Koffer ohne Schloss
Koffer ohne Schloss
Beitragvon McRaily » 14.10.2010, 01:41
Tag,
macht es sin einen original bmw sportkoffer für die f800r zu kaufen der kein schloss eingebaut hat?
kann man sowas nachkaufen oder so?
mfg
McRaily
Re: Koffer ohne Schloss
Beitragvon kelt_01 » 14.10.2010, 06:08
McRaily hat geschrieben:Tag,
mfg
Den gibts meines Wissens gar nicht ohne Schloß, wenn überhaupt, gehts nur um die
Gleichschließung mit dem Zündschlüssel.
Kelt
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Beitragvon akim » 14.10.2010, 10:29
Hallole,
beim :D gibt es grundsätlich die Koffer ohne Schloß, eben wegen der Gleichschließung.
Also nimm die Koffer, fahr zum BMW Dealer und kauf ein Schloß ( ca 35 Euro ) lasst es gleich auf Deinen Zündschlüssel umbauen und freue Dich.
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Beitragvon kelt_01 » 14.10.2010, 13:19
akim hat geschrieben:Hallole,
Wortspielerei................Ohne "Schloß" würde der Koffer überhaupt nicht
funktionieren, was Du meinst ist der Zylindereinsatz, welcher für 35,-
in Gleichschließung zum Zündschlüssel ausgetauscht werden kann.
Kelt
kelt_01
Beitragvon Kati_WM » 15.10.2010, 07:28
Ich habe einem User aus dem Forum die BMW Koffer abgekauft und war ganz erstaunt, dass meine Schlüssel gepasst haben! Sowohl mit dem Zündschlüssel als auch mit dem Reserveschlüssel lassen sich die Koffer an und absperren. Das kann doch kein Einzelfall sein!
Kati
Zuletzt geändert von Kati_WM am 15.10.2010, 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
Kati_WM
Beitragvon Eike » 15.10.2010, 08:40
An unseren 2F passen die Schlüssel auch untereinander, außer beim Zündschloß natürlich. In Garmisch sagte ein BMW-Ingenieur, daß bei den Schlössern sich ca. alle 250 Fahreuge die Code wiederholen. Beim Zündschloß war die Rate deutlich höher. Ich sehe es als Feature, wenn man beim Tanken mit einem Schlüssel beide Tanks öffnen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
