Koffer nur mit Gebäckträger ???
Beitragvon ALEXS » 31.07.2009, 09:40
Hallo !
Ich habe mir beim Neukauf gleich Halter + Koffer mitbestellt.
Die Koffer + Halter wollte ich eigentlich nur bei Bedarf montieren
(Urlaub).
Nun habe ich die Neue , musste mir aber vom Händler sagen lassen, das
man zur Montage den Gepäcktrager braucht.
Den wollte ich aber nie haben, und es stand auch nirgends in den BMW-
Unterlagen dass man Ihn braucht um die Koffer zu montieren.
Jetzt bin ich hier am Kotzen, weil ich nicht mit Sozia fahre und den Träger
nicht brauche und superhässlich find ich ihn auch.
Desweiteren habe ich auch keinen Bock das Scheissding zu bezahlen.
Ich bin davon ausgegangen das es möglich ist (wie bei den meisten BMWs
die ich kenne) die Koffer ohne einen Gepäckträger zu montieren.
Nun ist guter Rat teuer - weiss jemand eine Lösung für mein Problemchen ?
Es ist ja vielleicht auch für andere Kaufinteressenten ganz hilfreich über
obigen Sachverhalt informiert zu sein.
Gruss ALEXS
ALEXS
Beitragvon Roadster1962 » 31.07.2009, 12:29
geht auch ohne :!: :lol:
Wollte mir damals auch die Koffer besorgen aber auch nie dieses fürchterliche Alutablett anbauen.
hab dann aber eine Lösung gefunden 8) 8)
(Wobei ich jetzt einfach mal davon ausgehe das die Kofferbefestigung bei "S" und "R" die gleiche ist)
Erforderlich ist der Gepäckträger weil die "Zapfen" die in die Koffer einrasten daran befestigt sind. Die Zapfen bekommst Du aber einzeln und brauchst Dir nur aus Stahlblech zwei Winkel biegen die Du zusammen mit dem Soziusgriff anschraubst und an denen Du dann die Zapfen befestigst.
Den unteren Bügel wo die Koffer draufstehen brauchst Du natürlich auch aber der ist ja kaum zu sehen wenn keine Koffer dran sind.
Hatte ich alles schon fertig aber hab nach Kauf des BMW-Tankrucksacks für mich entschieden das ich selbst bei nem 2-Wochen-Trip nicht mehr Platz brauche als der bietet. Konnte mir somit das Geld für die Koffer sparen :lol:
Leider hab ich den Kram danach entsorgt so das Du leider selber noch mal ran musst mit messen und biegen. Denk nur dran nicht zu dünnes Blech zu nehmen damit es auch hält. Hatte glaub ich irgendwas um die 1,5 mm verwendet.
Beitragvon ALEXS » 31.07.2009, 12:40
Hallo Christian !
Danke erstmal für den Tip "Zapfen extra kaufen".
Ich habe mir auch schon überlegt den Träger einfach nach der "Zapfenhalterung" abzusägen.
Ich werde mal mit dem Händler reden, weil auf Träger kaufen habe ich immer noch keine Lust !
Gruss Alex
ALEXS
Beitragvon Benno » 31.07.2009, 14:11
Ehrlich gesagt kenne ich keine einzige BMW, an die man ohne Träger Koffer montieren kann.
Welche meinst du denn?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Benno
Beitragvon Roadster1962 » 31.07.2009, 14:24
genügend Klebeband vorausgesetzt geht das bei jeder :lol: :lol: :lol:
sorry, konnte ich mir nicht verkneifen :oops:
Beitragvon Andre » 31.07.2009, 14:50
also ich hab die Koffer auch auf meiner ST und muss daher mit der Gepäckbrücke leben... man gewöhnt sich drann :wink:
Falls man natürlich die Arbeit investieren will kann man sich die Halter auch selbst bauen, aber Vorsicht die Koffer haben nur eine einseitige Klemmung an den Zapfen :!: Wenn die Zapfen nicht bombenfest sitzen sondern sich leicht verbiegen können (Blechwinkel!!! :!: ) dann ist ein abgefallener Koffer vorprogrammiert. Es soll sogar schon Fälle gegeben haben wo die Koffer mit den Original Haltern abgefallen sind weil nicht richtig eingestellt oder zu warm geworden oder was auch immer ...
greetings Andre
Andre
Beitragvon Naxos » 31.07.2009, 16:12
@ALEXS
Mein Händler hat mir bei der Kofferbestellung auch nix von einer Gepäckbrücke gesagt.Und weil er es auch vorher nicht wuste
hat er sich das Teil selber ans Bein gebunden. Mein Gedanke war das Teil nach einer Tour wieder abbauen und die originale schwarze wieder zu montieren.Sind ja nur ein paar Schrauben.
Jetzt muß ich sagen habe ich mich an die Gepäckbrücke gewöhnt.Ist ja nich ganz so schlimm wie ein Gepäckträger bei anderen Moppeds.
