Hinterradheber
Re: Hinterradheber
Beitragvon Eike » 30.10.2012, 21:07
Für die tiefe ST gibt es ja keinen Hauptständer und auch wenn das Stehen auf dem Seitenständer dem Moped wohl nicht schaded, irgendwie sah sie leidend aus :D Habe jetzt auch den Becker Lifter und der geht sehr gut. Eine Stufe niedriger als für die F empfohlen ging sie leicht hoch und steht sehr sicher.
Re: Hinterradheber
Beitragvon HarrySpar » 31.10.2012, 13:42
Eike hat geschrieben:Für die tiefe ST gibt es ja keinen Hauptständer ...
Echt? Warum?
Re: Hinterradheber
Beitragvon Eike » 31.10.2012, 15:09
Der müßte ja kürzer sein und das lohnt wohl von der Menge nicht. Aber meine Frau könnte die F eh' nicht aufbocken.
Re: Hinterradheber
Beitragvon HarrySpar » 31.10.2012, 15:41
Eike hat geschrieben:Der müßte ja kürzer sein und das lohnt wohl von der Menge nicht. Aber meine Frau könnte die F eh' nicht aufbocken.
Ach so!?! Generell gäbe es für die ST zwar schon einen Hauptständer. Aber nicht verwendbar bei Tieferlegung, oder?
Re: Hinterradheber
Beitragvon Eike » 31.10.2012, 15:54
Richtig. Ich habe ja einen, aber für tiefer gelegte ST's gibt es keinen.
Re: Hinterradheber
Beitragvon HarrySpar » 31.10.2012, 15:58
Eike hat geschrieben:Richtig. Ich habe ja einen, aber für tiefer gelegte ST's gibt es keinen.
Und einen normalen kaufen und von einem Schlosser kürzen lassen?
Stück rausschneiden, innen einen Kernstift einsetzen und außen zusätzlich eine Rohrhülse und wieder verschweißen!?!
Re: Hinterradheber
Beitragvon Eike » 01.11.2012, 10:04
Das geht sicher. Wenn man aber einen Hauptständer haben möchte, der auch wirklich optimal funktioniert, ist das nicht so einfach. Da muß man genau wissen, um wie viel man kürzen muß damit das Möp sicher steht und auch gut aufzubocken ist. Es sprechen neben dem Aufwand auch zwei weitere Punkte dagegen: Das Möp wird wieder schwerer und meine Frau wird es eh' nicht aufbocken können. Da reicht mir dann die Winterlösung aus.
Re: Hinterradheber
Beitragvon HarrySpar » 02.11.2012, 08:37
Eike hat geschrieben:... Da muß man genau wissen, um wie viel man kürzen muß damit das Möp sicher steht und auch gut aufzubocken ist. ...
Zumindest hierfür weiß ich Rat:
Einfach im waagrechten eingefederten Zustand genau die Höhe vom Boden zu den Hauptständeraufnahmebohrungen messen. Und das einmal bei Deiner tiefergelegten und einmal an einer "normalen" F800ST.
Und genau um diese Längendifferenz mußt Du deinen Ständer Kürzen.
Also ..... ich meine jetzt den Ständer vom Motorrad.
Für den anderen Ständer bräuchtest Du ja einen Chirurgen.
