PECO Kurzhubgasgriff
Beitragvon Lux » 03.01.2010, 14:38
Moin!
Ich wollte grade hier: http://www.2wheels4u.de/mondoshop/index ... ct=P000085 den Kurhubgasgriffadapter bestellen für meine R
jetzte haben die in der Modellauswahl nicht explizit F800R stehn sondern nur F800GS /S /ST - ich gehe mal davon aus,
das das modellübergreifend bei den F800ern passt.
Wäre nett wenn mir das jemand bestätigen könnte - bevor es halt doch net passt... 8)
Grüsse
p.s. bevor gleich wieder einer kommt: sicher könnte ich die anmailen - glaube aber das es hier den einen oder anderen gibt der das bestätigen kann :mrgreen:
Lux
Motorrad: NUDA900R
Re: PECO Kurzhubgasgriff
Beitragvon Roadster1962 » 03.01.2010, 18:15
wenn das einer weiß dann Achim hier aus dem Forum
http://www.peco-germany.com/katalog.php?oberkat=13&unterkat=0
der hat sie entwickelt.
Einfach mal ne PN an ihn schicken.
Beitragvon Lichtmann » 03.01.2010, 19:31
wird die Gute nicht damit etwas, naja, wie soll man sagen: übermotiviert? besonders in engen Kehren doch sehr gewöhnungsbedürftige Gasannahme stattfinden dürfte, die kleinste Bewegung am Gasgriff bedeutet Vortrieb.
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon Roadster1962 » 03.01.2010, 19:35
Kann ich nicht bestätigen, fährt sich absolut super.
Kannst trotzdem superfein dosieren aber brauchst nicht mehr nachgreifen um richtig Stoff zu geben. Ich hatte zwar so meine Probleme mit dem Anbau aber seit alles funktioniert bin ich absolut zufrieden.
Beitragvon Wobbel » 04.01.2010, 12:18
Ich gebe mal zu bedenken, dass die R die „neuen“ Lenkerarmaturen hat,
also andere als die S und auch andere als auf den Bildern von „PECO“ zu sehen sind :!:
Nur mal so ein Gedanke :D
Beitragvon Lux » 04.01.2010, 16:05
@ Wobbel
hehe, genau das dacht ich mir halt auch!
naja werd den Achim wohl mal anmailen...
grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Lux » 06.01.2010, 17:28
habe Antwort erhalten:
der Adapter passt - aber der Gaszug ist bei der R wohl so kurz das der mit getauscht werden müsste... :evil:
Achim meint der von der ST sollte reichen...
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Achim » 03.02.2010, 13:39
Grüß Euch,
hab lange nicht mehr rein geschaut. :oops:
Und, hats mit dem längeren Gaszug geklappt?
Gruß Achim
KLICKBildMICH
Achim
Beitragvon Lux » 03.02.2010, 18:18
Hi!
habe noch nix gekauft - der Umbau auf einen anderen Gaszug hat mich bis jetzt davon abgehalten...
...bin aber mutig und werde die Tage bestellen :mrgreen:
...um dann ohne neuen Gaszug mein Glück zu versuchen *g
Schlachtplan ist folgender:
werde einfach die Plastik-Gaszug-Einstellung bearbeiten/kürzen - ich denke das sollte funzen :wink:
werde dann hier nochmal posten obs was gebracht hat
Grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Lux » 28.02.2010, 16:17
kurzer zwischenstand:
der Adapter der F800S / ST passt nicht auf die R! - ist zu groß... wohl wegen der geänderten Handgriffe
habe von Achim kulanterweise einen passenden bekommen - ist wohl derselbe der auch bei der K1300 verbaut ist
:!: hier nochmal meinen Dank dafür :!:
zum Gaszug:
der originale ist zu kurz, wie Achim schon gesagt hatte... habe meinen Gaszug beim modifizieren gleich mal durchgelassen :roll:
brauche ergo einen neuen...
lt. ETK passt der Zug der ST optisch wohl auch nicht (andere anschläge) - bestelle halt morgen einen neuen für die R
und modifiziere den nochmal - diesmal aber vorsichtiger...
Werde dann direkt Foto's machen und hier posten was ich wo und wieviel gekürzt habe, falls noch jemand umbauen möchte... :wink:
Grüsse aus Bielefeld
Lux
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Lux » 14.03.2010, 12:55
neuer Gaszug gekürzt und eingebaut 8)
musste die Aussenhülle 13mm kürzen - das ganze oben, am Versteller - am besten den Gaszug komplett ausbauen
habe die Gaszughülle aus dem Plastikversteller rausgezogen (kommt mit Metallhülse raus)
dann die Metallhülse "aufgeschlitzt" - aufgebogen, runtergezogen, Kunststoffhülle Gaszug abgeschnitten und Gaszughülle gekürzt
dann Metallhülse wieder drauf und den Gaszug wieder in den Plastikversteller eingeclipst
am Ende muss unten (Ausgang Drosselklappe) der Bowdenzug gut 160mm rausstehen - lieber bissle mehr als zuwenig
zum Bild:
oben --> Gesamtlänge Innenzug Ausgang zur Drosselklappe unten nach bearbeitung - vorher 147mm danach mind. 160mm
mitte -> geöffnete Gaszughülle mit geöffneter Hülse und markierung zum kürzen
unten -> fertig gekürzte Hülle mit wieder aufgesteckter Hülse
Viel Spass beim nachbasteln... :mrgreen:
Grüsse
p.s. hatte nur Handycam - daher die schlechte Bildquali :roll:
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Berner1001 » 14.03.2010, 15:37
Nochmal danke an Lux und Roadster 1962 :D
Nach ein wenig fruckeln am Gaszug meiner S klappt es mit dem Kurzhubadapter.
Ist auf jeden Fall besser als vorher!
Macht einfach mehr Laune.
Berner1001
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind wäre Spülmittel im Regen!
Berner1001
Beitragvon Achim » 15.03.2010, 09:45
Klasse gemacht Michael!
Gruß Achim
KLICKBildMICH
Achim
Beitragvon Lux » 17.03.2010, 20:23
@ Berner
kein Ding! immer wieder gerne 8)
@ Achim
Danke! aber ich habe dir zu danken für deinen freundlichen support!!!
bin heute dann auch mal ausgiebig "ausgeritten" und muss sagen einfach nur geil!!! - geb ich nie wieder her...! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
so müsste "ab Werk" sein...
Grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
