F 800 GT Umbau zur F 800 S
Re: F 800 GT Umbau zur F 800 S
Beitragvon HarrySpar » 18.08.2020, 19:00
Jetzt hat das Hand und Fuß.
Sieht gut aus. Und nicht so nach selber rumgebastelt.
Die GT hat einfach eine viel zu wuchtige Verkleidung vorne. Und dann auch noch so zusammengestückelt.
Mit dieser Veränderung hast Du das Motorrad wirklich voll aufgebessert.
Aber was ist denn da am linken Blinker noch für ein Teil dran?
Beitragvon hjf » 18.08.2020, 19:41
GoPro-Halterung
hjf
Motorrad: F800 GT (2019)
Beitragvon Heiko-F » 18.08.2020, 19:52
Sieht gut gelungen aus. Mit der "schmalen" S Verkleidung und der Farbe haste alles richtig gemacht. ThumbUP
Beitragvon Tuebinger » 18.08.2020, 19:58
Sieht top aus ThumbUP Nicht gebastelt, sondern edel, ist das eine wunderschöne GTS geworden...
BMW-Emblem nicht vergessen ;-) Würde noch den org. Bugspoiler der R anbauen, das sieht dann noch vollständiger aus - hab ich bei mir auch dran.
BTW: was ist das für ein Behälter über der rechten hinteren Fussraste? scratch
Zuletzt geändert von Tuebinger am 18.08.2020, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hjf » 18.08.2020, 20:08
Hab noch ein Problem.
Im kleinen unteren Verkleidungsteil gibt es noch ein Befestigungsloch.(siehe roter Pfeil).
https://drive.google.com/open?id=1fZDsY ... Dqen6uBoqe
Weiß jemand was für ein Halter bei der S dort verbaut ist und wo er befestigt wird.
In der Plastikröhre befindet sich Verbandszeug und Warnweste.
Werkzeug hab ich unter der Sitzbank und somit kein Platz mehr.
hjf
Beitragvon HarrySpar » 18.08.2020, 21:04
Bezüglich Bugspoiler bin ich anderer Meinung. Bringt nix! Weglassen! Da ginge die Bastelei schon wieder los. Nein nein!
Zu Deiner Frage "Verkleidungshalterung": Auf Deinem Bild vom roten Pfeil aus paar Zentimeter nach rechts und etwas runter, also unterhalb vom Kühlwasserschlauch siehst Du eine Schraube. Noch weiter rechts dann noch eine kleinere Schraube. Aber ich meine die größere Schraube. Und von dieser größeren Schraube gibt es weiter oben noch zwei weitere. Das sind also insgesamt drei gleiche Schrauben. Die untere ist sichtbar. Die anderen zwei (paar Zentimeter weiter oben) sind unsichtbar hinter diesem Verkleidungsteil. Und um diese beiden unsichtbaren Schrauben geht es. An diesen beiden Schrauben ist nämlich ein Blechhalter befestigt, an dem wiederum dann dieses Verkleidungsteil befestigt ist.
Die beiden Teilenummern sind eventuell rechts 46637686820 und links 46637686819. Bin mir aber nicht sicher.
Beitragvon hjf » 18.08.2020, 21:29
hjf
Beitragvon HarrySpar » 18.08.2020, 21:33
Da müsste ich nochmal genauer schauen. Dachte eigentlich drei Löcher gesehen zu haben. Zwei für dieses Teil an den Hauptrahmen. Und eines für die Plastikverkleidung an dieses Teil.
Beitragvon hjf » 18.08.2020, 22:07
Hab das Teil für die rechte Seite auf der RepRom gefunden.
Leider keine Teilenummer.
Werde mal beim Freundlichen nachfragen ob es die Teile als Ersatz gibt.
Danke.
hjf
Beitragvon HarrySpar » 19.08.2020, 09:45
Hab mir jetzt grad nochmal die Bilder angeschaut. Also ich finde das wirklich total schön.
Das ist voll stimmig mit den Farben. Passt harmonisch zusammen. Das Rot am Vorderrad hätte sich ja voll gebissen.
Und wirklich zehnmal schöner als jede GT.
Vielleicht die Felgen könnte man noch schwarz machen. Aber das ist natürlich ein irrsinniger Aufwand. Ist auch mit den grauen Felgen stimmig.
Jetzt bloß nicht noch auf weitere Ideen kommen, was man nicht noch alles ändern könnte oder weitere Farben ins Spiel bringen.
Beitragvon Tuebinger » 19.08.2020, 10:35
hjf hat geschrieben:Könnte das einer der Halter sein ?
https://drive.google.com/open?id=1xMpmH ... dm8RNHRPkh
Schau mal hier:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=46_1053
Das auf deinem Bild ist der Halter von links vorne (#9) und du benötigst den Halter von der rechten Seite hinten (#2: 46637686820) kostet nicht viel und Leebmann24 liefert schnell! Nur die fehlende Plakette ist echt teuer!
Kann es sein dass das Glas von deinem linken vorderen Blinker beschädigt ist? Sieht zumindest auf den Fotos so aus...
Beitragvon hjf » 19.08.2020, 10:58
Vielen Dank für den Link.
Hab die Halter schon bestellt.
Das mit denm Blinkerglas sieht nur so aus. ThumbUP
hjf
Beitragvon HarrySpar » 19.08.2020, 11:13
Dann waren die von mir genannten Teilenummern scheinbar richtig.
Beitragvon hjf » 22.08.2020, 17:02
So,
Die Halter kamen Heute ,sofort montiert und erste Ausfahrt gemacht.
Keine warmen Oberschenkel mehr und als interessanter Nebeneffekt
5 Grad weniger Motortemperatur.
Mal eine banale Frage :
Muss ich die Verkleidung eigentlich eintragen lassen ? scratch
hjf
Beitragvon HarrySpar » 22.08.2020, 18:48
Bitte Vergleichsbilder! Vorher gegen Nachher ThumbUP
Bezüglich des Umbaus hab ich mal von nem anderen "Umbauer" hier gelesen, dass sowas kein Problem ist, weil das ja alles originale BMW Teile sind.
