Seite 1 von 2
Linker Sportkoffer - Befestigungsproblem
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 14:39
von Osmodium
ich habe meine F800R mit der Gepäckbrücke und dem Kofferhalter ausgestattet und wollte nun die beiden Sportkoffer befestigen und die Kofferauflage einstellen.
Beim rechten Koffer klappt das ja ohne Problem, Koffer auf den Kofferhalter hängen und den Koffer auf den Pilz der Gepäckbrücke klicken.
Beim linken Koffer, also dem beim Endtopf, klappt das aber irgendwie nicht. Will ich die Kofferauflage einhängen, ist der Endtopf im Weg.
Ich kann die Kofferauflage lockern, dann den Koffer einhängen und festklipsen und danach die Auflage festschrauben, aber dann ist es dasselbe andersherum, ich bekomme den Koffer nicht mehr runter, weil er beim seitlichen aufhebeln am Endtopf hängen bleibt.
Die Anleitung schweigt sich darüber leider aus, gibt es einen Trick, den ich übersehen habe?
Re: Linker Sportkoffer - Befestigungsproblem
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 14:52
von bimpf
Du hast aber schon die Koffer für die r oder? Nicht dass du die der s/St hast, die passen nicht
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 14:58
von Osmodium
Das sind schon die Koffer für die R, die Teilenummer habe ich schon überprüft.
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 15:03
von Naphtor
Moin Moin!
Ist bei dir der originale Endtopf dran? Manche anderen Fabrikate haben ja andere Abmessungen ...
Liebe Grüße
Naphtor
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 15:05
von Osmodium
Notiz an mich, das nächste mal mehr Informationen verteilen. :D
Ja, es ist der originale Endtopf dran.
Der linke Koffer hat ja auch ganz unten in dieser Ausbuchtung so einen kleinen Abstandshalter aus Gummi dran, der dann am Auspuff anliegt, wenn ich es doch mal geschafft habe, den Koffer zu montieren.
Schmilzt der nicht weg?
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 15:27
von Naphtor
Da ich gerade eben meine Koffer gepackt habe un diese neben mir liegen - welchen Gummipuffer? Bei mir ist nur eine kleine (1 mm hohe) Kugelförmige Ausbuchtung und am hinteren Ende des Koffers eine etwa 2 mm hohe 4cm² große Ausbuchtung. Beide direkt aus dem Kofferkunststoff. Wenn die Erklärung zu verwirrend ist kann ich auch (noch) ein paar Fotos machen oder heute Abend wenn ich wieder in Jena bin ...
Liebe Grüße
Naphtor
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 15:40
von Osmodium
Danke für Deine Antwort.
Ich habe nun ein Bild gemacht und das, was ich meine, Rot eingekreist.
Hast das Dein Koffer nicht?
http://imageshack.us/photo/my-images/708/2eyg.jpg/
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 16:06
von Gerhard
ich habe den gleichen Koffer und das passt links genauso gut wie rechts. Ran ans Rohr und oben klick.
ich habe mal schnell ein Bild gemacht:
Auf dem Koffer ist oberhalb des Haltewinkels die Teilnummer: 7 719 740 und auf dem Haltewinkel ist oben eine großes "L" !!!!
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 16:09
von Osmodium
Hi Gerhard,
liegt dieser Gummistopfen bei Dir am Endtopf an, wenn der Koffer dran ist?
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 16:12
von Naphtor
Also ich habe diesen Gummistopfen nicht - sonst sieht der Koffer aus wie meiner ^^
Liebe Grüße
Naphtor
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 16:15
von Osmodium
Hi Naphtor,
wo bei mir der Gummistopfen ist, ist bei Dir also gar nichts, auch kein Loch?
Ich werde es dann mal ohne den Gummi testen.
von Gerhard
kann leider nicht nachsehen weil inziwschen den Hattech montier habe.
Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube nicht dass damls was angelegen hatte. Man konnte problemlos eine Hand zwischen Koffer und ESD durchschieben.
Habe leider nur Bilder
abstand [1280x768].jpg (92.74 KiB) 9470-mal betrachtet
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 16:22
von Osmodium
Vielen Dank, sieht tatsächlich nicht danach aus, also ob der Gummi am Endtopf anliegen würde.
Der Gummi ist vermutlich eh nur dazu da, dass der Koffer beim Einhängen nicht direkt mit dem Kunststoff an den Endtopf kommt.
Wenn eingehängt, sollte der Gummi jedenfalls nicht anliegen, der würde ja sonst schmelzen.
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 18:44
von Naphtor
So itze bin ich wieder da 8)
Osmodium hat geschrieben:wo bei mir der Gummistopfen ist, ist bei Dir also gar nichts, auch kein Loch?
Jetzt wo du es sagst: Doch da ist ein Loch - was man alles übersieht, wenn man nicht darauf achtet :oops:
Liebe Grüße
Naphtor
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 20:03
von Osmodium
Also ich werde das noch mit der R eines Freundes vergleichen und da mal meine Koffer dranbauen.
