Lenker LSL X01
Lenker LSL X01
Beitragvon orPoG » 15.02.2015, 21:16
Hallo Community,
Ich weiß, dass es schon unzählige Threads gab bezüglich eines Lenkerumbaus. Ich habe aber leider nirgends etwas finden können zum Lenkermodell X01von LSL.
Meine Frage nun: hat den Lenker schon mal jemand verbaut? Mich irritiert, dass laut Teilegutachten bei der R keine Bremsleitung verlängert werden muss. Nachdem ich aber 2 Stunden ohne Erfolg immer noch nicht annähernd an die gewünschte Position der Bremsamatur herangekommen bin, überlege ich mir die längere Bremsleitung von AC Schnitzer zu kaufen. Kann man das ganze evtl vermeiden? Laut LSL Gutachten soll das ja auch ohne Modifikation am Bremssystem funktionieren.
Und falls ich die Leitung doch verlängern muss: hat jemand Erfahrung mit der Kombination mit dem X01 Lenker? Passt das dann auch sicher?
Danke für eure Antworten und ggf auch Bilder ;)
orPoG
orPoG
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon hoschy » 15.02.2015, 21:33
ich würde dir das :arrow: https://www.louis.de/artikel/montagesatz-lenker-umbau-bmw-f800-r-auf-xn1-lenker/10021005?list=3946544 dazu empfehlen.......da ist ein Doppelnippel für den Bremsschlauch und eine Halterung für eben diesen dabei......ist zwar für den XN1 Lenker von LSL gedacht aber meiner Meinung nach ist zwischen dem XN1 und dem X01 kein großer Unterschied und bei Louis kannste im Notfall auch wieder zurückschicken.
Gruß Mike
hoschy
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Dj Bubi » 15.02.2015, 21:36
Hallo orPog
der Magura Lenker CPX Black Edition ist meines wissens der BREITESTE Lenker für die R ( 805 mm breit ).
Der ging ohne Probleme und kleinen Umbauten mit den originalen Bremsleitungen drauf !!!
Schau mal auf die BREITE in deinem Gutachten cofus
Guggst du mein Thred "Low Budget Lenkerumbau" und den Tipp "Einkerbung an der Lampenhalterung links" clap
Gruß Bubi
Dj Bubi
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Auftrags'chiller » 15.02.2015, 21:49
ich hab den X01 bei mir verbaut. Das Montage-Kit von LSL braucht man - damit kann man die Bremsleitung an der Armatur ein kleines Stück nach unten setzen und an der Gabelbrücke ein kleines Stück zur rechts Seite. Dann schaut die Sache schon viel besser aus...
Auftrags'chiller
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon orPoG » 16.02.2015, 08:43
Okay, schon mal ein herzliches Dankeschön für eure Antworten.
Von dem Montagekit für den Lenker würde mir bei Louis leider nichts erzählt :/
Den werde ich mir aber denke ich mal bestellen. Für 20€ wohl die günstigste Variante, ohne die Lampenhalterung anzusägen ;)
Einen Versatz der Bremsleitung nach rechts, wie es in dem Kit enthalten ist, habe ich mir vorgestern zwar schon selber gebaut, aber auf die Idee mit der längeren Hohlschraube mit Blindstopfen bin ich noch nicht gekommen. DANKE!
orPoG
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon orPoG » 19.02.2015, 10:58
Neuer Zwischenstand:
Der Lenker passt noch lange nicht :(
Ich habe bei Louis den Umbaukit gekauft https://www.louis.de/artikel/montagesatz-lenker-umbau-bmw-f800-r-auf-xn1-lenker/10021005?list=46665862
Nachdem ich die Bremsleitungen an der unteren Gabelbrücke versetzt habe, musste ich feststellen, dass das noch lange nicht reichen wird, wenn ich die Bremsleitung mit dem Blindstopfen verbauen werde. Leider fehlt noch gut 1 cm in der Höhe und noch weitere 3-4 cm, die die Bremsamatur noch nach rechts muss. Da kann ich mir das anbauen des Verlängerungsstücks auch direkt sparen.
Mit dem bösen verdacht, dass der X01 noch ein Stück größer ist als der XN1 habe ich mal gegooglet:
XN1: Breite: 730 Höhe: 102 Tiefe:80
X01: Breite: 755 Höhe: 112 Tiefe:80
--> Das kann ja gar nicht passen mit dem LSL-Kit :(
Also werde ich mir doch die Bremsleitung von AC-Schnitzer bestellen müssen...
orPoG
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Calimero » 19.02.2015, 11:52
viewtopic.php?f=22&t=9139&hilit=superbikelenker&start=45
Bestell dir bei Melvin oder Probrake eine Leitung 630mm, Fitting 1) 60°, Fitting 2) 20°-20°rechts
passt und ist günstiger als Schnitzer
Calimero
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Haranni » 19.02.2015, 13:37
Also, ich habe den AB-M Superbike verbaut und alles mit "Bordmitteln" passend gemacht. Von den Maßen her ist der AB-M noch größer:
Breite 750
Höhe 110
Tiefe 102
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Ismael » 19.02.2015, 13:59
moins,
keine Ahnung wie weit Du jetzt bist mit dem Umbau, oder ob Du schon andere Leitungen bestellt hast,
evt. hilft Dir der Tip von Gerhard mit der Airbox aus diesem Thread noch weiter:
viewtopic.php?f=22&t=4587&start=150
ging allerdings auch um den XN1 und nicht um den fat bar
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Calimero » 19.02.2015, 14:45
Das Airboxthema hat nichts mit der Stahlflexleitung zu tun.
Calimero
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon orPoG » 19.02.2015, 14:49
@Haranni: Kannst du mir evtl mal ein Bild zeigen? Ich bin mir echt 100% sicher, dass man das auf keinen Fall nur mit originalen Teilen verbauen kann :P
@Ismael: Das mit der Airbox ist kein Problem, die anderen Leitungen und der Gaszug, den bekomme ich schon so weit. aber leider nicht die Bremsleitung.
orPoG
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon hoschy » 19.02.2015, 17:44
schau mal hier rein :arrow: http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=11853 , da sind einige Bilder vom Lenkerumbau auf SB-Lenker zu finden.......vielleicht hilft es weiter.
Gruß Mike
hoschy
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon Haranni » 19.02.2015, 18:18
Im letzten post (meiner) siehst du die Verlegung der Bremsleitung.
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon orPoG » 19.02.2015, 19:24
Danke für eure vielen Tipps!
Ich habe mich aber nach langem herumgebastel doch gegen den X01 entschieden und ihn gerade wieder zurück gebracht. Als ich dann im Louis war und der freundliche Herr mir noch weiterhelfen wollte, hat dieser auch noch mal bei LSL nachgefragt, wie das klappen soll mit dem Lenker und da haben sie ihm plötzlich gesagt, dass der X01 gar nicht für die F800R geeignet ist.
Außerdem waren mir die Kabel noch zu stark unter Spannung/zu kurz für den Lenker.
Ich denke mal, dass ich auf der Motorräder in Dortmund in zwei Wochen schauen werde, ob ich nicht doch noch einmal den XN1 teste. Oder einen anderen Lenker für die F. Nur nicht wieder einen, der zu hoch und breit ist ;-)
orPoG
Re: Lenker LSL X01
Beitragvon orPoG » 19.02.2015, 20:39
Aber wenn ich hier eh schon einen Lenker-Thread erstellt habe:
Welchen Lenker könnt ihr denn empfehlen? Natürlich unter denen, die passen ;P
orPoG
