Die richtige Pflege der R!?
Beitragvon ~Christian~ » 10.07.2009, 21:25
Was benutzt ihr denn zum reinigen des Motorrades. Also Motor, Felgen, Rahmen und Kette sollten nicht das Problem sein, aber das Plastik kann bei falscher Behandlung z.B. matt werden. Was benutzt ihr denn allgemein so und speziell für die Kunststoffteile?
~Christian~
Beitragvon ~Christian~ » 24.07.2009, 06:45
Macht ihr alle eure Bikes nicht sauber?
Ich hab für mein altes Bike immer massig S100 Totalreiniger verwendet, das greift allerdings unlackiertes Aluminium an. Was ist denn alles aus Aluminium an der R oder was gibts als Alternative zu S100?
~Christian~
Beitragvon watl1 » 13.08.2009, 16:32
seas!
s100 totalreiniger greifft doch das alu nicht an, sonnst hätte ich schon ein problem :)
"Der integrierte Materialprotektor schützt besonders empfindliche Oberflächen wie zum Beispiel Alu und Chrom"
quelle:
http://www.wackchem.com/s100-motorrad-total-reiniger-aktion-deutsch/s100-motorrad-total-reiniger-aktion.html
watl1
Motorrad: f800r
Beitragvon Tanke » 13.08.2009, 17:13
ich nehm eigentlich fürs ganze bike nen eimer warmes wasser mit nem guten schuss spülmittel und geh mit ner weichen bürste überall drüber. so geht eigentlich fast alles weg bis auf hartknäckigeren flecken wie kettenfett. dafür nehm ich dann eins der vielen wundermittel von diversen herstellern (im moment den castrol bike cleaner weil der in nem baumarkt im angebot war).
davor und danach natürlich mit viel wasser ausm hochdruckreiniger drüber und zum schluss mit pressluft abtrocknen.
so wirds immer blitzeblank ohne irgendwelche bedenklichen mittel für gefährdete stellen herzunehmen.
wie geht ihr da so vor?
Tanke
Beitragvon ~Christian~ » 13.08.2009, 18:04
Hm, ich hab noch ne Sprühflasche von S100 (die hatte ich schon vor 12 JAhren für meine 80er) da steht drauf das man bei Alu aufpassen muss. Scheinbar ist das wirklich nimmer der Fall :D
Lesen hilft :D
MAl ne andere Frage, was ist der Unterschied zwischen dem "S100 Total Reiniger" und dem "S100 Motorrad Reiniger". Welcher ist besser?
Benutzt ihr was besonderes für die Kunststoff Pflege?
~Christian~
Beitragvon Naxos » 13.08.2009, 18:27
warmes Wasser mit Sonax Autoschampoo
geht eigentlich alles mit ab.
Die Lackierten Teile sind bei mir immer mit Dr.Wack
A1 Speed Wax PLUS 3 behandelt
Das hält 6 Monate und die Fliegen gehen mit normalem Wasser ab.
An Kunstoff kann das Zeug auch.
Wenn mal richtig was festsitzt nehm ich auch S100 vorher.
Aber nur selten.
Kettenfett gibt es nicht weil ich Profi Dry Lupe nutze.
cu
wer lesen kann ist weise
Naxos
Beitragvon Octane » 20.08.2009, 20:09
Ich nehme Orval, ein Kaltreiniger aus dem Industriebedarf von Amstutz (Schweizer Produkt). Billiger und genau so gut wie die speziellen Motorradreiniger. Zum Glänzen Bike Shiner von Nigrin.
Beitragvon ~Christian~ » 21.08.2009, 18:49
Jetzt bin ich verwirrt. Es steht immer noch auf dem Total Reiniger drauf, siehe Bild!
~Christian~
Beitragvon Tanke » 21.08.2009, 19:28
die betonung liegt aber auf hochglanzpoliert und unlackiert. alu ist chemisch gegenbüber einigen stoffen recht anfällig. vermute mal dass sich in dem mittel was befindet was einfach nicht auf alu soll.
Tanke
Beitragvon ~Christian~ » 21.08.2009, 20:17
Deshalb ja Anfangs meine Frage, welche Stellen sollte ich denn nicht so intensiv mit dem Reiniger behandeln.
~Christian~
Beitragvon zxmichar » 22.08.2009, 13:36
ich nehme keine Total Reiniger.
Man kann fast alles mit WD40 reinigen. Das greift den Lack nicht an und versiegelt den sogar.
Nachteil, durch den leichten Ölfilm sammelt sich der Dreck auch wieder schnell, aber geht dann auch leicht wieder ab.
(Vorsicht aber beim reinigen der Felgen, dass nichts auf die Bremsen kommt!!!! )
Titan kann man so auch super reinigen. Akra empfiehlt sogar WD40.
Wasser mit etwas Spüli tut auch. :wink:
Für die ganz sanfte Methode, z.B. beim Kühler... nehme ich Wasser (mit nem Troppen Spüli geht dat natürlich auch :wink: ) aus der Sprühflasche und eine Küchenrolle. Kühler nass machen, Küchenpapier drauf und nochmal feucht ansprühen. Einwirken lassen und abziehen.
So bekommt man fast alles weg. :wink:
So reinige ich auch mein Helmvisier :shock:
Fazit: Keine Kratzer oder aufgelöste Beschichtungen durch aggressiven Visierreiniger
zxmichar
Beitragvon Octane » 22.08.2009, 13:51
zxmichar hat geschrieben:i
Dafür gibts ja Mikrofasertücher und Wasser. Wird auch so von den Helmherstellern empfohlen.
Beitragvon Tanke » 22.08.2009, 14:57
hab meinen alten helm 5 jahre lang immer nur mit warmen wasser und nem putzlappen, handtuch, taschentuch,...was halt da war gereinigt und nach 5 jahren war das visier immernoch wie neu.
die visiere verkratzen nicht so schnell wie viele denken...
Tanke
Beitragvon zxmichar » 22.08.2009, 14:59
Microfaser ist auch gut.
Tücher sind auch reißfester als ein Küchenkrep. Wenn Du dann mal was festeres unter dem Tuch hast kratzt Du damit über das Visier.
Ein nasses Tuch reißt einfach.
Will damit nur sagen das man für alles teure Reiniger oder Utensilien kaufen kann, oder auch mal wieder auf das alt bewährte zurück greift.
Andererseits hält ein Microtuch auch länger.
Küchenkrep habe ich allerdings aber auch immer rum liegen. Wie auch immer, da hat jeder bestimmt seine eigenen Erfahrungen.
zxmichar
Beitragvon Octane » 22.08.2009, 15:14
Man muss natürlich entsprechend vorsichtig reinigen. Und die Insekten vorher mit Wasser einweichen ;). Stimmt schon. Teure Spezialreiniger braucht man oft nicht. Manchmal gehts halt einfach bequemer damit.
