Woran erkenne ich welche Sitzbank ich habe?
Re: Woran erkenne ich welche Sitzbank ich habe?
Beitragvon HarrySpar » 13.06.2012, 13:18
Roadster1962 hat geschrieben:Fakt ist, es gibt die drei oben beschriebenen Sitzbänke.
Jetzt wäre es für die Klarheit noch gut, wenn Du schreiben würdest für welche F800 (S, ST, R ...)
Und nenne doch mal bitte alle 3 (mit Tieferlegung dann 4) Sitzhöhen?
Dann kennt sich jeder aus.
In meinem Prospekt der "S" steht glaube ich:
Hoch: 840mm
Niedrig: 820 oder 825mm
Tieferlegung (natürlich zusammen mit niedriger Sitzbank): 775mm oder sowas
Beitragvon Roadster1962 » 13.06.2012, 13:39
HarrySpar hat geschrieben:
Jetzt wäre es für die Klarheit noch gut, wenn Du schreiben würdest für welche F800 S, ST, R
Und nenne doch mal bitte alle 3 Sitzhöhen?
Hoch: ~840mm
Mittel: ~820 oder 825mm
Niedrig ~775mm
Hast Du doch gerade selbst erledigt :wink:
Die genauen Höhen kenne ich auch nicht, ist doch auch eigentlich egal. Wer hier liest hat in der regel schon eine "F". Wenn ihm dann seine hohe zu hoch ist sucht er/sie eine Tauschbank in Normal / niedrig bzw. umgekehrt.
Beitragvon HarrySpar » 13.06.2012, 13:44
Roadster1962 hat geschrieben:Hast Du doch gerade selbst erledigt :wink:
Aber Du sprichst doch noch von einer dritten Sitzbankhöhe. Wie hoch ist die dann?
Ich habe ja nur zwei Sitzbankhöhen beschrieben. Hoch, niedrig und niedrig mit zusätzlich Fahrwerkstieferlegung.
D.h. ich meine, daß die 775mm Version die gleiche Sitzbank hat wie die 825mm-Variante. Nur eben zusätzlich mit Fahrwerkstieferlegung.
Zuletzt geändert von HarrySpar am 13.06.2012, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon LutzB » 13.06.2012, 13:49
Aus den technischen Daten der R von der BMW Website:
Sitzhöhe bei Leergewicht 800 mm (niedrige Sitzbank: 775 mm, hohe Sitzbank: 825 mm)
Lutz
F800R - 2011 - anthrazitgrau metallic - ABS - Heizgriffe - ABM Superbikelenker - LED Blinker - LED Rücklicht schwarz - Motech Hauptständer - Puig Hinterradabdeckung - Cardo Scala Rider G9 - bei Bedarf 19er Ritzel -Accelerator- Kurzhubgasgriff - Zach Auspuff
lebt in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin
LutzB
Beitragvon HarrySpar » 13.06.2012, 13:53
LutzB hat geschrieben:Aus den technischen Daten der R von der BMW Website:
Lutz
OK, dann denke ich mal, daß es bei der "R" anders ist wie bei der "S".
Ich vermute dann mal auch, daß es bei der "R" keine Fahrwerkstieferlegung gibt, oder?
Also nur drei verschiedene Sitzbänke und sonst nichts!?!
Beitragvon LutzB » 13.06.2012, 14:12
Im Konfigurator wird eine Tieferlegung nicht angeboten...
LutzB
Beitragvon LutzB » 13.06.2012, 14:16
Hier gibt es den S-Prospekt, 2 Sitzbänke, auch keine Tieferlegung...
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=b ... iftVjLBy5g
LutzB
Beitragvon Roadster1962 » 13.06.2012, 14:51
Lutz
Sorry Jungs aber ich klink mich jetzt aus.
@Harry
keine Ahnung ob es Dir Spaß macht hier alle durcheinander zu bringen oder ob Du einfach nix dafür kannst...
Zu Deinen Gunsten gehe ich jetzt mal davon aus das es genetisch bedingt ist oder so....
Es könnte so einfach sein...
:roll: :roll: :roll:
Beitragvon HarrySpar » 13.06.2012, 14:52
Und ich habe gerade hier in der PDF-Bedienungsanleitung für F800S gelesen (Kapitel 10 Seite 135):
Fahrersitzhöhe:
- 840mm ohne Fahrer bei Leergewicht
- mit niedriger Sitzbank: 815mm ohne Fahrer bei Leergewicht
- mit Tieferlegung: 760mm ohne Fahrer bei Leergewicht
Das heißt für mich, daß es zwei Sitzbänke gibt.
Und zusätzlich zur niedrigen kann man dann noch das Fahrwerk tieferlegen - jedoch mit der gleichen niedrigen Sitzbank.
Da die niedrigere Sitzbank offensichtlich 25mm weniger hat als die hohe, könnte man natürlich auch noch diese Lösung anwenden:
Hohe Sitzbank mit Tieferlegung des Fahrwerks. Das müßte dann 785mm Höhe ergeben.
Aber wie gesagt, ich rede jetzt von der "S". Bei der "R" kann es anders sein.
AW: Woran erkenne ich welche Sitzbank ich habe?
Beitragvon BMW_Jochen » 13.06.2012, 15:09
Sehr niedrig ist ohne Höcker.
Gruß Jochen
Gesendet mit Tapatalk von meinem Samsung Galaxy S2
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Sitzbänke
Beitragvon Kajo » 13.06.2012, 15:36
Auf der BMW Homepage (Konfigurator) ist für die F 800 R eine Fahrersitzbank hoch und eine Fahrsitzbank niedrig zur Auswahl angegeben.
Bei der F 800 ST dagegen steht nur eine Fahrersitz niedrig zur Auswahl. Die Tieferlegung selbst ist ebenfalls wählbar.
Beitragvon Weisse83 » 13.06.2012, 16:28
Es gibt definitiv 3 Sitzbänke! (Tieferlegung ist doch ein ganz anderes Thema)
Siehe BMW Motorrad Teilekatalog: Gilt für F800 S/ST und für die R (alles die gleichen Teilenummern!):
http://bmwetk.com/teile-katalog/prdm/BMW/VT/M/K71/ohne/F%20800%20S%20%280216,0226%29/ECE/2006/06/51591/52/52_3262
...und ich würde gerne meine "Niedrige" (mit Höcker, sehr guter Zustand) gegen die "Sehr Niedrige" tauschen.
Bei Interesse bitte PN senden.
Weisse83
BMW Homepage - Note 5
Beitragvon Kajo » 13.06.2012, 17:07
Die BMW Homepage sollte mal auf den aktuellen Stand gebracht werden.
Re: BMW Homepage - Note 5
Beitragvon Weisse83 » 13.06.2012, 17:20
Kajo hat geschrieben:Die BMW Homepage sollte mal auf den aktuellen Stand gebracht werden.
Sind selbst die Sitzbänke auf der Homepage nicht aktuell ???
Weisse83
Beitragvon Kajo » 13.06.2012, 17:51
Weisse83 hat geschrieben:Sind selbst die Sitzbänke auf der Homepage nicht aktuell ???
Kajo hat geschrieben:Auf der BMW Homepage (Konfigurator) ist für die F 800 R eine Fahrersitzbank hoch und eine Fahrsitzbank niedrig zur Auswahl angegeben. Bei der F 800 ST dagegen steht nur eine Fahrersitz niedrig zur Auswahl.
Leider ist das so. Aber immerhin ist der neue Bekleidungskatalog zwischenzeitlich eingestellt.
