Test 07/2022 - Metzeler Tourance Next 2 - R 1250 GSA
F 750 GS - F 800 GS - F 850 GS - F 900 GS - Ab Modelljahr 2018 - Freigaben, Erfahrungen zu den Reifen für diese Modelle.
Beitragvon OSM62 » 06.08.2022, 20:37
Bei der Vorstellung des Metzeler Karoo 4 wurde auch der Metzeler Tourance Next 2 präsentiert.
Über den Grobstöller Karoo 4 konnte ich mir dank passenden Terrain genug Eindrücke sammeln, aber für den MTN 2, da er oft als reiner Straßenreifen gefahren wird, brauche ich meine Testumgebung.
Nach dem Tourenreifen Michelin Road 6 ist der Metzeler Tourance Next 2 der für "GS" Motorräder entwickelt worden ist.
Bei der Bekanntmachung zum MTN 2 wurden die Verbesserungen beschrieben.
Nach den eher handlichen Dunlop Roadsmart 4, Bridgestone T 32 und dem Pirelli Angel GT 2 muss der MTN 2 zeigen wie er einzuordnen ist.
Nach dem ersten los fahren auf meiner R 1250 GSA stellt sich sofort Vertrauen ein. Er zeigt nicht die ausgeprägte Handlichkeit eines Angel GT 2 oder des Dunlop Roadsmart 4, eher die Neutralität eines PST 2. Aber interessanter Weise fahre ich auf der R 1250 GSA mit diesen Eigenschaften am leichtesten schnell.
Neben der 100%igen Stabilität bei V/max, der nicht vorhandenen Aufstellneigung beim ankern in Schräglage, und die Top Stabilität mit kurzen Bremswegen untermauern das Vertrauen was er schon auf den ersten Metern gezeigt hat. Der MTN 2 rollt zwar leiser ab wie Michelin Anakee Adventure oder Bridgestone A41, der Bereifung die vom Werk installiert wird, aber das eher dumpfe Rauschen ist von der erträglichen Sorte.
Was mich aber beeindruckt ist die Haftung selbst in tiefen Schräglagen,
und wie Unbeeindruckt der Metzeler Tourance Next 2 die weg steckt.
Was auf dem Bild vom Cockpit noch ersichtlich ist, der MTN 2 harmoniert erstklassig mit den Assistenzsystemen der R 1250 GS/A, die 10-15% Eingriff merkt man nicht.
Der Grip/Haftung des Metzeler Tourance Next 2 zusammen mit der Schräglagenfreiheit reichen für eine Performance die dazu ausreicht selbst vermeintlich sportlich ausgestattete Motorräder (wenn Sie denn Art gerecht bewegt werden) "flott zu machen". Diese Performance zusammen mit dem schön gleichmäßigen Abwinkeln bis in aller tiefste Schräglagen machen den MTN 2 zu dem perfekten Allrounder wie der Konzernkollege Pirelli Scorpion Trail 2.
Kleine sonstige Erfahrung vom Test des MTN 2. Durch einen Ablesefehler bin ich einen Tourabschnitt mit zu hohen Druck (3/3,5) gefahren. Ohne merkbare Beeinträchtigung der Eigendämpfung lässt sich die Handling spürbar verbessern. Aber meine Tests fahre ich mit dem vorgeschriebenen Druck (2,5/2,9).
Hier noch die Bilder zum Test des Metzeler Tourance Naxt 2 auf der R 1250 GSA:
https://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/t ... 23&page=90
Re: Test 07/2022 - Metzeler Tourance Next 2 - R 1250 GSA
Beitragvon Christoph M » 07.08.2022, 12:06
OSM62 hat geschrieben: Der MTN 2 rollt zwar leiser ab wie Michelin Anakee Adventure oder Bridgestone A41, der Bereifung die vom Werk installiert wird, aber das eher dumpfe Rauschen ist von der erträglichen Sorte.
Hallo Michael,
dein Beitrag kommt mir wirklich zu Hilfe. Ja, das Rauschen mit Michelin Anakee Adventure habe ich auch sehr deutlich gemerkt. Bei meiner Ausfahrt mit der R1250GS bin ich sogar auf einer Brücke zwei Mal kurz mit Vorderrad
ausgerutscht. Ich war ungefähr rechts bei ca. 40 Grad Schräglage. Ich muss zugeben, das waren die Verbindungsplatten auf der Schnellstraße. Ja, ich bin kein Enduro Fahrer, aber bei meiner Ausfahrt habe ich sehr viel gelernt.
Diese Maschine hat mich glücklich gemacht und gehört zu den besten Motorrädern weltweit. Aber bitte mit Metzeler Touranze Next 2. winkG
Beitragvon Marcimed » 08.08.2022, 08:20
Schön, dass Du schon wieder testen kannst, Chef! Weiter gute Besserung!
Zuletzt geändert von Marcimed am 08.08.2022, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon OSM62 » 08.08.2022, 10:43
Marcimed hat geschrieben:Schön, dasss Du schon wieder testen kannst, Chef! Weiter gute Besserung!
Nein leider noch nicht.
Hatte den Reifen/Test des MTN 2 genau ein Tag vor meinem Schlaganfall fertig gefahren.
Aber bin schon wieder relativ Fit.
Beitragvon Langstreckler » 08.08.2022, 11:22
OSM62 hat geschrieben:…
Oh, das tut mir aber Leid!
Ich wünsche Dir weiter fortschreitende Besserung bis zur vollständigen Genesung!
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Zurück zu F 750 GS - F 800 GS - F 850 GS - F 900 GS - Ab Modelljahr 2018 - Reifen
