Andere Hupe
Andere Hupe
Beitragvon Wobbel » 01.09.2011, 19:59
Die Hupe der R war mir eigentlich schon immer zu leise und zu der Klang zu quäkend. :oops: Aber um eine Umrüstung habe ich mich nicht wirklich gekümmert. Für einen Umbau evtl. mit Relais u.s.w. hatte ich keine Lust, zu dem ist der Platz auch eingeschränkt.
Dann habe ich den Beitrag von ChristianAchberger gelesen
viewtopic.php?f=18&t=7718
in dem er berichtet, das er an seine F800GS die Hupe von der R1200RT angebaut hat.
Also das die Hupe ( Teile-Nr. 61338381271 ) Online bestellt wegen der 14 Tage Umtausch falls es nicht passt oder funktioniert.
Heute ist sie angekommen und ich habe mich sofort an den Umbau gemacht.
Sie passt, wenn auch knapp, mit dem mit gelieferten Halter an den gleichen Platz wie das Original. Elektrischer Anschluss ist gleich. Lautstärke und Klang sind absolut respekteinflößend, schön tief und so was von laut. :lol:
Warum :?:
Na wir Motorradfahrer werden ja gerne schon mal übersehen, mit der Hupe werde ich dem Fall jedenfalls nicht mehr überhört :twisted:
Re: Andere Hupe
Beitragvon naidhammel » 01.09.2011, 21:00
wieviel hast Du denn für die Hupe bezahlt? ca. 38,-€ oder weniger?
Und ist die Halterung von der Du redest immer dabei oder muß man die extra bestellen? Wenn ja wie wäre diese Teile-Nr.?
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Andere Hupe
Beitragvon Wobbel » 02.09.2011, 07:51
Hallo naidhammel
Kosten: 37,60€ plus 4,90€ Versand
Halter war dran.
Guckst du hier
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=33&hl=2
Ist die rechte „Fanfare Tiefton“ mit diesem „Facheisen“ dran.
Das ist ca. 5mm kürzer als an der Original Hupe und somit passt die „Fanfare Tiefton“ an den angestammten Platz
Re: Andere Hupe
Beitragvon naidhammel » 02.09.2011, 08:51
Danke, dann ist es der gleiche Preis den ich auch hatte. :wink:
Allerdings wußte ich nicht dass der Halter dabei war. Danke
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Andere Hupe
Beitragvon Teiledealer » 02.09.2011, 11:54
Warum nehmt ihr nicht die Nautilus ?
Stebel Nautilus Compact Schwarz
Im Vergleich zu den meisten Motorradhupen ist selbst das alte Auto aus der Waltons Serie auffälliger.
Hier ist die ultimative Ergänzung zu unserer eigenen Sicherheit. Die Hupe die man auch hört. Mit E-Nummer,
wasserdicht und kompakt genug für jedes Motorrad. Die Hupe gibt es in drei Ausführungen:
Normalausführung
komplett schwarze Ausführung
Chromfarbene Ausführung
Abmessung: 12 x 11 x 7 Zentimeter
Gewicht: 600 Gramm
Relais notwendig: Ja, mitgeliefert
Produktbeschreibung:
Dank ihres geringen Umfangs und der Form ihres Geräuschausgangs ist die Installation dieses Typs noch einfacher. Das Signalhorn ist sehr einfach mit nur 1 einzigen Schraube zu installieren. Das imposante Geräusch erklingt unmittelbar beim Eindrücken des Hupenknopfs. Dank des eingebauten Kompressors entsteht keine Verzögerungszeit. Das Signalhorn ist besonders zuverlässig und Tests haben bewiesen, dass es mindestens 50.000 Mal an und ausgeschaltet werden kann. Das Signalhorn ist sehr stark und liefert ein Geräusch von 139 Dezibel, gemessen im Abstand von 10 cm.
Erlaubt in Deutschland, die E-Nummer ist E3 00 7004.
Meine Facebook Seite
Teiledealer
Re: Andere Hupe
Beitragvon naidhammel » 02.09.2011, 12:12
Teiledealer hat geschrieben:Warum nehmt ihr nicht die Nautilus ?
Weil man da nen Relais braucht! :roll:
...und das will ich nicht. So reicht es mir. :D
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Andere Hupe
Beitragvon Wobbel » 02.09.2011, 12:38
Sag mal verkauftes du die, oder warum bietest du die an wie sauer Bier :?:
Das war in dem oben von mir zitierten Beitrag das gleiche.
Aber um die Frage zu beantworten, weil die passt und funktioniert, es ist mal eben eine Schraube, der Stecker des elektrische Anschluss ist auch gleich, sie passt an den gleiche Ort und ist richtig laut. (Wird auch im PKW 5er Reihe verbaut).
Also warum etwas aus dem Zubehör kaufen und dann ewig rumbastel bis es passt. :?: :idea:
Re: Andere Hupe
Beitragvon naidhammel » 02.09.2011, 14:05
DANKE Wobbel!
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Andere Hupe
Beitragvon Teiledealer » 02.09.2011, 19:58
Wobbel hat geschrieben:[
Was meinst denn Du womit ich meine Brötchen verdiene ? ( Allerdings nicht nur mit Hupen ) :mrgreen:
Teiledealer
Re: Andere Hupe
Beitragvon naidhammel » 02.09.2011, 23:10
Na dann mach mal nen attraktiven Preis für die BMW Hupe 61338381271 (incl. Versand). :mrgreen:
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Andere Hupe
Beitragvon Teiledealer » 03.09.2011, 06:59
Wer verkauft denn BMW Hupen ? Außer einem "freundlichem" BMW Händler.... :oops:
Nee, da kann ich Dir leider nicht helfen.
Teiledealer
Re: Andere Hupe
Beitragvon naidhammel » 03.09.2011, 07:40
1. Hätte es ja sein können, dass Du nen Händler bist bzw. im Hintergund nen Händler hast der Dich beliefert.
2. War eigentlich auch eher nen Scherz, daher das :mrgreen: denn ich habe sie schon. :D
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Andere Hupe
Beitragvon naidhammel » 03.09.2011, 07:47
ist die Teile-Nr. beim 5er die gleiche? Welche Baaureihe des 5ers eigentlich?
aus reinem Interesse bzw. für nen Freund.
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Andere Hupe
Beitragvon Wobbel » 03.09.2011, 09:44
Weis ich nicht, kannst du aber hier selbst checken
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
Re: Andere Hupe
Beitragvon Quza » 03.09.2011, 10:26
Kennt wer die Hupe aus dem 600er Benz (Das Diktatorenschiff)? DAS ist laut :mrgreen:
Quza
Motorrad: 650R
