AC Schnitzer Superbike Lenkerumbau F800R
Beitragvon Fargrin » 03.09.2014, 20:35
Hey, habe vor mir für die Saison nächstes Jahr den "AC Schnitzer Superbike Lenkerumbau für die F800R" kaufen.
Nun frage ich mich jedoch, wie das mit der Griffheizung funktionieren soll?
cofus
Soweit ich weiß, befindet sich der Wärmekörper IM Lenker. Wie soll man den Herausbekommen und in den AC Schnitzer Lenker hineinbekommen?
Jedenfalls unterscheidet sich das Gewinde bei der F800R mit Griffheizung (M12) zu einer ohne (kein Gewinde - Press Funktion der Gewichte).
plemplem
Hoffe auf Rat und genaue Informationen ThumbUP
Liebe Grüße
winkG
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Re: AC Schnitzer Superbike Lenkerumbau F800R
Beitragvon Gerhard » 03.09.2014, 21:03
da liegst du falsch.
Griffheizung und SBK-Lenker ist gar kein Problem.
Die Heizung ziehst du mit den Griffen und den Armaturen mit ab und schiebst das Ganze wieder auf den neuen Lenker
Höre ich das erste mal. Glaube ich auch nicht.
Wenn das bei dir wirklich so ist, dann hast du aber keine Original-Griffheizung sondern irgendetwas selbstgebasteltest.
Die Anleitung auf den Schnitzerseiten erklärt alles ganz genau und mit Bildern.
Nur Mut - das klappt schon.
Gibt auch schon einiges hierzu im Forum.
Beitragvon levoni » 03.09.2014, 21:21
Die Griffheizung ist in den Griffen.
Der Lenker hat mit der Griffheizung nichts zu tun => der Lenker ist bei Maschinen mit und ohne Griffheizung gleich.
Umbau auf SBK ist mit oder ohne Griffheizung gleich.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Fargrin » 03.09.2014, 21:41
Danke für die Antworten.
- Nein alles Original ;)
Mich macht nur das Gewinde der Gewichte sehr stutzig.
http://www.maciag-offroad.de/acerbis-ha ... 54067.html
Dies hier ist z.B. das Befestigung´s - Kit für Handschalen (der F800 Modelle). Passt aber auf keinen Fall!
Denn bei mir (wenn ich die Gewichte abschraube) Sehe dort lediglich ein M12 Gewinde!
Dieses Kit ist jedoch so gedacht, dass es in den Lenker hineingeschraubt wird, die Schraube das äußere Spreizt und somit alles Bombenfest hält.
-> Wie gesagt bei mir ist dort nur ein M12 Gewinde.
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Gerhard » 03.09.2014, 21:50
Alles richtig bei dir !!!
Beim Originallenker ist das Gewicht mit einer Schraube festgeschraubt.
Glaub mirs, habe meinen Lenker selbst vor 2 Jahren umgebaut
Oder schraub die Lenkerendgewichte ab und schau nach
Beitragvon Gante » 03.09.2014, 22:12
Das Bild des Anbaukits in Deinem Link ist nur ein Symbolbild. Da haben alle Anbaukits dasselbe Bild. Ein reales Bild des Anbaukits hatte ich die Tage hier schon mal verlinkt: http://f800-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=11568#p154173
Beitragvon Fargrin » 04.09.2014, 09:09
Noch etwas anderes zum Lenker.
Hier sind alle Leitungen dabei, vermutlich länger.
Jedoch wie viel länger?
Ich habe nämlich bereits die Wunderlich (25mm) erhöhung drau (soll auch drauf bleiben) Da ich mit meinen 1,90 einfach zu groß für die f800r bin ;)
Aber sie ist und bleibt einfach meine zweitgrößte Liebe :)
Meine Frau steht natürlich an erster Stelle :P
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Gerhard » 04.09.2014, 12:31
mir dem Gaszug wirds dann vermutlich knapp, aber den kannst du so verlegen wie in der Lenkeranbauanleitung zur F800S auf der Schnitzerseite beschrieben.
