LED Zusatzlicht/Tagesfahrlicht Inspirationen
Beitragvon atmik » 06.11.2012, 00:51
Hallo zusammen
Ich spiele mit dem Gedanken zusätzlich zu den Scheinwerfern ein bis zwei LED Fahrlichter zu monieren. Momentan nur eine Idee, mir gefällt es einfach sehr gut wenn man unterwegs ist und solche Weiss-LEDs wie Citroen DS3/DS4 hat man schon weitem sieht.....
Ich habe noch keine Ahnung wie wo usw.....es darf keine Bastellösung sein sondern muss einen WOW Effekt haben, sauber montiert und auch von weitem sichtbar sein.......
Braucht man dafür eine Zulassung?
Was mir auch noch gefallen würde wäre eine LED Unterbodenbeleuchtung.......Ideen wo/was?
--> dafür bekommt man keine Zulassung, das weiss ich ;-) (also in der CH zumindest)
In der SuFu hier finde ich nur LED Treffer für Blinker oder LED Hauptscheinwerfer, ich möchte aber lieber noch was stylisches zusätzlich haben.....der Karl Dall Blick gefällt mir.....
Grüsse aus der CH
Bei Touratech gefunden für die GS:
http://shop.touratech.ch/fahrzeugaussta ... -2012.html
....weiss einer ob die Befestigungsschrauben auch passen? Manual kann heruntergeladen und angeschaut werden...
atmik
Motorrad: noch keins
Re: LED Zusatzlicht/Tagesfahrlicht Inspirationen
Beitragvon Teiledealer » 06.11.2012, 07:17
Schau mal in meinen Shop in die sparte Beleuchtung rein....
Meine Facebook Seite
Teiledealer
Beitragvon atmik » 06.11.2012, 22:43
Hallo Detlef
Ich habe die schon gesehen, sind nicht schlecht und sind schon in Betracht gezogen.....ich suche noch Alternative Formen rechteckig liegend, quadratische/rechteckige LEDs von ca. 5 Stück nebeneinander......so wie Citroen DS z.B.......ist auch nicht sicher.....ich möchte einfach alles gesehen haben um mich zu entscheiden....
atmik
Beitragvon ronne » 06.11.2012, 22:46
läuft das dann unter Begrenzungsleuchten oder Tagfahrleuchten?
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, dann wird doch ein "Tagfahrlicht" automatisch ausgeschaltet bzw. gedimmt.
Da Du am Motorrad ja immer mit Abblendlicht fährst wäre das ja weniger sinnvoll??
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon atmik » 06.11.2012, 23:26
ronne hat geschrieben:Moin,
ronne
...guter Aspekt, daran habe ich gar nicht gedacht....muss sowieso abklären ob es zusammen erlaubt ist.......habe einfach die Idee was zu machen damit ich noch besser gesehen werde....
atmik
Beitragvon Skater » 07.11.2012, 07:06
Ergo: Abblendlicht abschalten, dann als reines Tagfahrtlicht (TFL, Tagfahrleuchten) verwenden.
Abblendlicht abschalten :?:
Abblendlicht aus:
Motor anlassen, 5 sec den Blinker-Aus gedrückt halten und dann mehrere Sekunden auf die rechte Blinkertaste drücken.
Mühsam - oder?
Eine vernünftige und auffällige LED-TFL-Lösung gefällt mir auch.
:!: Könnte die Sicherheit erhöhen :!:
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Teiledealer » 07.11.2012, 08:57
atmik hat geschrieben:Hallo Detlef
du meinst so etwas :
Teiledealer
Beitragvon Wobbel » 07.11.2012, 11:25
@ Teiledealer
Ist das jetzt auch aus deinem Shop :?: oder wie oder wo oder was :?:
Beitragvon Teiledealer » 07.11.2012, 12:04
Wobbel hat geschrieben:@ Teiledealer
Ist drin, unter Beleuchtung.
Achtung Forumspreis wird erst nach Freischaltung angezeigt...
Teiledealer
Beitragvon Roadster1962 » 07.11.2012, 13:31
Teiledealer hat geschrieben:
hab ich im Shop aber nicht gesehen :oops:
edit
Alles zurück, nu ist es plötzlich drin
Beitragvon Gerhard » 07.11.2012, 14:04
was hat denn der eckige LED Scheinwerfer für Abmessungen ?
Beitragvon Teiledealer » 07.11.2012, 14:09
Maße: B. 145 mm x H. 44,8 mm x T. 68,5 mm. 4 x 1 Watt Power LEDs
Teiledealer
Beitragvon Wobbel » 07.11.2012, 14:50
Das könnte ich mir unter dem Scheinwerfer oder der Gabelbrücke vorstellen, und daher direkt die nächste Frage, wie sieht es mit der Installation aus, Kabel, Schalter, Haltert, Anleitung (evtl. zum Download ?) u.s.w.
Beitragvon AtomAmeise » 07.11.2012, 15:25
So würde das in natura aussehen (ist nicht meine Seite oder meine Maschine - meines Wissens aber ein User hier aus dem Forum):
http://www.voriob.de/motorraeder/bmwf800ledstandlicht.php
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon atmik » 08.11.2012, 00:50
...Fotos täuschen aber ich bezweifle dass diese so strahlen wie ein Tagesfahrlicht.....ich muss mal mit meinem Händler abklären wie/wo/was bei uns zugelassen ist.......übrigens habe ich seit heute ne orange F800R, abholen tue ich es erst Feb.oder März nächstes Jahr....
atmik
