LED Heckleuchte
LED Heckleuchte
Beitragvon Wuffi » 01.06.2009, 08:15
Hallo KollegenInnen!
Zumindest von Chris 123 weiß ich, daß er die Heckleuchte schon am Mopped hat. Wieviel kostet die bei euch in D?
Danke
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon rmax » 01.06.2009, 14:31
Hallo Wolfgang,
bei uns kostet die LED-Heckleuchte Rot 95,00 €
plus Satz Adapter LED-Heckleuchte 15,00 €
Gruß rmax
rmax
Beitragvon Wuffi » 02.06.2009, 13:02
Hallo r-max.
Meinst du mit "rot" die, bei welcher die obere Hälfte rot, die untere Klarglas istß
Danke
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon rmax » 02.06.2009, 18:25
Hallo Wolfgang,
gehe einfach auf die BMW Deutschland Motorrad Seite
dann auf F 800 R
auf Faszination
auf Preisliste von F 800 R
und schon hast du die Preisliste und die Zubehörliste.
Gruß rmax
rmax
Beitragvon Wuffi » 02.06.2009, 20:04
Hallo r-max!
:D Danke, druck ich gleich aus und halte es morgen beim Service meinem Händler unter die Nase!
Schönen Abend!
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon Wuffi » 03.06.2009, 19:27
Nochmals eine Bitte an die R Besitzer mit LED Heckleuchte. Laut Preisliste auf der BMW Homepage handelt es sich um die LED Heckleuchte ROT!! Ist das die geteilte Oben ROT und Klarsicht! Bei uns in A ist zZt keine gescheite Auskunft darüber zu bekommen!
Danke
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon Chris_123 » 03.06.2009, 22:00
Hallo Wuffi,
ja so sieht die Heckleuchte aus.
Ich habe noch schnell ein paar Fotos für dich gemacht:
Bild Bild Bild Bild
Ich hoffe du kannst dir damit die Heckleuchte besser vorstellen.
Gruß Chris_123
F800R alpinweiß
Chris_123
Beitragvon Wuffi » 05.06.2009, 16:52
Hallo Chris,
voerst vielen Dank für deine Mühe. Hab die Heckleuchte auch schon hier,nur passt der Adapter, den mir die Armleuchter dazugegeben haben,meiner Meinung nach nie und nimmer, obwohl er die Teilenummer laut BMW Homepage hat! Bedienungsanleitung ist auch überhaupt nichts dabei, dafür aber beim Akrapovic, wo man ja wirklich viel falsch machen kann :roll: , ein ganzes Buch!
Falls hier jemand mitliest, der eine LED Heckleuchte bei der "R" schon selber montiert hat und mir weiterhelfen kann, bitte um Tipps :)
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon Wuffi » 11.06.2009, 18:37
Hallo Chris,
hab die LED Heckleuchte jetzt nicht zuletzt dank deiner Fotos erfolgreich montiert. Bei laufendem Motor mit Standgas vibriert sie allerdings wie ein "Lamplschweif" :) , ist das bei deiner auch so. Wenn man eine Kleinen Gasstoß gibt, ist sofort Ruhe. Mir ist schon klar, daß durch die Gummihülsen eine Entkopplung stattfinden soll, nur ist mir das bei der Originalleuchte nicht so aufgefallen! Bin selbstverständlich auch für Infos von anderen Herrschaften dankbar, wenn sie mir weiterhelfen :) !
Danke
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
Beitragvon Chris_123 » 12.06.2009, 15:42
Hallo Wuffi,
also die Heckleuchte vibriert auch bei mir im Standgas. Sobald sich die Drehzahl erhöht ist das Vibrieren vorbei.
Wenn du mich fragst, ob ich das Vibrieren im Standgas als stark, mittel oder schwach einschätzen würde. So würde ich sagen: eher schwach. Aus ca. 1m Entfernung sieht man es nicht mehr.
Viele Grüße aus Stuttgart,
Chris
F800R alpinweiß
Chris_123
Beitragvon Wuffi » 12.06.2009, 20:15
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Beobachtung, kann dann auch damit leben, wobei dieses Vibrieren jetzt im Betrieb, wie du schon schreibst, nicht so arg ist.
Mir ist es nur am Paddockständer sehr unangenehm aufgefallen. Schuld dürfte dieser ominöse Adapter sein, den ich auf einem deiner Bilder Gott sei Dank auch entdeckt habe und dann auch des Rätsels Lösung gefunden habe! :)
Grüße-Wuffi-F800R
Wuffi
