Hinterradabdeckung in Racing Optik von Bodystyle
Re: Hinterradabdeckung in Racing Optik von Bodystyle
Beitragvon kainer » 07.06.2011, 15:44
meiner is auch montiert, hab mich an ialertu orientiert, wobei meins a bisserl gepfuscht ist (kratzer vom sägen etc. - war so schlau nicht auf die idee zu kommen nen dremel herzunehmen,... und hab a bisserl zu viel weggenommen) wenn man nicht genau hinguckt sieht man die kratzer aber ned von daher is mir erstmal wurscht.
ich hab des ganze einfach noch mit nem winkel verstärkt ca. 20x20x50mm (schätz mal 1,5 oder 2 mm dick) sodass er eben zwischen die beiden streben passt. Zurecht gebogen, dass er der Krümmung einigermaßen gerecht wird und mit insgesamt vier Nieten befestigt. Hält bombenfest, hatte die HRA davor schonmal probeweise ohne winkel montiert -> Unterschied wie Tag und Nacht.
Wenn ich mal lust und laune hab bessere ich die Fehler noch aus, bzw. kauf ne neue und machs nochmal weil sich manche fehler nicht mehr ausbessern lassen ;)
Am wochenende stell ich vielleicht noch ein paar Fotos rein.
Dere
kainer
Alpinweiss, ABS, RDC, BC, LED-Blinker, Soziusabdeckung, Windschild, Heizgriffe,...
kainer
Beitragvon kainer » 07.06.2011, 15:45
ganz vergessen:
verbindlichsten Dank an Kersmar für den Hammer Tip :D
kainer
Beitragvon kersmar » 15.06.2011, 11:42
Da waren ja jetzt schon einige Kreativwerkstätten am Werk und haben Lösungen zur besseren Stabilität entwickelt.
Ich hab mir jetzt nach 3.000km, nachdem sich die Abdeckung schon eine zeitlang am Reifen abgestützt hat, einen Winkel unter und ein Stück Blech über die Abdeckung montiert (beides von einem Niro Handtuchhalter) und jetzt steht sie wieder in der optimalen Position - wäre von anfang an g´scheit gewesen.
Die Entscheidung ob man sich das Teil ans Moped macht muss jeder für sich treffen. Für mich wars eine Alternative die auch optisch gut zur vorderen Abdeckung passt und das Budget nicht belastet.
kersmar
Beitragvon toast89 » 10.07.2011, 20:58
Also bevor ich anfange erst mal danke an Kersmar und für die guten Anleitungen.
Ich habs jedoch etwas anders gemacht als meine vorreiter. Hab mir aus Edelstahl einen Halter gebaut dadurch wird das ganze etwas stabiler. Hab auch die Löcher am Schutzblech zugeschweißt und anschließend alles gespachtelt und schwarz lackiert. Alles in allem schon einige stunden arbeit aber ich finde es hat sich gelohnt. Sollte jem. mehr bilder benötigt kann er sich ja bei mir melden.
Hier die Bilder:
http://www.abload.de/image.php?img=dsc00325mm0k.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc0032688fa.jpg
toast89
Beitragvon Viking » 10.07.2011, 21:12
toast89 hat geschrieben:Also bevor ich anfange erst mal danke an Kersmar und für die guten Anleitungen.
Hier die Bilder:
Das sieht ja erste Sahne aus. Gute Arbeit.
Gruß vom Viking
Fragt Abraham den Bebraham, ...kann ich ma dein Zebra ham ???
Viking
Beitragvon waldru » 10.01.2013, 07:38
Hier die Bilder:
Hallo toast89, ich habe nun auch eure super Idee aufgegriffen (auch wenn der Fred schon etwas abgelagert ist) und mir das KTM-teil bestellt.
Sobald es draußen wärmer wird, will ich's wagen :D
Könntest Du netterweise Bilder von der Halterung einstellen?
Grüße Waldru
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon Graver800 » 21.02.2013, 19:28
Hallo an Alle,
hat denn nicht einer das Teil:
http://www.ebay.de/itm/BODYSTYLE-Hinter ... 5aec4b164d
Titel: "BODYSTYLE Hinterradabdeckung m. ABE unlackiert BMW F 800R E8ST"
montiert. Wenn ja, kann mir jemand sagen, ob man das ohne grosse Änderung montieren kann (ohne Hinterrad ausbauen, nur ein paar Schrauben lösen... oder so...).
:D
Gruss AP
Das mit dem einfachen Bilder einfügen hab ich auch nicht nach dem Lesen des Threads kapiert/(oder kapieren wollen).
Ich bin halt copy&paste oder per snagit gewöhnt. :oops:
Beitragvon Calimero » 21.02.2013, 20:03
Hallo, ich hab das Teil bei meiner R letztens montiert.
Hat ca.20min gedauert. Geht recht einfach, Montageanleitung war gut verständlich.
Kein Radausbau oder sonstiger Klimbim notwendig.
Calimero
Beitragvon chillout_andi » 21.02.2013, 21:05
Seh ich das richtig, dass hier der Kettenspritzschutz schon direkt mit der Radabdeckung verbunden ist ? Sprich 1 Teil ?
chillout_andi
Beitragvon Calimero » 22.02.2013, 07:32
Ja !
Calimero
