Der 100000er countdown läuft....
Re: Der 100000er countdown läuft....
Beitragvon Vielfahrer » 18.04.2022, 21:19
Mal wieder ein update.....
ThumbUP
3x ST ... total < 165'000 km
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 19.04.2022, 07:48
Noch mit dem ersten Riemen?
Und mussten die Ventile mal nachgestellt werden?
Beitragvon Vielfahrer » 22.04.2022, 10:54
Ja, noch immer mit dem ersten Riemen.
Nach den Ventilen habe ich noch nie schauen lassen.
So wie meine F800 im Allgemeinen nur den noetigsten Service und bislang nur von mir bekommt.
Also regelmaessige Oel- und Filterwechsel, LuFi, Zuendkerzen, Bremsbelaege, fertig.
Auch die Bremsfluessigkeit ist seit 110 tkm die gleiche.
Es ist das genuegsamste und trotzdem zuverlaessigste Motorrad, welches ich je hatte.
Nicht perfekt, aber zuverlaessig.
Natuerlich wird die Maschine bei mir auch nicht "hart rangenommen", das muss man ganz klar dazu sagen. Ich fahre vorausschauend und gemuetlich.
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 22.04.2022, 11:05
OK, das bestätigt meine Wartungsphilosophie. Und auch ich fahre vorausschauend gemütlich.
Um die Ventile gar nicht kümmern. winkG
Bremsflüssigkeit hab ich nach 8 Jahren dann doch mal gewechselt. Und die war damals dann irgendwo bei 3% Wassergehalt unten an den Bremszangen. Dort kommt es ja in erster Linie drauf an. Nicht oben bei den Ausgleichsbehältern.
Meine Zündkerzen haben jetzt 55000km und zünden einwandfrei.
Schaust Du mal nach dem Riemen? Mal versuchen, ob man mit'm Fingernagel die Zähne schon etwas abhebeln kann?
