Whitelights LED- Rücklicht
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 18:44
von J4N93
Hi, ich hab mich nach vielem hin und her jetz für das smoky Whitelights LED-Rücklicht entschieden.
In der Beschreibung dazu steht jetz das die passend für alle Modelle von 2006-2010 sind.
Meine R is jetz aba von 2011- da ssollte eig kein problem sein oda?
ich wollt sicherheitshalber lieber nochmal nachfragen^^ nich das es zu bösen Überraschung kommt
Re: Whitelights LED- Rücklicht
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 20:48
von marcus.s
also das passt schon, die Baujahre 10 und 11 unterscheiden sich nicht, bis auf die angebotenen Lackierungen eben.
Daher sollte das Rücklicht zumindest von der Seite aus gesehen passen.
Ob das Problemlos geht, mit der Anpassung der Vorwiderstände für das Rücklicht damit keine Fehlermeldung bezüglich der Stromaufnahme vom BC ausgegeben wird kann ich dir allerdings nicht sagen.
Im Extremfall mus das Rücklich im Setting des BC angemeldet werden, und das kann die Werkstatt.
Du kannst ja mal berichten ob das alles so geklappt hat wie es in der Anleitung stand.
Grüße,Marcus
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 21:13
von J4N93
ich hoffe das beste^^
wird schon irgendwie klappen- bin ja nich soooo unwissend bei elektrik ;)
sobald das da is berichte ich mal
BeitragVerfasst: 18.06.2011, 14:29
von J4N93
so, alles montiert- passt perfekt, funktioniert einwandfrei und sieht richtig richtig gut aus ;)
BeitragVerfasst: 20.06.2011, 08:05
von haligali
Sieht richtig gut aus???
Bilder!!!
:D
BeitragVerfasst: 21.06.2011, 18:39
von J4N93
Kommen noch :)
ich mach mal n paar gute und stell sie rein...
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 16:51
von Zimmy
Habe gestern ebenfalls bei ebay das Rücklicht von Whitelights in schwarz bestellt und werde wohl am Wochenende den Versuch des Umbaus wagen. :?
Ich habe mir hier und im Internet bereits Informationen besorgt, wie der Umbau von statten geht (Abbau des Hecks, Widerstand bzgl. Fehlermeldung,etc)
Diesbezüglich habe ich nun eine Frage. :?: Muß ich beim Umbau vorher den Minuspol an der Batterie abklemmen ? :oops:
Da ja einige schon den Umbau hinter sich haben, wäre schön, entsprechende Infos zu erhalten. :P
Zimmy
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 17:00
von Wurstbrot
Ich hab damals nichts abgeklemmt, die Verkleidung abbauen war etwas fummlig, hab 3 Versuche gebraubt bis die Kabel stimmten. Fehler meldung kam wenn man falsch verkabelte, ging aber wieder weg wenn man ein und Ausschaltet :)
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 17:05
von Richard
@Zimmy
Nein, wenn du die Zündung aus machst, ist ja auf dem Rück- und Bremslichtkabel kein Strom und somit kannst auch keinen Kurzschluss fabrizieren.
Gruß Richard
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 18:38
von J4N93
Also ich hab auch nix abgeklemmt...
Am rummeligsten fand ich die rückbank- Verriegelung
die Kabel sind wirklich einfach- das Kriegste sicher hin
geht eig. Ganz einfach
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 18:39
von J4N93
Ich meinte "am fummeligsten" ;)
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 18:27
von Zimmy
So, da bereits heute mein neues Rücklicht eingetroffen ist, habe ich dieses gerade direkt eingebaut. 8)
Und dank guter Recherche im Vorfeld und Euren Info´s war der Einbau auch kein Problem und in gut 90 min. erledigt. :mrgreen:
Sieht super aus :P und funktioniert ohne Fehlermeldung (Einbau mit Widerstand) :wink:
Danke nochmals
Zimmy
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 18:44
von J4N93
super, glückwunsch zum schicken rücklicht und dem einbau ;)
BeitragVerfasst: 07.07.2011, 08:07
von haligali
Jo, sieht klasse aus!!!
