LeoVince Evo 2 (doch nicht) um 7bBa zu laut !!!
Re: LeoVince Evo 2 NICHT zu laut!
Beitragvon HeiFei » 30.04.2013, 12:47
Servus zusammen,
so delle!
AKTUALISIERUNG:
Der TÜV Erding hat tatsächlich heute für mich nochmals gemessen,
spontan, ohne Termin und komplett kostenlos:
Ergebnis: Bei vorgeschriebener Drehzahl 4000 Umdrehungen / 45 Grad Messwinkel / 1 Meter Abstand:
89-91,8 dBA !!!
ZitatPrüfer: Alles legal, Sie haben nichts zu befürchten
Also Fehlarlarm wegen falscher Messdrehzahl.
Leo Vince EVO II bleibt dran und darf bröbbeln.....
Danke für Eure Hilfe und den Hinweis auf die "richtige" Messdrehzahl! :mrgreen:
Als denn, Harald.
F800ST statt Audi Cabrio
Meine F8ooST Galerie: http://flic.kr/s/aHsjCyZqCM
HeiFei
Motorrad: XJR 1200 4PU
Re: LeoVince Evo 2 (doch nicht) um 7bBa zu laut !!!
Beitragvon Mischl » 30.04.2013, 13:10
Dann ist ja alles wieder okay! :-)
Oh Mann, am besten wir Fahrer machen den TÜV selber, da sich wohl eine gewisse Anzahl von Prüfern echt gut auskennt!
Mischl
Mischl
Beitragvon Graver800 » 30.04.2013, 14:35
Dacht ich´s doch, dass die 500/min die der TÜVer da gedreht/überdreht hat, die Sache eindeutig zu laut gemacht haben.
Hat der nette Herr vom TÜV sich denn entschuldigt (für sich oder seinen "Messkollegen")?.
Ich glaub´s ja nicht, entschuldigen tut man sich nicht (mehr). :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Schliesslich hattest du ja den Ärger und zumindest zeitlichen Mehraufwand.
Na denn, viel Spass mit dem neuen Leo
AP
Beitragvon thomas1301 » 30.04.2013, 21:29
HeiFei hat geschrieben:Servus zusammen,
so delle!
AKTUALISIERUNG:
89-91,8 dBA !!!
äähm, hüstel-hüstel, da hab ich aber wieder was zu meckern: bist du dir sicher, dass der Prüfer das mit 1 Meter Abstand gemessen hat? Wenn ja, dann isser doch wieder zu laut. Vorgeschrieben sind nämlich 50 cm Abstand zur Austrittsöffnung.
Thomas
thomas1301
Beitragvon Quza » 01.05.2013, 01:40
LeoVince macht aber auch nur Probleme. :twisted:
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon shmerlin » 01.05.2013, 10:18
Quza hat geschrieben:LeoVince macht aber auch nur Probleme. :twisted:
Nicht LV, sondern eher TÜVer, die es mit Regeln nicht so genau nehmen, keine Lust haben oder eigene Messmaßstäbe einbringen (siehe Vollgas als Lautstärkekriterium) :wink:
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Graver800 » 01.05.2013, 16:18
@Thomas1301
thomas1301 hat geschrieben:äähm, hüstel-hüstel, da hab ich aber wieder was zu meckern: bist du dir sicher, dass der Prüfer das mit 1 Meter Abstand gemessen hat? Wenn ja, dann isser doch wieder zu laut. Vorgeschrieben sind nämlich 50 cm Abstand zur Austrittsöffnung.
Hast ja Recht, siehe u.a.:
Graver800 hat geschrieben:...
http://europa.eu/legislation_summaries/ ... 221_de.htm
oder:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 454:DE:PDF
Seite 342, besonders 365, Abschnitt 2.2.4.3
.... der Besserwisser!
Beitragvon Quza » 01.05.2013, 20:21
shmerlin hat geschrieben:
Mein Leo ist bei 4000upm und 1 Meter Abstand im 45° Winkel 10db(A) zu laut. Eingetragen sind 93dB(A) bei 4400upm. Ich würd das Problem nicht beim TÜV suchen, sondern bei diesen kleinen E9 Gravierungen.
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon thomas1301 » 01.05.2013, 21:17
Wie bitte? Sei mir bitte nicht bös, aber das kann einfach nicht sein. Bei 100% zuviel Abstand 10 db zuviel??? Ausgehend von welchem Wert eigentlich? Von den max. zulässigen 90 db oder von den bei dir eingetragenen (und trotzdem nicht zulässigen) 93 db? Wer hat denn da gemessen? War vielleicht das Messgerät falsch eingestellt? Oder der db-Eater draußen?
