neuer Bremsflüssigleitsbehälter - endlich!
Re: neuer Bremsflüssigleitsbehälter - endlich!
Beitragvon naidhammel » 05.05.2011, 10:03
Juchuuuuuuu! Bild
So, heute sind die beiden Bremsflüssigkeitsbehälter angekommen (1x vorne, 1x hinten), natürlich beide in schwarz.
Qualität paßt!
ABE war auch gleich mit dabei, also ran mit den Dingern.
Hier nochmal der Link zu den Bremsflüssigkeitsbehältern von GSG Moto:
F800R:
http://www.gsg-mototechnik.de/abhalter/ ... 00r-09.htm
F800S:
http://www.gsg-mototechnik.de/abhalter/ ... 00s-06.htm
F800ST:
http://www.gsg-mototechnik.de/abhalter/ ... 0st-06.htm
F800GS:
http://www.gsg-mototechnik.de/abhalter/ ... 0gs-08.htm
In diesem Sinne
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon domingo07 » 06.05.2011, 19:24
Meiner ist auch seit heute dran, sieht SUPER aus, kein Vergleich zum Original-Pippi-Becher. Eine der besten Investitionen für die R.
Domingo
domingo07
Beitragvon -Andy89- » 06.05.2011, 20:21
bilder bitte
Jetzt kann der Sommer kommen!!!
F 800 R Feuerorange
LED Blinker, Sportschild, RDC, ABS, BC, Heizgriffe, Steckdose, Felgenrandaufkleber, Whitelights LED-Rücklicht black, LeoVince Evo 2 Carbon, K&N Luftfilter
-Andy89-
Beitragvon Fetteropa » 07.06.2011, 20:35
Muß der Schei... Behälter wirklich sein? Reicht ein stück transparenter Schlauch mit Loch im Deckel nicht auch?
Danke für Sachkundige antworten von Fetteropa!!!!!!
ABS; 18er Ritzel; SC Projekt Carbon;Hinterradabdeckung Carbon; TOMTOM Rider3; Schwarzes Rücklicht; 16er Kennzeichen;Scottoiler; Kurzhubgasgriff;Hauptständer; Felgenstreifen; Rizoma CT030; Boosterplug,Kahedo Gel-Sitzbank!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Beitragvon Stepfn » 07.06.2011, 20:41
Fetteropa hat geschrieben:Muß der Schei... Behälter wirklich sein? Reicht ein stück transparenter Schlauch mit Loch im Deckel nicht auch?
??? Was willst du uns mitteilen? :mrgreen:
Stepfn
Beitragvon naidhammel » 07.06.2011, 21:37
Komische Frage von Fetteropa.
Ich weiß auch nicht was er wirklich will.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Fetteropa » 07.06.2011, 21:48
Sorry!
Ich möchte den Behälter durch einen ca. 8cm langen Schlauch ersetzen. Welches Volumen sollte der Schlauch haben?
(Realistischen Wert nicht TÜV oder Bedenkenträger gerecht)
Danke Fetteropa!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Beitragvon Stepfn » 08.06.2011, 08:41
Fetteropa hat geschrieben:Sorry!
Danke Fetteropa!
Man braucht doch einen Ausgleichsbehälter... also ich denke, dass man den nicht einfach so durch nen Schlauch ersetzen kann. Der ist doch viele zu weich und so etwas ist alles andere als sicher. Da kommt rucki zuck Luft in die Bremsleitung.
Achso und ob da ein rumbaumelndes etwas besser als ein Pipibecher aussieht :mrgreen: Darüber lässt sich streiten :wink:
Stepfn
Beitragvon Gegi » 08.06.2011, 08:51
Ach ja,
da gibts auch noch sowas wie TÜV und Betriebserlaubnis........
Gegi
Beitragvon Stepfn » 08.06.2011, 09:01
Gegi hat geschrieben:Ach ja,
Oh stimmt :mrgreen: und natürlich würde die Versicherung kein Cent mehr zahlen :roll:
Stepfn
Beitragvon Tiefflieger » 08.06.2011, 09:16
Danke Fetteropa!
Das kann doch nur ein schlechter Witz sein?
Tiefflieger
Beitragvon Spieler » 08.06.2011, 09:37
Danke Fetteropa!
Zitat Wikipedia:
Ein Ausgleichsbehälter ist eine Armatur die in Klein- und Großanlagen Verwendung findet. Sie wird benötigt, um durch temperaturbedingte Ausdehnung, Verdunstung oder Verdampfung eines flüssigen oder gasförmigen Betriebsmittels dessen Verlust zu kompensieren, im Falle der Temperaturausdehnung wird das schwankende Volumen ausgeglichen. Meistens wird mit dem Ausgleichsbehälter und dem vorgehaltenen Betriebsmittel der Anlagendruck aufrechterhalten.
Technisch kann ein Ausgleichsbehälter auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Größe je nach den vorliegenden Anforderungen beschaffen sein. In geschlossenen und beheizten Anlagen ist dies ein Ausdehnungsgefäß.
Ich denke mal, dass es grundsätzlich keine Rolle spielt, wie der Ausgleichbehälter aussieht oder beschaffen ist. Er muss eine bestimmte grösse aufweisen und muss sicherstellen, dass jederzeit genug Bremsflüssigkeit im System ist, ohne, dass Luft ins System gelangt. Von diesem Gesichtspunkt aus, spielt es wahrscheinlich keine Rolle, ob das ein Behälter in Becherform oder Schlauchform ist. Ich glaube aber, dass der Behälter am höchsten Punkt angebracht sein sollte :?:
Spieler
Motorrad: M 900i.e / MTS 1200
Beitragvon naidhammel » 16.08.2011, 13:47
Thema mal wieder hochholen. :mrgreen:
Also vorne konnte ich den Behälter ohne Probleme anbringen und hat auch alles super funktioniert.
Hinten allerdings war/ist schwieriger und kann ich jedemnicht empfehlen.
Warum?
Darum:
1.) der mitgelieferte Halter paßt nicht optimal. Ein Anruf bei GSG Mototechnik und ich habe sofort einen (persönlich) abgeänderten Halter bekommen, aber... (siehe Punkt 4)
2.) die Schelle am Schlauch soll wieder verwendet werden, ist allerdings eine Einwegschelle, Ein Anruf bei GSG Mototechnik, und ich habe auch eine neue (wiederverwendbare) Schelle bekommen.
Erstes Fazit: Service von GSG Mototechnik ist gut!!!
3.) der Schlauch für den hinteren Behälter soll mitbenutzt werden, ist jedoch zu kurz, da der Serienbehälter nen 90Grad-Winkel hat und der von GSG Mototechnik nicht. Also neuen Schlauch besorgen
4.) Auch mit dem geänderten Halter ist es nicht wirklich hübsch, da der Behälter dann immernoch schräg sein muß, damit er nicht den Rohrrahmen berührt.
Mein Fazit:
vorne tauschen geht schnell einfach und sauber und kann sich sehen lassen, hinten ist sehr/zu aufwändig für so nen kleines Ding. Werde mir trotzdem noch nen eigenen Halter anfertigen lassen.
In diesem Sinne.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Timido » 16.08.2011, 15:13
Dürfte ich mal ganz nett um ein Foto bitten (nur vorn - von der F natürlich, nicht von dir ;) )?
Timido
Beitragvon naidhammel » 16.08.2011, 21:42
Timido hat geschrieben:Dürfte ich mal ganz nett um ein Foto bitten (nur vorn - von der F natürlich, nicht von dir ;) )?
hast ne PN
mfg
naidhammel
naidhammel
