Von einer MV Agusta Brutale zur F 900 XR :)
Re: Von einer MV Agusta Brutale zur F 900 XR :)
Beitragvon Dude84 » 18.10.2022, 12:19
Christoph M hat geschrieben:Hatte gestern früh in der Kalten die rutschende Kupplung, ist das immer so?
Ich hoffe ich habe deinen Beitrag richtig verstanden.
Die erste Minute mit dem kalten Motor niemals
gleich hoch drehen oder stark beschleunigen.
Der Motor ( Kupplung) braucht ein bisschen Wärme. Nach kurzer Zeit sollte einwandfrei funktionieren. Im mittleren Drehzahlbereich sollte das Motorrad ohne Probleme anfahren.
Ich habe auch einmal mit dem kalten Motor Rambo gespielt und etwas hat mich gebremst ( Elektronik? ) möchte nicht mehr probieren. scratch
Chris
PS. Nimm dir die R1250R zu Probefahrt, sie ist für kleinere Biker gebaut.
Das war ungefähr nach 3-5min Fahrt an der Ampel stehend, als ich langsam los wollte. Dachte erst ich hab keinen Gang drin, hatte sich merkwürdig angefühlt. Nein Nein, kalt drehe ich nie hoch und schon gar nicht mit Quickshifter.
Danke für den Tipp, die hab ich da bei BMW auch stehen sehen, der Motor sieht schon heftig aus :D
mein Youtube Kanal | weitere Links | BMW F 900 XR aktuell, '25 - BMW F 900 XR 2020 - MV Agusta Brutale 675 2014 - Kawasaki ER6n 2008 - Simson S51 Enduro 1986
Dude84
Motorrad: BMW F 900 XR
Beitragvon HerrVoennchen » 18.10.2022, 12:29
Da sollte gar nichts rutschen, auch nicht im kalten Zustand. Ggf. mal beim Freundlichen ansprechen. Ich fahre mit meiner spätestens 10 sec nach dem Anlassen los, da rutscht nix.
HerrVoennchen
Beitragvon Christoph M » 18.10.2022, 12:31
@Dude84
Musst du etwas länger beobachten. Wir haben min. 2 verschiedene Kupplungen verbaut. Ich fahre mit der ältesten. Sie ist bis jetzt sehr Robust. Ich glaube kommt vom Leo 2 :D
Nach 3 min sollte es nicht mehr vorkommen.
Also einfach beobachten.
Chris
Beitragvon Dude84 » 19.10.2022, 09:22
Christoph M hat geschrieben:@Dude84
Chris
Hey. Bin heute mal wieder mit der BMW zur Arbeit und da war nichts gewesen, merkwürdig. Klar, tritt es nochmal auf, dann rolle ich zum Händler, Garantie sollte das regeln.
Dude84
Beitragvon Christoph M » 19.10.2022, 09:32
alles richtig gemacht, schön weiter gucken.
Chris