Thomas
thomas1301
Beitragvon Roadslug » 01.05.2013, 23:47
Wie schon weiter oben geschrieben kann man bei der Standgeräuschmessung (Nahfeldmessung) nahezu jedes Ergebnis erzeugen das man haben möchte. Die Messumgebung bzw. die einzuhaltenden Parameter sind so schwammig definiert, dass der Prüfer einen weiten Spielraum hat. Das bringt natürlich alles andere wie reproduzierbare Messwerte.
Die Messung erfolgt dadurch, dass der Prüfer versucht per Gasgriff eine konstante Drehzahl zu erreichen und zu halten. Das ist im Stand ohne Last gar nicht so einfach, so dass Drehzahlschwankungen von +/-500 rpm durchaus drin sind. Wenn der Prüfer dann das Gas zumacht kann es zum Patschen kommen. Für die Messung dürfte das nicht berücksichtigt werden, aber da das Messmikro nur die maximalen Pegel aufzeichnet kann das Patschen als Maximalpegel festgehalten werden. Das gibt natürlich ein vollkommen verfremdetes Ergebnis.
Wie schon geschrieben: 10Messungen geben sehr wahrscheinlich 10 unterschiedliche Ergebnisse mit starken Abweichungen. Das kannst du alles in die Tonne kloppen.
Beitragvon Quza » 02.05.2013, 01:33
thomas1301 hat geschrieben:Wie bitte? Sei mir bitte nicht bös, aber das kann einfach nicht sein. Bei 100% zuviel Abstand 10 db zuviel??? Ausgehend von welchem Wert eigentlich? Von den max. zulässigen 90 db oder von den bei dir eingetragenen (und trotzdem nicht zulässigen) 93 db? Wer hat denn da gemessen? War vielleicht das Messgerät falsch eingestellt? Oder der db-Eater draußen?
Erzähl mal keinen Stuss, die 93dB(A) sind bei meiner Bella original ab Werk im Brief. Außerdem is das Standgeräusch gesetzlich irrelevant, woher hast du überhaupt die Zahl 90?
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Mischl » 02.05.2013, 07:43
Ducatis haben andere DB Grenzwerte bei halber Nenndrehzahl. Ganz extrem ist z.B. aber Aprilia mit der RSV. Die hat >100DB. Tja, in Italien bekommt man noch Homoligationsfreigaben, da kann man nur den Kopf schütteln! Thomas erzählt also keinen Stuss. Hier geht es um die F-BMW und die hat nun einmal 90DB bei 4.000 Umdrehungen.
Mischl
Beitragvon shmerlin » 02.05.2013, 09:23
Mischl hat geschrieben:
Das hat nichts mit Italien zu tun, die S1000RR liegt je nach Baujahr zwischen 103 und 98 dbA.
Rechtlich relevant ist eigentlich nur das Fahrgeräusch, das Standgeräusch dient nur dazu eine einfache Messung, ob alles mit rechten Dingen zugeht, machen zu können. Die Leute würden sich sicherlich bitterlich beschweren, wenn die Rennleitung anfangen würde die Fahrgeräuschswerte zu prüfen. :wink:
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon TomTurbo » 02.05.2013, 09:42
Ich würde mir einfach, wenn der TÜV Probleme macht, eine andere Prüfstelle aussuchen. Musste vor 3 Wochen mit meinem mittlerweile (schon das 3. Jahr drauf) gut eingefahrenen und somit recht lauten SC-Project zum TÜV und dem Prüfer hat der Sound super gefallen. Nach ner Runde im Hof hat er die Maschine in der Prüfhalle noch 3-4 mal knallen lassen und mit einem "cooles Ding" die Geräuschmessung abgeschlossen/übersprungen. Die Abgasmessung hat er dann noch kurz gemacht und dann gings für ich ab an den Kesselberg, um die Saison zu eröffnen :mrgreen:
TomTurbo
Beitragvon thomas1301 » 02.05.2013, 21:40
Stimmt, das war (zum Teil) Stuss. Ich hab da was verwechselt. Gesetzlich vorgeschriebenes Maximum ist natürlich daa Fahrgeräusch (max. 80 db(A)), nicht das Standgeräusch. Der Rest bleibt aber stehen! :lol:
Thomas
thomas1301
