BMW F800S - Motor geht aus und stottert
Re: BMW F800S - Motor geht aus und stottert
Beitragvon Mopedfan71 » 23.07.2025, 07:28
Eckart hat geschrieben:Auch alte Software kommt kaum in Frage, wenn das Motorrad damit bis vor kurzem über 45000 km einwandfrei funktionierte.
Stimmt, steht da aber nicht. Aussagen vom Vorbesitzer werden nicht gennant und selbst wenn, sollte man nicht jedem Verkäufer alles glauben.
mulde hat geschrieben: ...Diese habe ich vor ca. 2 Wochen gekauft. Am Anfang nach dem Kauf leif das Motorrad absolut super...
Erwartungsgemäß geht man mit einem Moped zur Eingewöhnung schonender um, so das maches ggf. garnicht auffällt/auftritt.
Ich könnte in meiner Kaffeetasse den Satz befragen, der vermelden könnte, dass ein Vorbesitzer durch Bastelleien ein Kabel ungüstig gequetscht und verlegt hat, welches sich bei z.B. scharfer Fahrt, oder Stau durch die Wärmeausdehnung z.B. einen Masseschluss bildet. Das müsste man mit Hühnerknochenwerfen noch verifizieren ;-)
Mopedfan71
Beitragvon ArminF » 23.07.2025, 08:59
Guten Morgen Mopedfan71,
deinen Ansatz mit dem Kabel halte ich für durchaus möglich, dann müsste aber auch irgendwann bei Volllast eine Unregelmäßigkeit auftreten. Zusätzlich beim Stillstand (im Stau) müsste es eigentlich gut funktionieren, was hier nicht der Fall ist. Sie dürfte dann auch nicht gleich anspringen, da die Stromunterbrechung immer noch bestehen müsste. Ich will es nicht komplett ausschließen aber auch nicht unter den wahrscheinlichsten fünf Ansätzen führen. Ohne Diagnosegerät hilft nur noch das Ausschlussverfahren.
Armin
Zuletzt geändert von ArminF am 24.07.2025, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
Beitragvon mulde » 23.07.2025, 15:35
Kann auch Wasser im Tank eine mögliche Ursache sein? Hatte ich in einem anderen Beitrag auch mal gelesen. Aber dann müsste die Maschine dann durchgängig schlecht laufen oder?
mulde
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Eckart » 23.07.2025, 15:49
mulde hat geschrieben:Kann auch Wasser im Tank eine mögliche Ursache sein? Hatte ich in einem anderen Beitrag auch mal gelesen. Aber dann müsste die Maschine dann durchgängig schlecht laufen oder?
Generell sind Einspritzer ja unempfindlicher gegenüber Wasser als Vergaser. Du meldest ja selber schon die Zweifel an der Vermutung an, die ich selbst auch hätte. Ich jedenfalls hatte über fast 200000 km noch nie so viel Wasser im Tank als dass es zu Störungen gekommen wäre, obwohl die F800GS immer draußen steht und auch bei Regen gefahren wird. Kann natürlich nicht schaden, die Tankdeckeldichtung trotzdem mal zu prüfen.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon mulde » 28.07.2025, 09:04
Servus,
ich melde mich mal wieder.
Ich bin in letzter Zeit ein paar weitere 100km gefahren und hatte keine Probleme mehr. Auch mein Vater ist mit meiner BMW mal eine Runde gefahren und da hat auch alles gepasst.
Vielleicht hat es wirklich geholfen, dass ich Kraftstoffsystem-Reiniger in den Tank gegeben habe, denn der ist jetzt einmal komplett durchgelaufen.
Falls die Probleme wieder kommen sollten, dann werde ich mich hier im Forum wieder melden.
Nochmal Danke an alle die mir geantwortet haben ThumbUP
mulde
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Eckart » 28.07.2025, 10:10
mulde hat geschrieben:Vielleicht hat es wirklich geholfen, dass ich Kraftstoffsystem-Reiniger in den Tank gegeben habe, denn der ist jetzt einmal komplett durchgelaufen.
Es wäre ein Fehler gewesen, diese einfache und relativ preiswerte Maßnahme nicht zu probieren und auch ich hatte das versucht, leider ohne Erfolg. Allerdings waren zwischen den Serien mit den Vorfällen oft lange, teils monatelange Pausen, was eine Fehlersuche erschwert. Da man einen Fehler, der sich nicht zeigt, schlecht suchen kann, bleibt Dir auch kaum etwas Anders als Abwarten übrig. Und ich drücke Dir den Daumen, dass es das war.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon ArminF » 28.07.2025, 11:12
Guten Morgen Mulde,
es wäre sicherlich denkbar, dass eine verschmutzungsbedingte Verengung einer Düse, zu einer geringeren Menge an Sprit führt. Damit wäre bei einer schnellen Reduktion der Drehzahl die Menge nicht ausreichend um den Motor am Laufen zu halten. Die Lösung wäre zwar sehr simpel, müsste jetzt nur noch dauerhaft sein. Es wäre schön, wenn du nach einiger Zeit noch etwas über die aktuelle Situation schreiben würdest. Ein Forum sollte auch die Lösungsansätze konservieren und damit eine Hilfestellung für Neuankömmlinge bieten. Ich wünsche dir natürlich, dass das Problem dauerhaft gelöst ist.
Viele Grüße ArminF
ArminF
Beitragvon mulde » 28.07.2025, 20:03
ArminF hat geschrieben:Es wäre schön, wenn du nach einiger Zeit noch etwas über die aktuelle Situation schreiben würdest.
Ja finde ich auch. Finde es immer schade, wenn sich ein Thema dann verläuft und nicht weitergeführt wird. Man kennt dann oft die möglichen Ursachen, aber in den meisten Fällen nicht was wirklich das Problem war.
Versuche dran zu denken.
mulde
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon mulde » 05.09.2025, 15:06
So ich wollte mich nochmal melden wegen dem Problem. Also das Problem ist ab und zu mal wieder aufgetreten, aber relativ selten. Sehr selten sogar. Klar geht sie manchmal aus, aber für mich hält sich das in einem grünen Bereich. Wenn jemand genaue Zahlen haben will, dann würde ich sagen, dass mir das 1-2 Mal pro Monat passiert und ich fahre ziemlich viel. Bin jetzt innerhalb von 2-3 Monaten über 3000km gefahren und habe auch eine 1000km Tour hinter bei der das Problem nicht aufgetreten ist. Wenn ich merke, dass es dann doch öfter passiert lehre ich eine empfohlene Menge Motorsystemreiniger rein und dann passt alles wieder.
mulde
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Mopedfan71 » 05.09.2025, 18:51
Hm, wenn es weiter auftritt, auch nur selten, klingt es weniger nach Wasser im Tank, außer es würde andauernd reinregnen.
Wenn es nur hin und wieder an einer Ampel passiert, wäre das nur etwas nervig.
In einer sportlich genommener Kurve, speziell beim Einbremsen mit gezogener Kupplung, könnte ich ein Ausgehen am Scheitelpunkt überhaupt nicht gebrauchen.
Mopedfan71
Beitragvon sv03 » 14.09.2025, 12:11
Bei meiner hängt es irgendwie mit den Außentemperaturen zusammen
F 800 ST
sv03
