Seite 1 von 2
Soziusabdeckung
28.10.2010, 19:10
von Stepfn
Hi wollte mal fragen wie es denn mit gleichen Teilen zwischen der R, S und ST aussieht, speziell die Soziusabdeckung.
Ist die bei allen drei Modellen die gleiche?
Danke
Re: Soziusabdeckung
28.10.2010, 20:29
von BMW_Jochen
Hi Stepfn,
soweit ich weiss gibt es für die 3 Modelle nur eine Soziusabdeckung.
Wird mit Gummi´s unter der Sitzbank befestigt.
Gruß Jochen
Re: Soziusabdeckung
28.10.2010, 20:53
von Goldi
Die Abdeckung passt aber nicht auf die niedrige Sitzbank, weil die keinen "Höcker" in der Mitte des Soziussitzes hat
Re: Soziusabdeckung
29.10.2010, 06:37
von BMW_Jochen
Goldi hat geschrieben:Die Abdeckung passt aber nicht auf die niedrige Sitzbank, weil die keinen "Höcker" in der Mitte des Soziussitzes hat
Passen tut die schon hab ich ja schon drauf gehabt.
Sieht nur ohne Höcker sch.... aus.
Daher suche ich ja jemanden der seine Bank tauscht
Sollte sich keiner finden werde ich die Abdeckung bei MOT ändern lassen auf meine Bank.
Gruß Jochen
Re: Soziusabdeckung
29.10.2010, 12:49
von Stepfn
hehe oke, bin eh zu groß für die kleine Sitzbank
Und danke für die Antworten. Habe es jetzt auch in diesem online Ersatzteilekatalog gesehen, dass alle die gleiche Teilenummer haben.
Re: Soziusabdeckung
29.10.2010, 15:58
von Roadster1962
Re: Soziusabdeckung
29.10.2010, 16:45
von Stepfn
Ah danke. Mal schaun was sich da so machen lässt. Vielleicht hab ich ja Glück
Re: Soziusabdeckung
02.05.2012, 18:25
von opc02
Hallo allerseits
Habe da eine frage zur Soziusabdeckung.
Die Sitzbank wird bei der Montage ja nicht in irgend einer weise beschädigt?
Danke im voraus.
Re: Soziusabdeckung
02.05.2012, 18:39
von DanOnLine
Beschädigt nicht, aber du musst zwei 3mm-Löcher bohren und 2 Schrauben, die dabei sind, eindrehen, damit zwie der drei Gummis seitlich halten und nicht abrutschen können
Re: Soziusabdeckung
02.05.2012, 19:27
von opc02
ok, danke. Aber wie sieht die sitzbank aus, wenn mann die abdeckung wegnimmt? Schaden?
Re: Soziusabdeckung
02.05.2012, 19:55
von Roadster1962
opc02 hat geschrieben:ok, danke. Aber wie sieht die sitzbank aus, wenn mann die abdeckung wegnimmt? Schaden?
Da siehste nix, die Schrauben kommen seitlich in die beiden vorderen runden Teile (dazwischen ist das "Bordwerkzeug"
), sind nur dazu da, das die Gummischlaufen nicht abrutschen.
Re: Soziusabdeckung
02.05.2012, 22:26
von Chriz001
Auf der Fläche der Sitzbank macht es auch nichts, an den Kanten der Abdeckung ist ein Schaumstoffpolster angebracht!
Chriz
AW: Soziusabdeckung
03.05.2012, 04:42
von BMW_Jochen
Nein die zwei Löcher sind von unten.
Von oben bleibt alles beim alten.
Gruß Jochen
Gesendet mit Tapatalk von meinem Samsung Galaxy S2
Re: Soziusabdeckung
03.05.2012, 05:16
von opc02
Vielen Dank für die ausführlichen antworten.
Re: Soziusabdeckung
23.09.2016, 17:45
von BMWBonn
Hallo!
Habe gerade eine Sitzbankabdeckung bekommen, aber mir ist nicht klar, wie und wo sie befestigt wird? Einerseits habe ich da ein langes Band mit Klettverschlüssen und andererseits die drei Gummis.
Hat jemand eine Anleitung dafür oder ein Bild vom angebauten Zustand (von unten)?
Gruß und Dank
Udo
