led rücklicht, codierung, ...
Beitragvon pro-peller » 25.04.2013, 21:09
servus,
habe jetzt ein led-rücklicht mit rauchglas montiert (ebay, lights4all).
es sind lastwiderstände eingebaut, um die lampenüberwachung auszutricksen.
leider scheinen die schlampig isoliert zu sein - wenn ich an dem "widerstandspaket" wackele, geht das bremslicht an.
jetzt sehe ich folgende optionen:
- umtauschen, ein paar tage auf ein neues warten, das dann vielleicht funktioniert.
- die adern in eigenregie anständig isolieren (garantieverfall ? - verkäufer noch nicht erreicht)
- die widerstände rauswerfen und umcodieren. aaaber... funktioniert das so auch mit zubehör-led rücklichtern oder hat bmw da wieder eine nette überraschung für uns?
über die sufu habe ich einen beitrag gefunden, der besagt dass man u.u. nicht umcodieren müsse, wenn bereits led-blinker (werksseitig) angebaut sind. richtig glauben will ich das aber nicht.
technisch am sinnvollsten wär ja die lösung ohne widerstände, ich war erstaunt wie warm diese 5W werden.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Re: led rücklicht, codierung, ...
Beitragvon SakuraKira » 26.04.2013, 00:19
Ich habe meine F800R mit normalen Blinkern gekauft und der Händler hat LED Blinker vor Abholung montiert.
Als ich dann eigenhändig auf LED Rücklicht (BMW) gewechselt habe, musste nichts codiert werden.
Sollte also gehen.
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
Beitragvon pro-peller » 26.04.2013, 16:42
ich habs jetzt einfach mal ausprobiert - funktioniert nicht. es kommt die warnung defekte lampe.
außerdem blinkt die nummernschildbeleuchtung ?!?! wenn ich die bremse betätige, brennt sie normal. :D
egal. der verkäufer scheint einen guten service zu haben, habe das jetzt reklamiert und zurückgeschickt... zumal das wetter eh gerade wieder einbricht :?
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon SailorHH » 26.04.2013, 18:51
Hallo SakuraKira,
was ist denn das für eine Sitzbank auf deinem Signaturbild? Bringt die Lendenwirbelstütze etwas?
SailorHH
SailorHH
Beitragvon pro-peller » 23.05.2013, 02:26
fast vergessen:
meine reklamation wurde sehr zügig und zu meiner vollsten zufriedenheit bearbeitet. nun tut das rücklicht, was es soll (mit widerständen)
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Gooby » 13.06.2013, 22:30
Ich möchte auch umrüsten auf LED kann mir einer verraten wie man an die Schrauben kommt ohne das ganze Heck auseinander zu bauen.
Bin für jeden Tip dankbar
Gooby
Gooby
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon pro-peller » 13.06.2013, 23:04
gar nicht.
aber der aufwand is doch recht überschaubar.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Gerhard » 13.06.2013, 23:45
um den Heckabbau kommst du nicht rum
rechne mal 2 bis 3 Stunden ein.
Beitragvon chillout_andi » 14.06.2013, 09:50
ich habe es beim 1. Mal "ohne" Heckzerlegung gemacht und da war ich nur am Fluchen, weil man so schlecht an die Schrauben zur Befestigung hinkommt.
Beim letzten Tausch (defekt) hab ich es ordentlich zerlegt (geht schneller als man denkt) und es war völlig unkompliziert.
chillout_andi
Beitragvon Gooby » 03.07.2013, 22:02
Habe heute mein Heck zerlegt und auf LED umgerüstet ( rauchgrau ) sieht schick aus und funktioniert auch so wie es soll, einzig der Bordcomputer meldet einen Fehler.
Jetzt habe ich gelesen das man zum :D muss um es am CAN Bus anzumelden ist das korrekt oder gibt es da einen Trick.
Gruß Gooby
Zuletzt geändert von Gooby am 03.07.2013, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gooby
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon pro-peller » 03.07.2013, 22:38
sind keine lastwiderstände drin ?
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Gooby » 03.07.2013, 23:08
pro-peller hat geschrieben:sind keine lastwiderstände drin ?
Ich glaube nicht , es stand im Angebot geeignet auch für den CAN Bus
Gooby
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon chillout_andi » 04.07.2013, 06:38
Hm, bei mir passten nur die Farben der Kabel nicht zu den Farben am Motorrad, aber wenn dein Rücklicht ganz normal funktioniert und trotzdem ne Canbusmeldung kommt ist da was faul. Welches Rücklicht hast du denn da genau? (Link mit Bild)
chillout_andi
Beitragvon Gooby » 04.07.2013, 08:37
chillout_andi hat geschrieben:Hm, bei mir passten nur die Farben der Kabel nicht zu den Farben am Motorrad, aber wenn dein Rücklicht ganz normal funktioniert und trotzdem ne Canbusmeldung kommt ist da was faul. Welches Rücklicht hast du denn da genau? (Link mit Bild)
hier der Link
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT-SC ... 5ae8852b81
die Farben der Kabel passten auch bei meinem Rücklicht nicht
Gooby
Gooby
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon chillout_andi » 04.07.2013, 09:43
Genau das Rücklicht habe ich auch!
Welches Baujahr ist Deine ?
Welcher Softwarestand wäre auch noch evtl. von Bedeutung.
Bei mir wurde diesbezüglich noch nie was gemacht, sprich ein Update.
Vielleicht erzeugt eine neuere Version hier Fehler.
Wäre mal meine Vermutung.
chillout_andi
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
