Auspuff LeoVince SBK Krümmer System BMW F 800 R i.e
Beitragvon Serg10 » 25.08.2011, 08:35
Hallo!
möchte auf meiner F800R CP den LeoVince SBK Krümmer montieren. Hab als Endschalldämpfer den Akrapovic.
In der Beschreibung von LeoVince bzw. von den Anbietern des SBK-Krümmers steht das auch der originale Endschalldämpfer auf den SBK-Krümmer draufpasst. Demnach müsste ja auch der Akrapovic draufpassen?
Hat jemand Erfahrung damit?
VG, Sergio
F800R-Chris Pfeiffer, 2010er, LED-Rücklicht, Motor- u. Kühlerspoiler
Serg10
Re: Auspuff LeoVince SBK Krümmer System BMW F 800 R i.e
Beitragvon Milic » 04.09.2011, 18:53
Hallo!
Hab grad gestern bei mir den Krümmer von leovince verbaut. Also subjektiv ist die Maschine im mittleren Drehzahlbereich agressiver geworden. Passt ohne probleme alles. Habe auch den Akrapovic Endtopf drauf. Der Sound ist jetzt etwas lauter. Hält sich aber in Grenzen.
Änderst du noch zusätzlich etwas an deiner Maschine? Offener Luffi etc...? Hat vllt noch jemand Erfahrungen gemacht??
Grüße Milic
Milic
Beitragvon Serg10 » 05.09.2011, 19:04
Danke für die sehr hilfreiche Info! Ich hab ansonsten nichts weiteres vor an der 800er etwas zu ändern.
Betreffend Luftfilter > sind schon mehrere Erfahrungsberichte hier im Forum.
VG, Sergio
Serg10
Beitragvon Ridley » 11.10.2011, 14:10
kannst du mal an Bild hier drauf setzen wie dass aussieht mit den Leovince Krummern. Die machien ist aggressiver geworden aber hat er auch mehr PS oder drehmoment wie es sich anfühlt?
Im voraus vielen Dank!
Brian
Milic hat geschrieben:Hallo!
Grüße Milic
Ridley
Beitragvon Milic » 27.11.2011, 21:34
Hi!
Ob die maschine leistungsmäßig mehr ps hat oder so werde ich erst nächstes jahr mal testen lassen...Hat sonst noch jemand erfahrungen mit dem krümmer von leovince?
Grüße Milic
Milic
Beitragvon Ridley » 30.05.2012, 13:23
Hab den Krummer von LeoVince ohne Kat dran und auch den Endtopf von carbon. Machine hat jetzt ein super sound aber ist vor allem aggresiver aufs gas.
Er hat auch mehr drahmoment und leistung. Hab die machine aber noch nicht auf den prüfstand gehabt!
Ridley
