Scottoiler Einbauanleitung
Beitragvon Bob » 12.06.2012, 00:27
ich habe heute ein Scottoiler für mein F800R von meinem BWM-Händler erworben.
Ich bin davon ausgegangen, dass da eine Einbauanleitung dabei ist .... Bis auf ca. 50 kleine Booklets (in verschiedenen Sprachen) zur Einstellung der Durchflussmenge war da keinerlei Beschreibung drin.
Weder google noch die Forum-Suche haben mir wirklich weiter geholfen.
Ich habe ja nun schon von einigen Leuten gelesen, die das Ding verbaut haben und das es eigentlich nicht schwer sein soll...
Kann mir jemand sagen wo ich so eine Anleitung finde?
Bob
Bob
Re: Scottoiler Einbauanleitung
Beitragvon Wolli » 14.06.2012, 16:08
Hallo Bob
Ich habe auch einen Scotoiler
Entweder mus dir der Händler dir eine Einbauanleitung mitliefern(ist im Scotoilpaket enthalten)oder du kontaktierst Rock Oil -Scotoil direkt,die
sind sehr Freundlichund helfen dir weiter. Für die F 800 R gibt es eine Spetzielle Einbauanleitung.
Grus Wolli
Wolli
Motorrad: F800R AC Schnitzer
Beitragvon Gante » 14.06.2012, 16:44
ist es vielleicht das was Du suchts: http://www.scottoiler.es/docs/vsystem_bmw_f800R/BMW_F800R_installation_en.pdf
Grüße, Marcus
Beitragvon flieger » 14.06.2012, 16:58
ich hab's nach der Anleitung eingebaut =)
Hab bei mir den Scottoiler Louis Special Edition dran wo auch keine Anleitung speziell für die R bei war
flieger
Beitragvon Art Vandelay » 14.06.2012, 19:00
Da, im verhassten :mrgreen: Schwesternforum gibts einen Thread dazu mit Links auf Manuals und sogar Videos: http://www.800gs.de/viewtopic.php?t=4758
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Bob » 18.06.2012, 23:19
Hallo & vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe letzte Woche bei noch Scottoiler angefragt. Die haben mir noch die original Einbauanleitung (auch in deutsch) geschickt. ... Also wenn da noch jemand bedarf hat, stell' ich die natürlich auch gern noch zur Verfügung.
Ich habe mich am Wochenende natürlich auch gleich am Einbau probiert. Musste die Sache, dann aber aus Zeitlichen gründen abbrechen :(
Ich habs aber geschafft den Vakuumschlauch freizulegen. Dazu noch ne Frage:
Ich habe den Schlauch nicht von der Drosselklappen-Einheit lösen können. Gibts da nen Trick? Der sitzt da ziemlich fest drauf. Und da hab Angst den Schlauch oder was anderes kaputt zu machen (durch zu festes ziehen oder so ...).
Bob
Bob
Beitragvon naidhammel » 19.06.2012, 13:06
Bob hat geschrieben:Ich habe den Schlauch nicht von der Drosselklappen-Einheit lösen können. Gibts da nen Trick? Der sitzt da ziemlich fest drauf. Und da hab Angst den Schlauch oder was anderes kaputt zu machen (durch zu festes ziehen oder so ...).
Das "Problem" hatte ich auch. EInfach etwas Geduld mitbringen, nicht zu fest ziehen und immer etwas drehen, dann ging er irgendwann langsam ab. Raufstecken war dann dank "Gleitmittel" ganz einfach. ;-)
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Bob » 19.06.2012, 18:35
Na dann werd ichs am Wochenende nochmal probieren.
Was hast du denn als "Gleitmittel" benutzt? .... Oder meinst du wirklich Gleitmittel?
Thx & Grüße
Bob
Bob
Beitragvon naidhammel » 21.06.2012, 10:36
Bob hat geschrieben:Na dann werd ichs am Wochenende nochmal probieren.
Thx & Grüße
Bob
Ich habe etwas WD 40 auf meinen Finger gesprüht und mit dem Finger dann die Stelle an der Drosselklappe eingerieben.
Könntest aber auch Vaseline oder so nehmen. :mrgreen:
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Bob » 25.06.2012, 22:12
Hallo nochmal ....
ich habe es am Wochenende endlich geschafft den erfolgreich Scottoiler einzubauen.
Daher: Nochmal danke für die Tips.
Das schwierigste war am Ende eigentlich weniger der eigentliche Einbau als viel mehr das Verlegen der Schläuche. ;-)
Bob
Bob
Beitragvon jo82 » 25.06.2012, 23:32
war bei mir in einer halben stunde erledigt. Leider erscheint jetzt immer das Service datum
jo82
Motorrad: F800R CP
Beitragvon Rödler » 05.07.2012, 20:50
kurze frage:
habe den Scottoiler jetzt eingebau an meiner F800R
Die Düse, habt ihr die mittig vom kettenrad oder so weit es geht nach unten da wo kette und kettenrad zusammen sitzen. ?
vielleicht hat jemand einen tipp oder sogar ein bild für mich.
danke schonmal :)
Rödler
Beitragvon ronne » 05.07.2012, 22:25
Bob hat geschrieben:Hallo nochmal ....
Bob
Verstehe ich net so recht. Der Einbau ist doch das Verlegen der Schläuche. Viel mehr ist doch auch nicht zu machen.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Bob » 05.07.2012, 22:59
Rödler hat geschrieben:Hallo,
kurze frage:
danke schonmal :)
Ich habe es so gemacht, wie es in der Anleitung steht: zw. 3 und 4 Uhr auf dem Ritzel. Bei ist es aber mehr Richtung 4 Uhr montiert.
Ich kann am Wochenende aber auch gern mal ein Bild davon machen.
ronne hat geschrieben:
ronne
Ich meinte damit, dass ich mir das "auseinander bauen" meiner R schwieriger vorgestellt hatte - Bin eigentlich nicht so der Schrauber-Typ. Ich habe dann für das verlegen der Schläuche relativ lang gebraucht .... im vergleich zur eigentlichen Schrauberei.
Bob
Beitragvon Rödler » 05.07.2012, 23:24
Das wäre Super wenn du ein Bild machen könntest :-)
Weil ein Kollege meinte ich muss das ganz unten ans Kettenrad machen da wo Kette auf Rad trift .
Aber ich denke, dass es axhön einen Sinn hat Wenn BMW in der Anleitung sagt wo es hinsoll... Wobei Sinn macht es das auf kurz vor 6 zu stellen :-) wegen der zentrifugalkraefte....Vllt Teste ich das mal aus aufbocken und dann mal sehen wie es reagier..
Eingestellt ist er auf 1 Tropfen auf 75 Sekunden ....
Rödler
