Fahrinstabilität bei hoher Geschwindigkeit
Re: Fahrinstabilität
Beitragvon motorjogger » 27.06.2008, 13:48
sv03 hat geschrieben:Hi ab welcher Geschwindigkeit fängt das Problem an?
schaukelt sich das Bike auf oder zeigt sich das nur durch schütteln nur im Lenker, bei Unwucht bewegt sich der Lenker meistens auf und ab z.B. ab 160K/mh wenn du aufs Vorderrad schaust siehst wie das springt.
Wie hast du dein Federbein eingestellt.
Interessant wäre auch ob das Problem auch mit 2 Personen besetzt auftritt.
Ab ca.150 durch kleine Stöße am Lenker wird Motorrad unruhig, beruhigt sich aber durch Festhalten wieder.
Ab ca .180 leichtes seitliches Schlingern. Läst sich dann nicht mehr korrigieren. (Gas runter)
Letztes Jahr bin ich fast ausschließlich im 2 Personen Betrieb gefahren. Dabei 1500km stark beladen.
Dieses Jahr fahr ich nur noch solo.
Federbeine: Standardeinstellung nach Handbuch solo Betrieb.
motorjogger
Beitragvon Frankie65 » 03.07.2008, 12:01
Hallo Motorjogger,
Ich hatte dasselbe Problem mit der Standardeinstellung.
Was ist denn dein Gewicht. hört sich an alsob du den hinteren Stossdämpfer zu weich eingestellt hast.
Ich stelle ihn zb ein nach folgendem prinzip :
Ich wiege 80 Kg
Ganz auf drehen(Links herum)--> Jede 10 Kilo,1 Klick (8 Stück) + 2, bei Solobetrieb im Strassenverkehr, + 4 Klicks, für die Rennstrecke und bei Soziusfahrten.
Gruß aus Berlin
Frankie
Zuletzt geändert von Frankie65 am 03.07.2008, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Frankie65
Beitragvon buti » 03.07.2008, 12:19
Lenkungsdämpfer soll es nen Rückruf gegeben haben, anscheinend nicht überall bekannt, in der NL Hamburg wurden die Dinger bereits anstandlos getauscht.
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Fahrinstabilität
Beitragvon sv03 » 31.07.2008, 14:33
Probiers doch mal ohne Lenkungsdämpfer! einfach abmontieren
F 800 ST
sv03
