Iphone - als Navi - lädt nicht
Beitragvon Kaschperlkopf » 03.06.2021, 18:28
Servus,
ich nutze das iPhone SE mit Calimoto als Navi, Immer wieder erhalte ich diese Fehlermeldung.
"Laden nicht möglich, im Lightning Connector wurde Flüssigkeit entdeckt"
Bisher dachte ich immer es läge an meinem (Vorgänger) Moped, einer Honda NTV650 und dem dort verbauten USB-Anschluss.
Nun habe ich das gleiche Problem aber auch bei der BMW. Und heute waren es 24 Grad und Sonnenschein :-)
Den Strom hole ich mir von der Bordsteckdose mittels einen Tankrucksack-USB Stecker von Wunder...
Die Halterung vom iPhone habe ich am Spiegel festgemacht - meine Vermutung ist nun - da es nicht am Moped und nicht an der USB Stromversorgung liegt - dass der Fahrtwind diesen Fehler auslösen könnte.
Kann das einer von Euch bestätigen? oder noch besser, hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Was ich noch versuchen könnte, wäre das iPhone so zu befestigen dass es hinter dem Windshild liegt und so keine direkte "Zugluft" bekommt.
Bin für jede Hilfe und Idee dankbar :-)
Mike
Kaschperlkopf
Re: Iphone - als Navi - lädt nicht
Beitragvon Rainer2612 » 04.06.2021, 18:20
Verwendest Du ein Original Apple Kabel oder Zubehör? scratch
Vg Rainer
Rainer2612
Motorrad: BMW F 800 ST 2010
Beitragvon pogibonsi » 05.06.2021, 09:17
Ich vermute auch, dass der Fehler durch das Kabel verursacht wird. Teste doch mal mit einem anderen Kabel!
Alternative: Sollte tatsächlich Feuchtigkeit in der Buchse stecken, dann einfach mal das iPhone über Nacht in einen Beutel Reis stecken, der zieht dir evtl. vorhanden Feuchtigkeit raus....
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon meckstein » 05.06.2021, 11:07
Hast du den Fehler mal gegoogelt oder bei Apple Support abgerufen?
Solltest du im SE Feuchtigkeit haben, nutzt auch der Reis nix.
Ich hatte mein 8er nach nicht mal 12 Monaten zum Kamera-Komplett Tausch.
Kann nicht fest behaupten dass es an der Vibration lag, es war - bis es aufgegeben hat - viel Hitze und Sonne ausgesetzt.
Du solltest es mal in der Tanktasche im Schatten probieren.
Ich stelle mir vor dass ein mü Feuchtigkeit dann „aggressiv“ wird es zu Dampf wird. Nach dem Abkühlen
Kondensiert der Tropfen wieder.
Für die Fehlersuche sollte das hilfreich sein.
DLzg
F800R / 2018 dreifarbig, Komplettpaket
Softbag, Tankrucksack, Tourenkoffer, SP Connect, MRA Racescheibe
Calimoto/ Moto-Companio: nickname: meckstein
unterwegs in Franken, rund um Nbg. und weiter.
http://www.heavyfunbiker.de
http://www.die-zuhause-kochschule.de/
Team BMW and Friends (WA)
meckstein
Beitragvon Kaschperlkopf » 05.06.2021, 11:29
Servus,
das Problem hatte ich ja schon VOR der BMW, also habe ich schon verschiedene Kabel ausprobiert.Unter anderem das Original Kabel dass beim iPhone mit geliefert wurde.
Doch anscheinend tritt das Problem nur bei mir auf. Ich habe mir gestern mit einem kleinen Plastikstreifen, vor dem Lightning Stecker einen "Windschutz" geklebt,
und obwohl es dann leicht zu tröpfeln begonnen hat kam keine Fehlermeldung. Doch wenn die Lösung so einfach ist, werde ich das einfach so beibehalten :-)
Danke fürs mitdenken!
Mike
Kaschperlkopf
Beitragvon peppino » 06.06.2021, 11:09
...Dann bist du mit deinem Problem im falschen Forum.
Versuche es doch mal in einem Forum für iPhones...
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon Kaschperlkopf » 06.06.2021, 11:31
Servus,
die Frage habe ich auch in einem Mac Forum gepostet ;-) Aber je mehr des lesen, desto grösser ist die Chance auf eine Lösung :-)
Mike
Kaschperlkopf
