Werkzeug
Werkzeug
Beitragvon explorer » 30.12.2009, 00:43
ich benötige einen neuen Werkzeugkoffer zum Schrauben, kann hier jemand was empfehlen ?
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Re: Werkzeug
Beitragvon peter_n » 30.12.2009, 11:18
Finde ich recht gut, weil 3/8" plus 1/2 Adapter und sehr vielseitig,
einschließlich Torx für´s Hinterrad der S:
http://www.louis.de/_205c343c4c2f23b918e3baac7952692fef/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=461&list_total=18&anzeige=0&artnr_gr=10003662
peter_n
Re: Werkzeug
Beitragvon izdeliye » 18.04.2010, 20:12
auch ich suche einen bezahlbaren Werkzeugsatz. Was benutzt Ihr so zum Schrauben? Was ist zu empfehlen für einen maximal Hobbyschrauber für kleine Reparaturen oder Umbauten (Spiegelverbreiterungen oder mal die Schrauben vom Hauptständer nachziehen :twisted: )
Vielen Dank
izdeliye
Re: Werkzeug
Beitragvon kaim » 18.04.2010, 22:46
peter_n hat geschrieben:Finde ich recht gut, weil 3/8" plus 1/2 Adapter und sehr vielseitig,
Hab ich auch, find ich prima. Ist, soweit ich das bisher erkannt habe, alles dabei
was man braucht und die Qualität für einen Semi-Semi-Pro mehr als ausreichend.
buh
kaim
Motorrad: ja
Re: Werkzeug
Beitragvon explorer » 18.04.2010, 23:00
explorer
Re: Werkzeug
Beitragvon Heiko-F » 19.04.2010, 18:33
Kommt immer darauf an wieviel du schrauben möchtest. Bei Louis sind einige Alternativen drin.Eigendlich alles brauchbar.Aber denk dran,wer billig kauft,kauft zweimal :wink:
Gruß Heiko
Re: Werkzeug
Beitragvon F800Kasi » 19.04.2010, 20:59
Den hab´ ich ebenfalls und bin damit auch zufrieden... Solide Qualität zum Schnäppchenpreis! Ergänzt habe ich den Koffer noch mit einem Drehmomentschlüssel und diesem Achsen-Innensechskant zum Ausbau des Vorderrads: http://www.louis.de/_107e33cd619cca9956 ... r=10003198
F800Kasi
Re: Werkzeug
Beitragvon Tazi » 19.04.2010, 21:08
Nabend :D
Also ich habe einen großen und kleinen Ratschensatz von Facom, diverse Ring- und Maulschlüssel, Inbus-Satz und und und... hat mir mein Cousin zur eigenen Garage in der neuen Wohnung damals spendiert :D
Mit der BMW kam dann der Bedarf an Torx-Werkzeug :mrgreen: Das hat alles mein Vermieter (K1200S) genau so wie den Innensechkant zum Vorderradausbau.. und er ist so nett und gestattet mir alles nach Lust und Laune zu benutzen :P
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Re: Werkzeug
Beitragvon mehrle » 13.05.2010, 16:36
habe bis jetzt die besten Erfahrungen mit Stahlwille, Snapon und Facom gemacht.
mehrle
Re: Werkzeug
Beitragvon McFly » 13.05.2010, 16:59
für Hobbyschrauber: Proxxon
und wenns noch besser sein soll : Hazet
Sport frei! der Steffen
McFly
Re: Werkzeug
Beitragvon Selma » 13.05.2010, 17:34
Also habe mit Proxxon auch nur die besten Erfahrungen.....mit richtigen Werkzeug macht das Schrauben gleich viel mehr Spaß!
Die Teile halten sehr viel aus und sind bei uns eigentlich dauerend im Einsatz (KFZ-Neuaufbauten etc.)
Gruß Andrea
Selma
Re: Werkzeug
Beitragvon Landgraf » 05.06.2010, 13:46
...kann mir dazu jemand sagen, welche TORX Bits ich für die F800R brauche ?
Ich hätt sonst alles da, nur Torx hab ich maximal bis T 15, also nicht komplett neu kaufen sondern nur aufstocken 8)
Reifen, 2, schwarz, unten.
“One only needs two tools in life: WD-40 to make things go, and duct tape to make them stop.”
Landgraf
Re: Werkzeug
Beitragvon Wobbel » 06.06.2010, 19:44
Landgraf hat geschrieben:...kann mir dazu jemand sagen, welche TORX Bits ich für die F800R brauche ?
Du brauchst:
Torx T 25, Verkleidungsteile, Griffe, Armaturen
Torx T 40, Scheinwerfer
Torx T 30, ABS - Sensor
Torx T 45, Bremssättel, Klemmung Steckachse vorn
Torx T 25 und 40 sind ab Werk an Bord :D
Torx T 30 und 45 musst du dann noch kaufen :(
Re: Werkzeug
Beitragvon Landgraf » 06.06.2010, 19:52
Merci, dann reicht ja die kleine Bitbox zusätzlich! :D
Landgraf
Re: Werkzeug
Beitragvon Tazi » 06.06.2010, 20:39
T55 für die Lenkerendengewichte fiel mir gerade noch ein
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
