Gabelprotektor
Gabelprotektor
Beitragvon Ismael » 26.06.2014, 17:30
moin,
kennt jemand die Hi-Q Gabelprotektoren von Prolo?
Frage: muß dazu die Gabel raus oder bekommt man die so angebaut?
http://www.polo-motorrad.de/de/gabelpro ... -paar.html
Ist irgendwie nicht auf dem Bild ersichtlich,
thanks für die Antwort
Gruß Is.
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Re: Gabelprotektor
Beitragvon f800gt » 26.06.2014, 17:40
in den beiden Rezensionen steht "einfache Montage".
Anhand der mitgelieferten Kabelbinder denke ich, dass die Protektoren hinten offen sind und somit nur geklipst werden.
f800gt
Motorrad: BMW R1200GS LC
Re: Gabelprotektor
Beitragvon Turner » 26.06.2014, 17:41
Moin, Ich denke mal, daß die Protektoren an die Gabel geklippt werden. Und dann mit einem Kabelbinder gesichert.
So war das jedenfalls damals an der 80er [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Re: Gabelprotektor
Beitragvon Roadster1962 » 26.06.2014, 18:51
Turner hat geschrieben:Moin, Ich denke mal, daß die Protektoren an die Gabel geklippt werden. Und dann mit einem Kabelbinder gesichert.
Gruß Turner
Korrekt, hab sie dran. Helfen auf jeden Fall die Standrohre etwas sauberer zu halten.
Re: Gabelprotektor
Beitragvon Heiko-F » 26.06.2014, 19:50
So isses sind hinten offen, habe diese schon über 60000 km dran,daher noch die ersten Gabelsimmerringe.
Re: Gabelprotektor
Beitragvon SingleR » 26.06.2014, 22:17
Hab die Dinger auch montiert. An der R müssen sie aber "zurechtgeschnitten" werden, damit sie innen am Gabelstabi passen bzw. vorbeigeführt werden können. Dazu gibt es hier im Forum irgendwo eine "Bauanleitung".
Re: Gabelprotektor
Beitragvon f800gt » 26.06.2014, 23:11
Hinweis für den Anbau: Ich mußte die Hupe etwas nach innen drehen. Die stieß bei mir an den linken Gabelprotektor.
Hier der Anbau Tipp aus dem Forum...
f800gt
Re: Gabelprotektor
Beitragvon Ismael » 26.06.2014, 23:37
Thanks für alle Antworten..
f800gt hat geschrieben:
Aha, na dannn wird das wohl auch eng bei mir, habe nämlich kürzlich gerade meine Hupe gepimpt, -die ist jetzt ein Horn das unten z.T. rausschaut...könnte also sehr knapp werden beim einfedern...!?
LG
Ismael
Re: Gabelprotektor
Beitragvon f800gt » 27.06.2014, 21:31
habe die Protektoren heute an meiner GT verbaut.
Keine Sache von 5 Minuten, musste mit dem Dremel einiges an den Protektoren wegfräsen damit ich an der Gabelstrebe die Protektoren weit genug nach unten montieren konnte.
Also keine Montage für Handwerker mit zwei linken Händen :)
f800gt
Re: Gabelprotektor
Beitragvon thomas1301 » 27.06.2014, 21:56
ich versteh nicht so ganz, wozu diese komischen, mit Kabelbinder mehr oder weniger provisorisch befestigten Dinger gut sein sollen. Während der Fahrt kann sich kein Dreck im geschützten Gabelbereich (sind ja eh nur ein paar wenige cm) festsetzen, weil sich das Tauchrohr ständig bewegt. Sollte nach längerer Fahrtpause doch mal was antrocknen, hilft der Protektor auch nichts, weil bei tieferem Eintauchen der Gabel als eben die o.g. paar cm der Dichtring auch wieder auf den Schmutz stößt. Und wenn tatsächlich mal zu viele angetrocknete Leichen auf dem Standrohr kleben, nehme ich eben einen nassen Lappen und wische die weg.
Thomas
thomas1301
Re: Gabelprotektor
Beitragvon Tuebinger » 25.09.2020, 16:05
Habe auch die og. Gabelprotektoren seit ca. 2tkm verbaut:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/has ... 00000.html
Der linke, und nur der, rutscht immer nach unten, trotz maximal mit Zange festgezogen, und verklemmt sich im Schutzblech. ahh lese dazu eben das:
Muss mal schauen ob der an meiner S auch mit der Hupe Kontakt hat? scratch
Alternative: Hat jemand Gabelprotektoren mit einer festen, geschraubten Fixierung verbaut und kann mir einen link auf eine Bezugsquelle schicken?
Re: Gabelprotektor
Beitragvon Tuebinger » 25.09.2020, 16:51
Alternative hat sich erledigt!
Es ist auch bei mir die Hupe - toller Tipp, wäre ich so nicht drauf gekommen.... ThumbUP
Re: Gabelprotektor
Beitragvon Kai800 » 22.07.2026, 15:57
da ich meine kürzlich angeschaffte F800GT mit Gabelprotektoren versehen möchte und leider feststellen musste, dass diese nicht "einfach so" montiert werden können (eine Gabelbrücke ist im Weg), habe ich hier im Forum recherchiert. Unter den Stichworten "Gabelprotektor" und "Gabelprotektoren" konnte ich insgesamt 5 (fünf) Einträge finden. Bei einem davon waren vor ein paar Tagen (Juli 2026) Fotos eines Forenmitglieds zu sehen, worauf die Gabelprotektoren mittels Seitenschneider gekürzt waren, so dass sie montiert werden konnten.
Genau diesen Beitrag finde ich nun nicht mehr. Konkret enthalten alle meine o.g. fünf "Treffer" keinerlei Fotos mehr - egal ob ich die Beiträge angemeldet öffne oder "unangemeldet".
Was soll ich tun, damit ich die Fotos wieder finde?
Kai
P.S.: Oh Wunder, auf einmal sind die Fotos wieder da --> https://f800-forum.de/viewtopic.php?f=2 ... er#p110751
Kai800
Re: Gabelprotektor
Beitragvon Sandhas » 24.07.2026, 22:36
Kurz zum Thema Faltenbälge:
Diese sind der beste Schutz, den man für die Standrohre anbringen kann.
Für die F800S habe ich die Platzverhältnisse mal untersucht und festgestellt, daß beim tiefen Eintauchen der Gabel die sich auf Block zusammenschiebenden Bälge noch gut länger sind als der dann verbleibende Freiraum zwischen OK Tauchrohr und UK Gabelbrücke.
Folglich blieben nur die kurzen Prolo-Schutzdinger übrig.
Die habe ich dran.
Besser als gar nichts.
Gruß vom Sandhas
Sandhas
Motorrad: F800S, R75/5, MZ ETS
Re: Gabelprotektor
Beitragvon The Invisible Man » 25.07.2026, 12:20
Und die Standrohe leicht fetten, damit die Simmerringe länger.
The Invisible Man
