Inspektion JA oder NEIN
Re: Inspektion JA oder NEIN
Beitragvon hutzelfutzel » 27.02.2014, 18:07
In der Größenordnung hat es sich damals bei mir auch bewegt. Durch das Witnerangebot (10% auf Teile und Arbeit) wurde es nur minimal günstiger.
Die Preise, die ich hier angegeben habe, wurden bereits mit 10% rabattiert.
hutzelfutzel
Motorrad: bmw f800s
Re: AW: Inspektion JA oder NEIN
Beitragvon Marlene » 28.02.2014, 22:28
So, heute die Marlene beim Ölwechsel gehabt, dabei noch die neuen Pneus montiert. Also inkl. Räder Einundausbau, Draufzieherei, Entsorgung, sowie Filter, Öl usw. kam das ganze auf 104 Euronen. Bin zufrieden.
Marlene
Motorrad: F800s
Beitragvon sixpack1977 » 05.03.2014, 09:18
Bei mir steht auch wieder SERVICE :-(
Bin aber letztes Jahr wegen Geburt meines Sohnes nur 700km gefahren... Da lohnt sich doch ein Service und Ölwechsel gar nicht oder?
Rückruf muss ich allerdings noch machen lassen...
sixpack1977
Beitragvon Ismael » 05.03.2014, 10:02
sixpack1977 hat geschrieben:Bin aber letztes Jahr wegen Geburt meines Sohnes nur 700km gefahren... Da lohnt sich doch ein Service und Ölwechsel gar nicht oder?
einen Ölwechsel mache ich immer einmal im Jahr, unabhängig davon wieviel Km ich gefahren bin.
Ich mache den Ölwechsel lieber im Frühling, hab aber jetzt auch nach dem Winter die Inspektion durchgeführen lassen, weil sie gerade dran war und ich keine Lust habe mit der Anzeige im Cockpit durch die gegend zu fahren.
Gerade wenn die Kiste länger steht und das Öl über Winter schon im Motor altert, oder bei Temperaturwechseln sogar Kondenswasser ziehen kann, starte ich im Frühjahr lieber mit frischen Öl, die Kohle sollte man über haben, wenn man denn das Motorrad länger benutzen möchte.Bei der Bremsflüssigkeit ist es dasselbe, wenn der Intervall dran ist, fliegt die raus.
Einzig bei den Kerzen würde ich mal nachschauen wie die aussehen und dann ggf. belassen.
mfG IS
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Eike » 05.03.2014, 12:51
Ismael hat geschrieben:Hallo,
Ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, daß Öl nach einem Jahr "alt" ist. Da ich selber wechsele, sind die Kosten ja fast egal, aber trotzdem lasse ich es 10.000 Km drin.
Ismael hat geschrieben:Bei der Bremsflüssigkeit ist es dasselbe, wenn der Intervall dran ist, fliegt die raus.
mfG IS
Der Intervall ist aber willkürlich und mit zwei Jahren sehr kurz angesetzt. Da ich selber wechsele, kostet das Wechseln - abgesehen von der Zeit - an allen vier Zweirädern keine 10€. Trotzdem überlege ich, ob es nach drei Jahren tatsächlich schon Sinn macht. Die Wahrscheinlichkeit, beim Wechseln etwas falsch zu machen und sich damit in Gefahr zu bringen, ist bestimmt wesentlich höher, als nach drei Jahren ins Leere zu greifen.
Beitragvon HarrySpar » 05.03.2014, 13:16
Ich starte jetzt dann putzmunter ins 5. Jahr mit der ersten Bremsflüssigkeit und ins 4. Jahr mit dem selben Öl.
Ölwechsel nur alle 4 Jahre hat noch einen weiteren Vorteil: Ich muß nicht überlegen, ob es besser ist, vor oder nach dem Winter zu wechseln. :D
Beitragvon Ismael » 05.03.2014, 13:41
Eike hat geschrieben:Ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, daß Öl nach einem Jahr "alt" ist. Da ich selber wechsele, sind die Kosten ja fast egal, aber trotzdem lasse ich es 10.000 Km drin.
jau, demnach bräuchte sixpack1977 bei unter 1000 KM/Jahr 10 Jahre lang nicht das Öl wechseln.
Ist ja auch nur meine pers. Meinung, jeder hat andere Ansprüche ans Bike, ich fahre z.B. meistens nur Kurzstrecke und drehe den Motor auch mal gerne aus, da wird nichts geschont.
Und wirklich besser wird ein Öl in längeren Standzeiten auch nicht, die Hersteller empfehlen- bei einer "fachgerechten Lagerung" den Zeitraum von 5 Jahren nicht zu überschreiten.
Das gilt jedoch nur für hermetisch geschlossene Behälter, nicht für Motoren, die über die Belüftung ja mit der Umwelt verbunden und dadurch eben nicht hermetisch sind. Bei der Lagerung ergeben sich zwei grundsätzliche Probleme: zum einen zersetzen sich die chemische Aditive nach einiger Zeit, zum anderen läßt die Schmierfähigkeit des Öles durch die Bindung von Wasser der Luftfeuchtigkeit der Umgebungg nach. (ich parke mein Moped nicht neben meinem Bett, sondern es steht draussen, bei minus oder plus temperaturen)
Aber jeder soll das bitte für sich entscheiden, für mich ist Öl billiger als Stahl, darum wechsel ich 1xpro Jahr das Öl samt Filter. (lt Bedienungsanleitung: nächster Service spätestens...oder wenn früher ereicht bei km...) -haben die sich bei den Wartungsbestätigungen nur aus reiner Boshaftigkeit ausgedacht. :evil:
Natürlich kann man sich das auch sparen, genauso wie den Zahnriemenwechsel beim Auto, der hält angeblich auch ewig länger als die Herstellerangaben es sagen, die wollen ja eh´nur immer Geld abknöpfen. NUR sollte man sich dann hinterher nicht beschweren wenn tatsächlich mal was in Arsch geht, denn dann ist oft das Geschrei groß.."Scheiss Premium Marke".. bla bla..
