Ladegerät
Re: Ladegerät
Beitragvon ronne » 29.12.2010, 23:00
In 7 Wochen geht ja die Saison wieder los. Da wird wieder über die Lima geladen. :D :D
Ich habe mir aber auch noch eins abgeholt.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Re: Ladegerät
Beitragvon elwetritsche » 29.12.2010, 23:16
Na dann hoffe ich daß ich meines noch bekomme :cry:
Habe gestern Abend bestellt. Da war die Ampel noch auf grün.
Schaun wir mal und hoffen das Beste.
@Ronne Saison in 7 Wochen. Ne volles Jahr :P . Aber was nützt es bei dem Schnee :cry: :D :D
elwetritsche
Re: Ladegerät
Beitragvon naidhammel » 30.12.2010, 08:43
explorer hat geschrieben:...
@Antigerade, einfach den Roten Adapter abziehen und er passt..
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10004615
Nicht abziehen, sondern abdrehen, jedenfalls ist es bei meinem Adapter von Louis so.
Ansonsten ist es so wie bereits beschrieben:
1.) Bordsteckdoese ist nicht gleich Zigarettenanzünder aus dem Auto.
2.) der Zigarettenanzünder ist größer
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Ladegerät
Beitragvon explorer » 30.12.2010, 10:35
Ja genau,
die BMW Steckdose enspricht der EU Norm Dose..
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Re: Ladegerät
Beitragvon Antigerade » 30.12.2010, 14:31
@alle: Danke für Eure Hilfe & Infos, auch ich habe jetzt zum Wohlergehen von Tante Louise kräftig (?) beigetragen. Mal sehen, was bei den angepeilten Lieferfristen schneller kommt, das Gerät oder befahrbare Straßen.
Antigerade
Re: Ladegerät
Beitragvon explorer » 30.12.2010, 22:06
Hier die Webseite des Herstellers,
bei mir funktioniert es ohne Probleme.. alle Batterien geladen.. jetzt auch canbus umgeschaltet und es hängt an der R
http://www.tecmate-int.com/optimate4dual_detail.php
explorer
Re: Ladegerät
Beitragvon elwetritsche » 01.01.2011, 20:00
hatte ja noch Glück und hab eines über den Louis Shop am 30.12 bekommen.
Aber irgendwie kommt es mir nach dem Anschluss komisch vor.
Umgestellt auf CAN - BUS hab ich es (LED 3+4 blinkt).
Nachdem ich es an die Bordsteckdose angeschlossen habe und
an den Strom anschließe leuchtet folgendes
1.) für 1-2 Sek die rechte oberen Leuchten (5,6) danach wechselt es auf
2.) die LED's 4,8,9,10 immer abwechselnd-- Lademodus?!
Nun dachte ich daß 1. die normale Prüfung wäre.
Danach ginge das Ladegerät in den Lademodus.
Soweit so gut. Allerdings blick ich es nicht daß auch nach ca. 5 Std. die LED's immer noch so blinken.
Dachte daß dann irgendwann mal die Batterie voll sein sollte und die LED 5 (grün) aufleuchtet.
Kann mir bitte jemand sagen, der dieses Gerät auch hat, wie es bei Ihm aufleuchtet bzw. ob dies so OK ist.
Danke schon mal im voraus.
Achim
Ps. Sorry fahre ja eine F800ST. Aber hier paßt es gerade so gut. Bitte nicht krumm nehmen.
