Unterziehhandschuhe Seide
Beitragvon Stevi » 05.09.2012, 22:29
Hallo!
ich fahr übermorgen an den Gardasee und da wird es schön warm werden.
Ich habe auch ein paar Seidenunterziehhandschuhe. Bringen die was?
Man sagt ja Seide kühlt.
Servus
Stevi
Stevi
Re: Unterziehhandschuhe Seide
Beitragvon Gerhard » 05.09.2012, 23:44
Unterziehhandschuhe ? - Seide ? - keine Ahnung.
fahre jetzt seit 35 Jahrn Motorrad und habe sowas noch nie gehabt.
Also:
Packs´ein, probiers aus .... und berichte nachher drüber.
Wünsch dir gute Fahrt !!!!
Beitragvon Roadster1962 » 06.09.2012, 07:27
also mehr "Kleidung" bringt selten Kühlung. Die Dinger trägt man eher zusätzlich im Frühling/Herbst um keine kalten Finger zu bekommen.
Wenn Du natürlich auf die normalen Handschuhe verzichtest könnte es klappen :wink:
Hab für warme Tage ungefütterte Sommerhandschuhe aus perforiertem Leder.
Beitragvon Anduin » 06.09.2012, 08:39
Stevi, vergiss das mit den Seidenhandschuhen. Beim Wintersport ist ein zusätzlicher Innenhandschuh aus Seide ein Tip für sehr kalte Tage, als zusätzlicher Kälteschutz, da kühlt nichts. :)
Vielleicht etwas angenehmer auf der Haut, wenn die Hände schwitzen, aber das ist es dann auch.
Gruß aus Westfalen
Anduin
Beitragvon ACEERZ » 06.09.2012, 14:05
Ich stell mir dabei vorallem vor wie die dinger sich mit wasser vollsaugen :/
ACEERZ
Beitragvon Lardlad » 06.09.2012, 21:09
Der Effekt von Seidenhandschuhen im normalen Handschuh ist eine, zwar dünne, aber doch isolierende Luftschicht. Damit kann man dann seine dünnen Lederhandschuhe auch noch bei einstelligen Celsiusgraden ertragen. Sollte man sie bei zu hohen Temperaturen verwenden, und in der Folge Schwitzehändchen bekommen, dann ist das jetzt auch nicht sooo tragisch, da sie zum einen so dünn sind, dass kaum Feuchtigkeit gebunden wird, und sie darüber hinaus, anders als z.B. Baumwolle auch kaum die Fähigkeit haben Feuchtigkeit aufzunehmen.
Lardlad
Beitragvon Engel » 07.09.2012, 10:42
Also, ich ziehe immer Seide unter!! 8)
Engel
Beitragvon Lardlad » 07.09.2012, 12:22
Unterziehhandschuhe aus Seide haben ja auch noch weitere Vorteile, z.B. bilden sie eine Verschiebeschicht zwischen Haut und Handschuh, außerdem bleiben eventuelle Beläge der Haut (Schweiß, Hautschuppen, Verschmutzungen etc.) dann im Stoff des Unterziehhandschuhs hängen, welche man jederzeit dort herauswaschen kann.
Lardlad
Beitragvon Engel » 07.09.2012, 21:44
Lardlad hat geschrieben:Unterziehhandschuhe aus Seide haben ja auch noch weitere Vorteile, z.B. bilden sie eine Verschiebeschicht zwischen Haut und Handschuh, außerdem bleiben eventuelle Beläge der Haut (Schweiß, Hautschuppen, Verschmutzungen etc.) dann im Stoff des Unterziehhandschuhs hängen, welche man jederzeit dort herauswaschen kann.
Comedy...?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Engel
Beitragvon Lardlad » 09.09.2012, 22:12
Touché.
Lardlad
