Hallo Leute, für alle die keine Newsletterfunktion haben aber ein Nolan n-com B4 bluetooth Helmkit. Ihr könnt eine neue firmware runterladen und installieren. Hier ein Überblick über die neuen Funktionen.....
Hinzugefügt wurde die “UNIVERSAL INTERCOM”"-Funktion für die Verbindung via Bluetooth mit Gegensprechanlagen von anderen Marken.
Hinzugefügt wurde die “AUDIOFÜHRUNG”.
Hinzugefügt wurde die Stromsparfunktion, die das Gerät in den Stand-by modus versetzen. Hebt die Stimme hervor und reduziert
Hintergrundgeräusche zur gleichen Zeit.
Hinzugefügt wurde die on- / off-Funktion für das FM-Radio RDS (mit Einstellung der Signal Suchebenen) durch das N-Com Wizard Programm.
N.B.: Wizard Version muss gleich oder höher als 1.3.0 sein.
Hinzugefügt DSP-Technologie für dynamische Rauschunterdrückung während der Gegensprechverbindung.
N.B.: Diese Funktion kann nur auf Karten angewendet werden die ausgestattet sind mit Hardware-Version: X.X.X.d
Deaktivierung der Garmin Zumo 660 mit Gegensprechanlage aktiv" Fehler beseitigt.
Horst
