Seite 1 von 2
LED Zusatzlicht/Tagesfahrlicht Inspirationen
BeitragVerfasst: 05.11.2012, 23:51
von atmik
Hallo zusammen
Ich spiele mit dem Gedanken zusätzlich zu den Scheinwerfern ein bis zwei LED Fahrlichter zu monieren. Momentan nur eine Idee, mir gefällt es einfach sehr gut wenn man unterwegs ist und solche Weiss-LEDs wie Citroen DS3/DS4 hat man schon weitem sieht.....
Ich habe noch keine Ahnung wie wo usw.....es darf keine Bastellösung sein sondern muss einen WOW Effekt haben, sauber montiert und auch von weitem sichtbar sein.......
Braucht man dafür eine Zulassung?
Was mir auch noch gefallen würde wäre eine LED Unterbodenbeleuchtung.......Ideen wo/was?
--> dafür bekommt man keine Zulassung, das weiss ich ;-) (also in der CH zumindest)
In der SuFu hier finde ich nur LED Treffer für Blinker oder LED Hauptscheinwerfer, ich möchte aber lieber noch was stylisches zusätzlich haben.....der Karl Dall Blick gefällt mir.....
Grüsse aus der CH
Bei Touratech gefunden für die GS:
http://shop.touratech.ch/fahrzeugaussta ... -2012.html
....weiss einer ob die Befestigungsschrauben auch passen? Manual kann heruntergeladen und angeschaut werden...
Re: LED Zusatzlicht/Tagesfahrlicht Inspirationen
BeitragVerfasst: 06.11.2012, 06:17
von Teiledealer
Schau mal in meinen Shop in die sparte Beleuchtung rein....
BeitragVerfasst: 06.11.2012, 21:43
von atmik
Hallo Detlef
Ich habe die schon gesehen, sind nicht schlecht und sind schon in Betracht gezogen.....ich suche noch Alternative Formen rechteckig liegend, quadratische/rechteckige LEDs von ca. 5 Stück nebeneinander......so wie Citroen DS z.B.......ist auch nicht sicher.....ich möchte einfach alles gesehen haben um mich zu entscheiden....
BeitragVerfasst: 06.11.2012, 21:46
von ronne
läuft das dann unter Begrenzungsleuchten oder Tagfahrleuchten?
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, dann wird doch ein "Tagfahrlicht" automatisch ausgeschaltet bzw. gedimmt.
Da Du am Motorrad ja immer mit Abblendlicht fährst wäre das ja weniger sinnvoll??
ronne
BeitragVerfasst: 06.11.2012, 22:26
von atmik
ronne hat geschrieben:Moin,
ronne
...guter Aspekt, daran habe ich gar nicht gedacht....muss sowieso abklären ob es zusammen erlaubt ist.......habe einfach die Idee was zu machen damit ich noch besser gesehen werde....
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 06:06
von Skater
Ergo: Abblendlicht abschalten, dann als reines Tagfahrtlicht (TFL, Tagfahrleuchten) verwenden.
Abblendlicht abschalten :?:
Abblendlicht aus:
Motor anlassen, 5 sec den Blinker-Aus gedrückt halten und dann mehrere Sekunden auf die rechte Blinkertaste drücken.
Mühsam - oder?
Eine vernünftige und auffällige LED-TFL-Lösung gefällt mir auch.
:!: Könnte die Sicherheit erhöhen :!:
Gruß Skater
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 07:57
von Teiledealer
atmik hat geschrieben:Hallo Detlef
du meinst so etwas :
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 10:25
von Wobbel
@ Teiledealer
Ist das jetzt auch aus deinem Shop :?: oder wie oder wo oder was :?:
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 11:04
von Teiledealer
Wobbel hat geschrieben:@ Teiledealer
Ist drin, unter Beleuchtung.
Achtung Forumspreis wird erst nach Freischaltung angezeigt...
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 12:31
von Roadster1962
Teiledealer hat geschrieben:
hab ich im Shop aber nicht gesehen :oops:
edit
Alles zurück, nu ist es plötzlich drin
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 13:04
von Gerhard
was hat denn der eckige LED Scheinwerfer für Abmessungen ?
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 13:09
von Teiledealer
Maße: B. 145 mm x H. 44,8 mm x T. 68,5 mm. 4 x 1 Watt Power LEDs
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 13:50
von Wobbel
Das könnte ich mir unter dem Scheinwerfer oder der Gabelbrücke vorstellen, und daher direkt die nächste Frage, wie sieht es mit der Installation aus, Kabel, Schalter, Haltert, Anleitung (evtl. zum Download ?) u.s.w.
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 14:25
von AtomAmeise
So würde das in natura aussehen (ist nicht meine Seite oder meine Maschine - meines Wissens aber ein User hier aus dem Forum):
http://www.voriob.de/motorraeder/bmwf800ledstandlicht.php
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 23:50
von atmik
...Fotos täuschen aber ich bezweifle dass diese so strahlen wie ein Tagesfahrlicht.....ich muss mal mit meinem Händler abklären wie/wo/was bei uns zugelassen ist.......übrigens habe ich seit heute ne orange F800R, abholen tue ich es erst Feb.oder März nächstes Jahr....
