tagfahrleuchten / positionsleuchten
05.04.2014, 16:55
von sharky
tach zusammen,
ich weiss - bestimmt auch schon ein oft behandeltes thema - ich möchte tagfahrleuchten oder positionsleuchten montieren und hätte gerne infos oder bilder von bereits montierten lichtanlagen an einer f 800 r ...
vorab schonmal vielen dank
Re: AW: tagfahrleuchten / positionsleuchten
05.04.2014, 19:55
von Turner
Schau Dir mal meinen Beitrag unter:
viewtopic.php?p=117060#p117060 an.
Da siehst Du den Anbaupunkt an meiner ST.
Gruß Turner
Re: tagfahrleuchten / positionsleuchten
05.04.2014, 20:07
von Fetteropa
Ich habe eine Tagfahrleuchte die nenne ich Abblendlicht!
Fetteropa!!!!!!!!
10.04.2014, 20:39
von sharky
also ich hab jetzt nochmal geschaut und dachte da an diese positionsleuchten:
http://www.ebay.de/itm/321268940305?_trksid=p2055120.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITwollte das standlicht deaktivieren (birnchen raus) und dann die positionsleuchten darauf anklemmen ...
kann das funktionieren ? oder gibt das probleme mit dem can-bus ???
sharky
11.04.2014, 10:06
von SingleR
Technisch funktionieren wird das schon, so lange die Leistungsaufnahme des TFL in etwa indentisch ist mit dem des (vorderen) Standlichts.
Probleme gibt es allenfalls mit dem TÜV, denn wenn das TFL nur als TFL zugelassen ist (erkennbar an der Bezeichnung "RL" in Verbindung mit der E-Zulassung auf dem Glas), dann darf das TFL nicht zusammen mit anderen Leuchten wie Stand- oder Abblendlicht betrieben werden (können).
Aus diesem Grund suche ich auch noch einen formschönen TFL-Scheinwerfer - den ich dann so verdrahten möchte, dass bei "Zündung ein" nur das vordere TFL leuchtet und nach Betätigen eines Schalters das Abblend-, Stand- und Schlusslicht.
11.04.2014, 13:26
von Gerhard
bei meinem letzte Woche gekauften Renault Megane leuchtet das TFL immer, allerdings sobald man das Abblendlicht dazu einschaltet, wird das TFL etwas heruntergedimmt.
11.04.2014, 14:51
von SingleR
Ok, das mag sein. Dann müssten aber auf der Leuchte selbst die Kennzeichen "RL" für das TFL und (!) "A" fürs Standlicht draufstehen. Daher ja auch die Dimmung.