LG IS
Ismael
Beitragvon Eike » 05.03.2014, 17:27
Na ja, BMW verbaut ja schon genug defekte Teile ab Werk. Was nützt es mir, wenn der Motor dank permanentem Wechsel 300.000 km hält. Bis dahin ist der Rest längst zu Staub zerfallen ;-)
Es gibt mir nur darum, daß von der Industrie Normen aufgestellt werden und die ohne zu prüfen übernommen werden. Bestes Beispiel ist Bremsflüssigkeit: Alle zwei Jahre. Ich habe noch nie irgendwo gelesen, daß ein Fahrzeug wegen alter Bremsflüssigkeit einen Unfall hatte. Und es fahren bestimmt Fahrzeuge mit 10 Jahre alter Flüssigkeit rum. Bei Motoröl ist es sicher das selbe. Und ja, die Hersteller schreiben das zum Geld verdienen rein. Die machen das bestimmt nicht, damit die Fahrzeuge noch länger halten und sie ewig nichts neues verkaufen ;-)
Schaden kann eine solche Mehrwartung sicher nicht, aber belegbare Nachweise, daß sie was nützt, gibt es auch nicht.
Beitragvon HarrySpar » 05.03.2014, 17:42
Eike hat geschrieben:Ich habe noch nie irgendwo gelesen, daß ein Fahrzeug wegen alter Bremsflüssigkeit einen Unfall hatte. ...
Bei der FJR 1300 meines Spezls ist es hinten tatsächlich mal ganz ganz weich geworden.
Das war aber mit Sozius und Gepäck und eine Paßfahrt bergab.
Und ich kenne den - der bremst bei sowas schon ganz ordentlich. Nicht so wie ich - weit vor der Kurve schon Gas weg. Nein nein - schnell zur Kurve hin und dann stark bremsen.
Nach der Paßfahrt wurde die Bremse dann schon wieder gut.
Daheim hat er halt dann die Flüssigkeit gewechselt.
Beitragvon GT-Rider » 11.03.2014, 10:35
Mit einer richtigen Notsituation während einer "solchen" Passabfahrt hätte er die Bremsflüssigkeit vielleicht nie wieder wechseln können und müssen. Regelmässiger Ölwechsel zumindest nach 10.000km ist sicher auch nicht übertrieben. Bei Reifen, Bremsen und anderen sicherheitsrelevanten Dingen ist regelmässiger Wechsel hingegen ein absolutes MUSS. Alles andere grenzt an asozialem Verhalten.Wer richtig sparen will verkauft zudem einfach seinen Hobel und geht zu Fuss. Am besten ohne Schuhe, denn die sind ja eigentlich auch viel zu teuer.
Bei sicherheitsrelevanten Dingen ist Geiz schlicht und ergreifend einfach nur dämlich.... nogo
Gruss, Wilhelm
GT-Rider
Motorrad: BMW F 800 GT
Beitragvon SingleR » 11.03.2014, 13:08
Hmm, mit einer siedenden Bremsflüssigkeit möchte ich auch nicht unbedingt unterwegs sein... ;-) Daher auch bei mir b.a.w. der Wechsel alle 2 Jahre anl. des ebenfalls anstehenden TÜV-Termins.
Aber da gibt es doch diese Bremsflüssigkeitstester im einschlägigen Zubehörhandel für ca. EUR 20. Taugen die was?
Beitragvon Eike » 11.03.2014, 16:42
Ich habe da schon das "Argument" gehört, daß man damit ja nur im Behälter, aber nicht z.B. im Bremszylinder messen kann. Keine Ahnung, ob es da Unterschiede geben kann. Auf jeden Fall ist Wechseln alle zwei Jahre beim Auto Unsinn. Beim Motorrad würde ich sie jetzt aber auch nicht fünf Jahre drin lassen.
Beitragvon HarrySpar » 11.03.2014, 17:14
Kommt immer auf die Fahrweise an.
Bei mir werden die Bremsscheiben nicht mal handwarm, so wenig bremse ich.
Da könnte ich auch reines Wasser verwenden.
Beitragvon georgha » 11.03.2014, 21:55
ich hatte beim letzten TÜV in 09/13 auch nicht vor die Bremsflüssigkeit erneuern zu lassen, denn ich fahre auch "mit fast ohne" Bremse! ThumbUP
Der DEKRA-Prüfer sah das allerdings anders. nach Messung von über 4% Wassergehalt gabs die neue Plakette nur mit neuer Bremsflüssigkeit. plemplem Ist aber nicht so schlimm, denn morgen bei der 20oooer Inspektion hätte ich nach 3 1/2 Jahren wahrscheinlich auch so das Geld dafür investiert. Sicher ist sicher.
Gruß, Georg
georgha
Aquabremse
Beitragvon Kajo » 11.03.2014, 22:13
georgha hat geschrieben:...nach Messung von über 4% Wassergehalt gabs die neue Plakette nur mit neuer Bremsflüssigkeit...
Harry wollte ja auch mit 100 % Wasser fahren, da hätte der TÜV bestimmt nichts zu meckern gehabt. Mehr als 100 % geht ja wohl nicht.
