NAVI-Halterung über der Tachoeinheit
08.01.2025, 21:54
von martinkr
Hallo aus Österreich!
Ich möchte ein 7" Tablet (Samsung Active3 mit DMD2) über der Tachoeinheit quer montieren. Tourenmotorräder haben oft ein 12mm Querstange für die es Befestigungen gibt. Gibt es soetwas bei der GS und ist das kompatibel? Das Windschild muss ich auch anpassen.
Hat jemand eine Idee oder hat das schon jemand probiert?
Würde mich über Hinweise freuen.
BMW F800R Bj. 2012
Re: NAVI-Halterung über der Tachoeinheit
09.01.2025, 14:28
von ArminF
Hallo Martin,
es gibt in der Zwischenzeit elegantere Lösungen. Du kannst über die Navivorbereitung verschiedene Displays andocken, die dann neben den Navigationsmöglichkeiten auch noch die kompletten Tachodaten spiegeln. So kannst du da im Prinzip ohne große Umbauarbeiten die kompletten Daten wie Geschwindigkeit, Tankinhalt, Reichweite oder RDC spiegeln und während der Fahrt ablesen.
Ich arbeite mit Carpuride, soll aber keine Werbung sein. Das Modell 702BS lässt sich sogar direkt mit dem Rad am Lenker oder wahlweise über Siri bedienen. Es lässt sich mit einem Klick befestigen und durch das Abziehen des Schlüssels wieder sichern.
Es ist zwar nicht direkt das wonach du gefragt hast, kann aber eventuell die Aufgabe erfüllen.
ArminF
09.01.2025, 16:56
von martinkr
Danke für die Information. Meine BMW (F800R Bl.2012) hat diese Schnittstellen nicht, es ergibt aber eine ganz neue Frage. Ist es erlaubt den Tacho durch so eine digitale Lösung zu ersetzen? Dann kann ich gleich alle Instrumente durch ein Tablet ersetzen. Die Geschwindigkeit über GPS (genauer) die Drehzahl, Temperatur, Ganganzeige etc. über ODB.
09.01.2025, 17:04
von ArminF
Eine schwierige Frage und ich kann diese nicht verlässlich beantworten. Wir haben hier im Forum Leute, die die technische Abnahme beruflich machen. Sie werden die Frage beantworten können. Da man hier keinerlei Kalibrierung braucht, da die Signale einfach nur auf einem anderen Empfänger landen, dürfte es zumindest keine technische sondern rein juristische Fragen geben.
Bei mir laufen beider Displays parallel und somit gibt es hier keine Probleme mit dem geltenden Recht.
09.01.2025, 19:03
von martinkr
Bin im F800 GS Forum weiter gekommen. Dort gibt es solche Teile. Jetzt noch die Frage ob das bei der F800R auch passt. D.h. Wo ist der Teil befestigt?
09.01.2025, 21:28
von ArminF
Vielleicht kommst du damit weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=3zSzCI7ENBQ Grüße
ArminF
