Serviceanzeige zurücksetzen
Re: Serviceanzeige zurücksetzen
Beitragvon Eike » 17.05.2010, 12:42
Bei unserer F hat der Batteriewechsel gereicht. Also sagen wir mal unter einer Minute und die Anzeige war an.
Beitragvon HarrySpar » 17.05.2010, 13:50
Das kann doch wohl alles nicht wahr sein!
Dann sehe ich für mich jetzt nur noch folgende Möglichkeit für den Winter:
Ich mache mir ein Paket mit 8 kleinen Mignonbatterien in Reihe, was dann 12V ergibt.
Den ganzen Winter hindurch baue ich dann sagen wir mal alle 6 Wochen die Batterie für 1-2 Tage aus und lade sie im Keller auf.
Und zur Überbrückung dieser 1-2 Tage klemme ich mein Batteriepaket mit den 8 Mignonbatterien an, so daß das Steuergerät nie stromlos ist.
Beitragvon Tanke » 17.05.2010, 14:49
wie isn das mit BC, zeigt der dann dauerhaft den service an oder wie?
ich hab ja keinen BC in meiner R. hab auch nachm 10000er service kurz die batterie ausbauen müssen. jetz wird mir auch immer der service angezeigt wenn ich den schlüssel drehe. is aber kein problem weils nur am anfang ein paar sekunden angezeigt wird und das wars auch schon...
is jetz nix was mich so stört dass ich deswegen extra zum händler fahr.
Tanke
Beitragvon Eike » 17.05.2010, 15:30
Im BC leuchtet in der Flüssigkeitskristallanzeige dann "Service" in einem extra Feld, das sonst leer ist. Der Schriftzug geht auch nicht nach gewisser Zeit aus. Nicht dramatisch, aber auch nicht gerade elegant gelöst. Wie gesagt, ich werde nicht jährlich über 100€ extra beim Service zahlen, um die Anzeige nicht zu sehen.
Beitragvon Tanke » 17.05.2010, 15:44
das is dann natürlich weniger günstig mit BC. aber solang kein rotes lamperl aufleuchtet oder was blinkt is es doch ned tragisch.
reicht ja wenn mans irgendwann zurücksetzen lässt wenn man grad zufällig beim händler vorbeifährt oder wegen was andrem dort is.
Tanke
Beitragvon Roadslug » 17.05.2010, 16:02
HarrySpar hat geschrieben:Das kann doch wohl alles nicht wahr sein!
Grunsdätzlich ist der Gedanke nicht schlecht. Besser, bzw. einfacher ist es allerdings sich aus dem Modellbau einen Li-Polymer-Akku mit 12 V zu besorgen. Den kannst du auch mal eine Woche dran hängen lassen.
Beitragvon HarrySpar » 17.05.2010, 16:36
Roadslug hat geschrieben:Grunsdätzlich ist der Gedanke nicht schlecht. Besser, bzw. einfacher ist es allerdings sich aus dem Modellbau einen Li-Polymer-Akku mit 12 V zu besorgen. Den kannst du auch mal eine Woche dran hängen lassen.
8 Mignons kosten halt beim ALDI zusammen nur 1,69€.
Der Li-Polymer-Akku wird wohl geringfügig teurer sein, oder?
Beitragvon Roadslug » 17.05.2010, 19:49
Eigentlich ist es doch keine so gute Idee. Die Dinger kosten an die 100€. Schluck, damit habe ich nicht gerechnet. :shock:
Beitragvon Lichtmann » 17.05.2010, 19:50
da nehme ich ne 9 Volt Blockakku und eine 4,5 Volt Flachbatterie, beides in Reihe, sollte 4 Monate am Stück halten, und Ende.
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon explorer » 17.05.2010, 22:58
zu was gibts Batteriehalter..
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... ROVID=2402
45 Cent :wink:
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon HarrySpar » 19.05.2010, 08:52
Lichtmann hat geschrieben:da nehme ich ne 9 Volt Blockakku und eine 4,5 Volt Flachbatterie, beides in Reihe, sollte 4 Monate am Stück halten, und Ende.
Wenn die Stromaufnahme wirklich nur durchschnittlich 3mA ist, wie weiter oben einer geschrieben hat, dann ergeben 4 Monate:
120 Tage x 24 Stunden x 3mA = 8640mAh
So viel Kapazität hat glaube ich eine Mignonbatterie nicht, und ein 9V-Block schon erst recht nicht.
Da müßte man dann schon eher ein Paket mit 8 Mono-Batterien zusammenbauen.
Beitragvon Roadslug » 20.05.2010, 13:40
Das ist auch nicht nötig und vorgesehen. Vielmehr geht es nur um den Zeitraum den jemand ohne Stromanschluss in der Garage braucht um die Batterie auszubauen und aufzuladen. Das ist in der Regel jeweils in wenigen Tagen erledigt. Normalerweise sollte es reichen, wenn man das zweimal in der Winterstandzeit durchführt.
Beitragvon bumer_m3 » 03.12.2012, 14:53
wollte mal das Them etwas auffrischen. Hat sich da schon was neues ergeben? Ausser diesem GS911 habe ich nichts gefunden. Möchte nach meinem nächsten Service beim :) dann auch alles selber machen. Die Liste der Wartungsarbeiten habe ich schon. Fehlt nur noch was, womit ich Elektronik auslesen und sEervice-anzeige zurücksetzen kann
bumer_m3
Motorrad: F800 R
Beitragvon Gerhard » 03.12.2012, 15:58
ich verstehe auch nicht den Wirbel den ihr um das Service-Lämpchen macht.
Das geht beim Start mal kurz an und dann eh gleich wieder aus.
Ist doch keine Thema ....
Beitragvon HarrySpar » 03.12.2012, 17:07
Gerhard hat geschrieben:Hallo
Ist bei mir genauso. Geht dann immer gleich wieder aus.
Damit kann ich leben.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
