LED Heckleuchte bringt Fehler beim Bremsen
Beitragvon AgentMax » 04.08.2011, 21:02
Moin :)
Ich habe nun seit ca 1 Monat meine F800R. Heute wollte ich diese (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 688wt_1156) Heckleuchte einbauen.
Leider bekomme ich sobald die Bremse betätigt wird die Lampenfehlermeldung auf dem Bordcomputer. Die Leuchte wird jedoch
heller. Sobald man die Bremse los lässt flackert es hinten kurz (so als wenn irgendwas neu gestartet wird) und der Fehler ist weg.
Hab bereits mit dem Händler gesprochen. Der wusste jetzt auch nicht so recht warum und will sich morgen noch mal melden.
Ich hab jetzt mal noch diesen Händler angeschrieben: http://cgi.ebay.de/LED-RUCKLICHT-SCHWAR ... 882wt_1002
Allerdings scheint es optisch genau die gleiche Lampe zu sein welche ich jetzt hier liegen hab.
Kennt jemand das Problem?
BMW F800R, 06/11, ABS, LED Blinker, BC, Griffheizung, RDC, hohe Sitzbank, Steckdose, Sport Windschild
BMW Kühlerblende+Motorspoiler, Scottoiler E-System, Griffverstärkung, SC-Project, Spiegelverbreiterung, LED Hecklampe
AgentMax
Re: LED Heckleuchte bringt Fehler beim Bremsen
Beitragvon Biger » 05.08.2011, 07:03
AgentMax hat geschrieben:Moin :)
Hallo AgentMax
habe das gleiche Rücklicht nur in weiß eingebaut und hatte das gleiche Problem,es sollte ein Adapterkabel dabeigewesen sein dies schliest du einfach mal andersherum an, dann sollte dies Funktionieren. :idea:
Bei mir ging es und das jetzt schon seit fast einem Jahr ohne Probleme, keine Angst es passiert nichts.
Hoffe du hast Glück und es geht :D
Gruß Biger
Biger
Beitragvon toast89 » 05.08.2011, 10:49
Ich habe das Rücklicht vom unteren Anbieter. Bei mir war bei der Lieferung neben dem Rücklicht mit den Kabeln noch ein kleines Adapterstück dabei. (sind eig nur 3 Kabel + Wiederstände).
Hatte beim Einbau genau das selbe Problem wie du. Dann hab ich in dem Päckchen das Adapterstück entdeckt :wink: . Das hab ich dann noch mit angeschlossen und alles war erste Sahne:).
Also bis jetzt hab ich noch keine Probleme (nach etwa 2 Monaten)
Gruß Tobias
toast89
Beitragvon AgentMax » 06.08.2011, 22:42
Verdammt. Nachdem ich das Teil entnervt in der Garage deponiert hatte und das Hinterteil wieder zusammen gebaut hab, seh ich doch beim Frühstücken in der Küche das Adapterkabel liegen :oops:
Habe die Leuchte heute zusammen mit der Wunderlich Instrumentenhalterverstärkung und dem großen Bremshebel eingebaut. Funktioniert :)
AgentMax
Beitragvon Wobbel » 07.08.2011, 10:45
Na ja wenigstens bis du jetzt ein Profi bei der Heck -montage -demontage :D
