlichtbirne, also sieht der Prüfer, die LEDs aus Begrenzungsleuchten, dabei muss dann nur aufgepasst werden, dass diese mind. 350 mm über der Fahrbahn und nicht weiter als 400 mm vom äußersten Ende des Motorrads entfernt sind, also dürfen auch wieder alle 3 leuchten
Standlicht beim Motorrad ist nur sehr "schwammig" beschrieben und es gibt keine passende Beschreibung. Alles nur Auslegungssache.
Solange sich die Prüfer nicht einig sind, handhabe ich es so wie ich es für sinnvoll halte, bei mir sind jetzt die LEDs zusätzlich zur Standlichtbirne ein.
Den BC zu überlisten ist auch nicht schwer, die Standlichtbirne hat 5 Watt. Wenn man die Birne mit einem Widerstand von 30 Ohm/5Watt ersetzt, dann ist alles in Ordnung.
Richard
Richard
Beitragvon SingleR » 19.03.2014, 10:45
Ich krame mal wieder den alten Fred hevor: hat das inzwischen mal einer gemacht mit der lt. StVZO korrekten Installation des TFL (also dass entweder nur das vordere TFL leuchtet oder, nach Betätigen eines Schalters, der gesamte Christbaum mit Abblend-, Stand- und Schlusslicht)? Falls ja: wie sieht der Schaltplan aus?
Beitragvon schnecke » 19.03.2014, 12:25
Vielleicht liege ich ja falsch, aber in deutschland muss ein motorrad ja generell mit Licht fahren. Warum also, mit vermutlich großem aufwand, tfl anbauen?
Schnecke
schnecke
Beitragvon SingleR » 19.03.2014, 13:09
Aufgrund einer Änderung bzw. Anpassung der StVZO ist seit Mitte 2013 TFL auch an Motorrädern - tagsüber als Alternative zum Abblendlicht - zulässig. Abgesehen davon, dass bei eingeschaltetem Abblendlicht auch die Schlussleuchte und das Standlicht tagsüber sinnlos mit in Betrieb sind, ist in meinen Augen ein gutes LED-TFL auffälliger.
Wenn mir jemand sagen kann, wie genau ich alles verkabeln muss, ohne dass es anschließend Probleme mit der Lampenüberwachung im BC gibt, wäre ich schonmal einen Schritt weiter. ;-)
Beitragvon J.No » 19.03.2014, 21:53
habe auch eins verbaut, allerdings aus Sicherheitsgründen weil mir Nachts mein Fahrlicht ausgefallen war und da jede Kerze heller ist als die 5W funzel vorne Drin, fühle ich mich mit dem TFL dann bei langsamser Fahrt bis zur nächsten Tanke oder so dann sicherer. Was der TÜVer sagte war mir eigentlich auch egal, geht um meine Sicherheit.
Auf dem Bild kann man es ja sehen.
Gruss aus Herford
Jörg
J.No
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Kajo » 19.03.2014, 22:18
J.No hat geschrieben:Hallo, habe auch eins verbaut, allerdings aus Sicherheitsgründen weil mir Nachts mein Fahrlicht ausgefallen war und da jede Kerze heller ist als die 5W funzel vorne Drin, fühle ich mich mit dem TFL dann bei langsamser Fahrt bis zur nächsten Tanke oder so dann sicherer. Was der TÜVer sagte war mir eigentlich auch egal, geht um meine Sicherheit. Auf dem Bild kann man es ja sehen.
Bei Ausfall des Fahrlichtes im Dunkeln, gibt es nur eins rechts ran und dann den ADAC oder BMW - Notdienst rufen.
Beitragvon DerKoch » 19.03.2014, 23:41
Kajo hat geschrieben:
Oder ein neues "Birnchen" einsetzen, oder mit Fernlicht weiterfahren.
DerKoch
Beitragvon Osmodium » 19.03.2014, 23:56
Ach, viel zu kompliziert, lieber den ADAC rufen. :D
Osmodium
