Wer hat welche Spiegel ?
Beitragvon Wobbel » 20.03.2011, 12:56
Ich weis das Thema wurde schon ein paar mal begonnen aber nie zu Ende geführt.
Ich habe mir aus praktischen Gründen jetzt mal die Wunderlich ERGO-Sport Spiegel Flash montiert.
Guckst du hier
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8700035
Bis dato hatte ich die original Spiegel mit dem Wunderlich ERGO Spiegelversatz.
Das brachte zwar mehr „Rückblick aber auch stärkere Vibrationen.
Da die Wunderlich ERGO-Sport Spiegel Flash in der Breite verstellbar sind kommen die ohne Spiegelversatz aus und vibrieren daher weniger. Das ist auf Landstrasse ganz ok.
Aber ich denke da ist sowohl optisch als auch in Bezug auf die Vibrationen noch viel Luft nach oben.
Jetzt würde ich auch etwas Geld in die Hand nehmen um besser Spiegel zu montieren.
Wenn ich aber 100,00€ oder 150,00€ pro Spiegel ausgebe währe es nett vorher etwas Info zu haben über:
Optik (vielleicht mit Foto)
Montagaufwand
Blick nach hinten
Vibrationen
Kosten
Bezogen wo
Vielleicht finden wir ja zusammen eine vernünftige Lösung.
Schon mal DANKE an alle die ihre Erfahrungen mitteilen.
Re: Wer hat welche Spiegel ?
Beitragvon Ypsilontee » 20.03.2011, 13:21
Ich habe die Rizoma "Elisse" dran. Du brauchst 2 Zylinderschrauben Edelstahl DIN 912, M10x50. Die Köpfe müssen von 16mm auf 13mm im Durchmesser abgedreht werden beide Distanzhülsen drunterschrauben und fertig. Vibration ist besser, den Ellenbogen mußt du trotzdem noch einfahren, um ordentlich nach hinten zu sehen. Die Optik ist einfach geil.
Siehe hier:
http://www.abload.de/image.php?img=2011 ... 089mww.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=2011 ... 16p8b5.jpg
Viele Grüße,
Stefan aus dem Schwarzwald: Nach Rücksprache deutschlands erster BMW-Antriebswellenterminator, still hating the hustle and bustle of the BMW gear transmission :-/
Ypsilontee
Beitragvon ronne » 21.03.2011, 19:54
ich wäre auch froh wenn ich Spiegel finden würde, wo man keine Vibrationen hat.
Ich hatte originale Spiegel und welche aus dem Zubehör verbaut, mit und ohne Vibrationsdämpfer aber leider keine Besserung was die Vibrationen angeht.
Vielleicht hat ja jemand nen Tip? Preis ist egal!
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Heiko-F » 21.03.2011, 20:14
Ich fahre die original K 1200 R Spiegel und bin sehr damit zufrieden.
Beitragvon Wobbel » 21.03.2011, 20:43
Heiko-F hat geschrieben:Ich fahre die original K 1200 R Spiegel und bin sehr damit zufrieden.
Wie sieht es denn mit der Sicht nach hinten aus :?:
UND :!:
Wie teuer ist denn so ein original Spiegel :?:
Beitragvon Wobbel » 22.03.2011, 09:07
Ypsilontee hat geschrieben:Ich habe die Rizoma "Elisse" dran.....Vibration ist besser, den Ellenbogen mußt du trotzdem noch einfahren, um ordentlich nach hinten zu sehen. Die Optik ist einfach geil.
Hallo Stefan
Von der Optik her sind die Spiegel absolut topp :!: keine Frage. :!:
Wenn ich mir allerdings ansehe wo die montiert sind also die Spiegel sind kaum breiter als der Lenker. Da denke ich mir mit Ellbogen einziehen alleine funktioniert nicht, da muss wohl der halbe Oberarm „entfernt“ werden um nach hinten schauen zu können. :(
Beitragvon Heiko-F » 22.03.2011, 19:05
hallo Wobbel,
die Sicht nach hinten ist gut,allerdings habe ich den SB von Schnitzer drauf,der ja breiter ist.Den Preis weiß ich nicht( aber bestimmt sau teuer)war im Paket mit dem SB Umbau ein Komplettpreis.
Gruß heiko
Beitragvon Ypsilontee » 22.03.2011, 23:13
Wobbel hat geschrieben:Wenn ich mir allerdings ansehe wo die montiert sind also die Spiegel sind kaum breiter als der Lenker. Da denke ich mir mit Ellbogen einziehen alleine funktioniert nicht, da muss wohl der halbe Oberarm „entfernt“ werden um nach hinten schauen zu können.
Hi Wobbel,
du mußt nur schnell genug fahren, dann kommst du in ein Raum-Zeit-Kontinuum. Dabei krümmt sich das von hinten einfallende Licht um deinen Ellenbogen herum direkt auf den Spiegel. Solltest du dabei dein eigenes Fahrlicht im Spiegel erkennen, so bist du zu schnell und mußt an der nächsten Ausfahrt umdrehen, da du ansonsten mit dem dabei auftretendem Zeitparadoxon die universale Ordnung störst. Die Folge wären rote Blitzlichter oder auch blaue Leuchterscheinungen mit grünen Männchen unten dran.
Das funktioniert übrigens NICHT mit E10. Du kannst dir natürlich alternativ 10 Weizen einfüllen, um den selben Effekt herbei zu führen, solltest dabei aber nicht mehr aufs Moped sitzen. :lol:
Viele Grüße,
Ypsilontee
Beitragvon ronne » 27.03.2011, 21:12
gibt es evtl. schon wieder Neuigkeiten in Bezug auf vernünftige Spiegel??
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Octane » 27.03.2011, 23:36
Ich habe links einen Lenkerendenspiegel von Polo montiert. Nur links (in der Schweiz legal). Sicht nach hinten ist im Gegensatz zu den Originalspiegeln sehr gut! Montage an Lenkergewichten die ebenfalls von Polo stammen. An einem SB Lenker. Der Spiegel kostet in D bei Polo € 17.95: http://www.polo-motorrad.de/de/lenkeren ... pruft.html ist sogar E- Geprüft.
Beitragvon Saar-F800S » 27.03.2011, 23:51
die gehe ich morgen mal anschauen und baue die auf die S drauf. :D
Saar-F800S
Beitragvon naidhammel » 28.03.2011, 08:54
Aber mit Lenkerendenspiegel kommt man doch nirgendsmehr durch, da das Mopped dann vorne viel zu breit wird. :mrgreen:
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Roadster1962 » 28.03.2011, 11:33
Saar-F800S hat geschrieben:die gehe ich morgen mal anschauen und baue die auf die S drauf. :D
hast Du noch den original S-Lenker dran ?
Dann wäre es schön, wenn Du mal ein Foto einstellst anschließend.
Danke und Gruß
Beitragvon Wobbel » 28.03.2011, 12:16
Octane hat geschrieben:Ich habe links einen Lenkerendenspiegel von Polo montiert....
Die Möglichkeit scheidet bei mir leider aus, da ich durch eine 80cm Tür muss. :(
Das ist mit den jetzt montierten Wunderlich – Spiegel gerade noch möglich, b.z.w. kann ich die nach lösen einer Imbus – Schraube einklappen. :D
Beitragvon ronne » 28.03.2011, 22:01
Wie sieht es denn mit Vibrationen bei den Lenkerendspiegeln aus?
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
