RIZOMA Limit Naked Lenkerspiegel
Beitragvon VektorHektor » 25.07.2013, 20:43
Hey there
Nach diversen Überlegungen über verfügbare, anständige Spiegel habe ich mich schlussendlich für die RIZOMA Limit Naked Lenkerspiegel mit der Standardaufnahme entschieden. Nach Rücksprache mit POLO Motorrad wird die Aufnahme mit verschiedenen Schrauben geliefert, womit sie auch ohne Adapter oder sonstiges an die R passen. Und so ist es auch. Die Dinger fix angeschraubt und mehr als glücklich. Endliche freie Sicht nach hinten. Bin sehr zufrieden :mrgreen:
Nordkap-Tour glücklich überstanden - what next?
http://beyondthepolarcircle.blogspot.de/
BMW F800R | ABS | LED-Blinker | Hauptständer | Scottoiler | RCD | Bordcomputer | Heizgriffe | BMW Gepäcklösung | SC-Project Carbon | Magura CPX-Lenker schwarz | ProBrake Bremsleitungen | ZETA-Lenkerenden | RIZOMA Limit Naked Lenkerspiegel | Garmin Zumo 660
VektorHektor
Re: RIZOMA Limit Naked Lenkerspiegel
Beitragvon Wobbel » 25.07.2013, 21:14
Wie sieht es mit den Vibration en aus :?: Hat sich da was verändert. :?:
Beitragvon VektorHektor » 25.07.2013, 21:24
Aufgrund von Problemen mit meinem Rücklicht bin ich bisher erst einmal um den Block gefahren :lol: Werde berichten, sobald ich die Konstruktion bei Vollgas auf der BAB testen konnte!
VektorHektor
Beitragvon Wobbel » 25.07.2013, 21:27
OK Danke :!: :D
Beitragvon Shifti » 26.07.2013, 12:33
Hoffe für Dich und natürlich auch für uns das nichts wackelt...Sieht nämlich top aus :!: :D
Shifti
Beitragvon VektorHektor » 28.07.2013, 17:35
Also, nach dem heutigen Speed-Limit-Test (kuschelig warm bei 35° in der Lederkombi :shock: )
Die Vibrationen sind mit den Rizoma-Spiegeln deutlich besser geworden. Davor konnte ich ab Tempo 120 in den Dingern gar nichts mehr erkennen. Ein Buch könnte ich bei 180 allerdings immer noch nicht lesen, aber ich kann wenigstens sehen, ob etwas von hinten kommt. Das war bei meinen Original-Spiegeln nicht möglich. Die Unterscheidung ob da ein AMG oder ein Porsche im Tiefflug andonnert, geht auch noch.
Getestet habe ich das Ganze auf dem Magura CPX-Lenker. Vielleicht hat auch der die ganzen Vibrationen aufgefangen, krasse Nummer. Die Spiegel sind toll und dürfen bleiben - der Lenker fliegt raus. :twisted:
VektorHektor
Beitragvon chillout_andi » 02.08.2013, 07:00
Ich finde bei Polo nur die mit "ohne Aufnahme" .... Haben die trotzdem die Standardaufnahme dabei oder nicht?
chillout_andi
Beitragvon VektorHektor » 02.08.2013, 20:51
die Aufnahme muss man in der Tat mit dazu bestellen. Am besten einfach anrufen, die checken dann welche Aufnahme genau zum Fahrzeug passt und packen das zusammen. Die vorgeschlagene Standard-Aufnahme hat wie gesagt bestens gepasst, da Schrauben verschiedener Größen beilagen. Muss man genau wie die Spiegel natürlich jeweils 2x bestellen... ;)
VektorHektor
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
