Erfahrungen mit AC SCHNITZER Gabelstabi ?!?
Beitragvon devin » 02.01.2013, 13:07
Hallo und ein Frohes Neues Jahr zusammen :D
hat jemand Erfahrungen mit dem Gabelstabi von AC Schnitzer.
- veränderte Fahreigenschaften
- Eintragungsplichtig, oder nicht???- bzw bekommt man den eingetragen ohne ABE/TEILEGUTACHTEN/ etc.
Weil die Optik von dem Teil ist wesentlich cooler, als der Werksstabi :? und für 45,-€ bezahlbar
Ich sage schon mal DANKE :D
Viele Grüsse aus Niedenstein
Mein Schutzengel heißt "ANGEL GT".
devin
Re: Erfahrungen mit AC SCHNITZER Gabelstabi ?!?
Beitragvon uwe100kw » 02.01.2013, 19:07
hallo devin ,
gib mal " UPDATE Gabelstabi Alu" hier in der Suche ein ..... :wink: :wink:
Gruß Uwe
uwe100kw
Motorrad: F800R +Buell +Speed
Beitragvon devin » 02.01.2013, 19:36
uwe100kw hat geschrieben:hallo devin ,
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
vom Prinip das selbe. Aber leider beantwortet das meine Fragen nicht :(
Aber trotzdem :D DANKE :D
GRÜßE
devin
Beitragvon schnecke » 09.01.2013, 20:16
Rostig hat geschrieben:Der ac-Schnitzer Stabi is super bringt 5ps und 300 mg gewichtsersparniss und die Kiste fährt sich dann fast wie dem Rossi seine motogp maschine
Sag mal du Nase kommt bei dir auch mal was sinnvolles raus, oder nur dummes Genölle ?
Schnecke
schnecke
Beitragvon Scubasteve » 09.01.2013, 22:06
Das Teil ist m.E. nur optisches tuning ...., oder eben eine Fläche, um sein Möp zu personalisieren.
Scubasteve
Beitragvon bimpf » 09.01.2013, 22:39
was sollen eigentlich diese ,sorry, bescheuerten kommentare von Rostig. kein einziger hatte wirklich ernsthaften informationsgehalt oder sonstwas produktives
Beitragvon devin » 10.01.2013, 18:01
So habe mir nun denn Stabi geholt und montiert und muss sagen das der um Welten besser aussieht als der Werksstabi.
Und nächstes Jahr beim TÜV werde ich ja sehen ob der nette Herr diesen beanstandet :D wäre ja nicht das einzigste was anders ist am Moped 8)
Und schade das es in Foren immer noch so viele Menschen gibt die viel reden aber leider damit nichts sagen.
Im Schatten der anonymität :wink:
An alle anderen DANKE :D
In diesem Sinne
devin
Beitragvon capofirmato » 08.01.2016, 13:39
Ich hab eine kurze Frage
Mein stabi wird pulverbeschichtet dazu muss ich ihn abbauen.
Welche torxgröße brauch ich da??
Im rep Buch steht es leider nichtig.
--remember the fallen ones--
capofirmato
Motorrad: F 800 R Bj.2009
Beitragvon SingleR » 09.01.2016, 12:29
Mehrere Möglichkeiten (nicht alle sind ernst gemeint): :mrgreen:
1. Das ganze Mopped pulverbeschichten lassen. Dann muss man den Stabi nicht ausbauen.
2. Torx-Schlüsselkasten nehmen und gucken, welcher Einsatz passt...
Ok ich habe mal eben im ETK nachgesehen. Die Schrauben für den Stabi haben ein M8-Gewinde. Lt. Norm hat eine M8-Schraube einen T45-Kopf. Alles ohne Gewähr! ;-)
Ich habe jetzt nicht so ganz die Platzverhältnisse bei den Stabi-Schrauben im Kopf. Damit noch Platz für die Knarre bleibt, ist meine grundsätzliche Empfehlung, immer mit dem kleinstmöglichen Antrieb zu arbeiten. T45-Nüsse gibt es sowohl mit 3/8"- als auch 1/2"-Antrieb. ich würde (weil die Knarre einen etwas schmaleren Kopf hat) also zur 3/8"-Nuss greifen. Baumärkte haben oft nur ein sehr begrenztes Sortiment an 3/8"-Werkzeugen. Also ggf. den Fachhandel (das ist niemals ein Baumarkt!) aufsuchen oder mal die einschlägig verdächtigen Werkzeughändler in ebay abklappern.
Da sich die Stabi-Schrauben sehr in der Nähe des Standrohrs befinden, ein weiterer Tipp, unbedingt die Standrohre abzukleben (Gewebeband), um Macken am Rohr durch das Werkzeug zu vermeiden. Eine Macke, und der Simmerring im Tauchrohr wird sich unweigerlich beim Ein- und Ausfedern an der entsprechenden Stelle aufreiben. Dann geht in ein paar hundert km die Schrauberei wieder los - aber etwas aufwändiger... ;-)
Beitragvon capofirmato » 09.01.2016, 13:58
Danke für die Tipps
Das Problem ist mein Papa hat die passenden nüsse in der Arbeit und kann sie nicht alle mitnehmen.
Da gibt's Ärger wenn sie wer anderer braucht und sie weg sind...
capofirmato