Zuletzt geändert von elwetritsche am 01.01.2011, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
--- Cum insantientibus furere necesse est ---
F800ST, blau, Spiegelverbreiterung, Lenkererhöhung MV, ansonsten ohne Änderungen ;-)
elwetritsche
Re: Ladegerät
Beitragvon Biger » 01.01.2011, 20:13
Hallo Achim
habe zwar nicht das gleiche Ladegerät aber hast du eventuell vergessen die Zündung kurz einzuschalten damit es erkannt wird :?:
Folgende Vorgehensweise:
Ladegerät an Steckdose am Motorrad , Zündung ein , Lagegerät an Strom anschließen , kurz warten und dann die Zündung wieder ausschalten. :idea:
Gruß Biger
Biger
Re: Ladegerät
Beitragvon explorer » 01.01.2011, 20:52
die LED's 4,8,9,10 immer abwechselnd -> Lademodus
siehe Handbuch Program 2 Can Bus Seite 24 Aufladen
für 1-2 Sek die rechte oberen Leuchten (6,7) -> siehe Grafik auf der ersten Seite des Handbuches..
Deine Batterie ist leer... unter 40% Ladung.. :( Das ist nicht gut !!
Am besten Ausbauen oder abklemmen die Batterie und im normalen Modus Laden ! Hier kann das ALdegerät mit höheren Spannungen Arbeiten und die Batterie eventuell wieder auf Vordermann bringen :wink:
Gruss explorer
Bei dem Ladegerät kann man nichts verkehrt machen 8)
Zuletzt geändert von explorer am 01.01.2011, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
explorer
Re: Ladegerät
Beitragvon elwetritsche » 01.01.2011, 21:00
Danke für Eure schnellen Antworten.
@Explorer
auf Seite 24 steht aber nichts von LED's 8,9,10 sondern lediglich LED 4 !
Ausbauen geht wohl nicht. meine ist BJ 2008 und da kann ich dann zum :D fahren und den BC wieder einstellen lassen :(
Wollte ich ja gerade nicht :wink:
@Biger
Habe die Zündung nicht angemacht nachdem ich das Ladekabel der Batterieladegerätes angestöpselt habe und es blinkt.
Dachte ich habe irgendwo gelesen daß man die Zündung bei Batterieladen nicht anmachen soll...HMMM
Möchte die Elektronik nicht beschädigen.
elwetritsche
Re: Ladegerät
Beitragvon explorer » 01.01.2011, 21:03
8,9,10 LED's zeigen ja auch nur den Strom an mit dem es geladen wird :wink:
ist bei mir auch so..
Du sollst auch nur kurz die Zündung anschalten, dann wieder abschalten und danach das Ladegerät einschalten
Das kann jetzt schon bis zu 8 Stunden dauern ! Da deine Batterie ja fast leer war. :( meine hatte noch 80 %
explorer
Re: Ladegerät
Beitragvon elwetritsche » 01.01.2011, 21:10
War eben ein Fehler von mir . Sorry..LED 5 + 6 wird kurz angezeigt nachdem ich das Ladegerät anschließe.
Dachte nach fast voller Batterie müßte nach 5 Std. laden irgendwann irgend eine grüne LED leuchten.
OK das mache ich jetzt gleich mal mal mit der Zündung.
Moooment :D
elwetritsche
Re: Ladegerät
Beitragvon elwetritsche » 01.01.2011, 21:22
Hmmm...keine Veränderung. Nach wie vor blinken 8,9,10. :(
Muß das mit der Zündung immer gemacht werden? Im Handbuch steht davon rein gar nichts :(
elwetritsche
Re: Ladegerät
Beitragvon explorer » 01.01.2011, 21:27
das passt, lass das Ladegerät heute Nacht dran, deine Batterie wird mit Ladeimpulsen aufgeladen und danach geht es auf Erhaltungsladung.
das steht irgendwo im BMW Handbuch, laut Handbuch vom Ladegerät sollte sich der Anschluss über das Aldegerät aktivieren lassen, werd ich morgen mal testen, aber kann verschieden sein da die Steuereräte sicher unterschiedliche Softwareversionen haben (Baujahrbedingt)
Zuletzt geändert von explorer am 01.01.2011, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
explorer
Re: Ladegerät
Beitragvon elwetritsche » 01.01.2011, 21:32
OK.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dann schaue ich mal morgen früh nach was angezeigt wird.
Achim
elwetritsche