Mit ein wenig gutem Willen und nach ein paar Pullen Bier habe ich mir sogar
gesagt das es optisch zum Lenker passt :oops: .
in diesem Sinne.......
cu
wer lesen kann ist weise
Naxos
Beitragvon ALEXS » 03.08.2009, 07:54
Hi Benno !
Natürlich braucht man "Kofferträger" (...oder viel Klebeband :wink: )um die
Koffer zu montieren , aber ich unterscheide zwischen den Kofferhaltern
an der Seite und dem " Gepäckträger "in der Mitte des Mopeds.
Ohne Gepäckträger aber mit Kofferhaltern kann man z.B. R100R Mystic,
R1200R und noch jede Menge anderer BMW Modelle ausrüsten.
So ... man gibt sich ja Mühe .
Gruss aus Mannheim
ALEXS
Beitragvon ~Christian~ » 03.08.2009, 09:29
Wat? Für die Sportkoffer braucht man laut BMW zwingend den Kofferträger? Hab ich das richtig verstanden?
Also reden wir hier von dem Ding über der Rücklampe?
~Christian~
Beitragvon Roadster1962 » 03.08.2009, 09:42
~Christian~ hat geschrieben:Wat? Für die Sportkoffer braucht man laut BMW zwingend den Kofferträger? Hab ich das richtig verstanden?
eigentlich brauchst Du den Bügel der unter dem Rücklicht ums Heck läuft (die 1 in der Zeichnung), da "stehen" die Koffer drauf sowie die Gepäckbrücke. Die aber nur weil hier die Arretierbolzen (die 5, leider nicht richtig zu sehen) für die Koffer dran sind. Alternative - siehe oben.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0216&mospid=49427&btnr=46_1059&hg=46&fg=20
Beitragvon ALEXS » 12.08.2009, 12:05
Hallo!
Ich war gestern beim Freundlichen.
Er hat sich wegen dem Träger erst ein bissel geziert als ich sagte das ich
nicht so begeistert bin ihn zu bezahlen.
Dann hat der Verkäufer im Ordner ein Merkblatt von BMW speziell zum
Thema F800R u. Sportkoffer gefunden. Da stand dann sinngemäss das
es ein Fehler von BMW ist weil nicht eindeutig dargestellt ist das man den
Gepäckträger für die Koffermontage braucht. Somit stand weiterhin auf
dem Blatt das jeder Käufer der die Koffer bestellt hat und das mit dem
Gepäckträger nicht wusste die Gepäckbrücke gratis bekommt und
der Händler die Kosten von BMW erstattet bekommt !!
Es stand noch eine Frist drin so ähnlich wie "Vertragsabschluss Mai ...?"
Ich hab halt dem Verkäufer nur über die Schulter gekuckt...
Also zusammenfassend : wenn jemand von euch die Sportkoffer beim
Kauf mitbestellt hat ohne zu wissen das man die Gepäckbrücke dazu braucht - redet mit eurem Händler , weist ihn auf den Schrieb hin und
wenn die Gepäckbrücke dadurch auch nicht schöner u. leichter wird, -
ihr müsst sie wenigstens nicht selbst bezahlen !
Gruss von ALEXS aus Mannheim
uffbasse !
F800 R, R100 GS, XS 650, SLR 650,Duke 690,Commando 850
ALEXS
Beitragvon Naxos » 12.08.2009, 14:12
Naxos hat geschrieben:@ALEXS
cu
sagte ich doch.................
Naxos
Beitragvon Slowcurve » 13.08.2009, 11:06
@Alexs: Kannst du mir den Händler und deinen Bearbeiter nennen? (Gerne per PN)
Habe nämlich jetzt das gleiche Problem: Nur Kofferhalter bestellt und auf einmal können die ohne Gepäckbrücke nicht befestigt werden. Zahlen soll ich die Gepäckbrücke natürlich...
Meine Werkstatt sagt so ein Merkblatt kennen sie nicht. Sie würden sich gerne darum kümmern, wenn ich denen einen BMW-Händler nenne der diesen Fall mit BMW gelöst hat.
Slowcurve
Beitragvon stephank » 18.08.2009, 12:22
Hm... wenn ich das hier so lese dann wird mich das wohl auch ereilen - habe letztens die Maschine mit Koffern bestellt und der Verkäufer hat auch nur diesen Kofferhalter dazu aufgeschrieben.
Wenn mir also jemand Infos zukommen lassen könnte damit ich für den Fall der Fälle gerüstet bin (Händler/Ansprechpartner bei denen das kulant abgewickelt wurde) wäre ich sehr dankbar!
Stephan
stephank
Beitragvon Slowcurve » 18.08.2009, 14:05
Bisher hat sich bei mir leider auch noch niemand gemeldet :(
Slowcurve
